Motore VP e vaschetta di espansione
Paolo66 Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao a tutti,
Chiedo a chi ha il motore VP MD2030b se ha la vaschetta di espansione per raffreddamento acqua dolce? L'avete montata voi o già installata dalla casa?
Il mio motore montato nel SO 34.2 non ha la vaschetta di espansione ma spesso quando supero i 2500 giri il liquido esce dal foro sotto il tappo dello scambiatore fino a riempire una bottiglia di 2 litri e oltre, che ho messo io per evitare che vada in sentina. Ho già verificato, lo scambiatore è integro così anche il fascio tubiero pulito. D'altro canto quando l'acqua si scalda è normale che aumenti di volume e mi domando se è normale che abbiano previsto che vada in sentina.
Grazie a tutti per l'attenzione che mi darete.
Un saluto
Paolo
24-11-2019 19:56
bludiprua Offline
RE: Motore VP e vaschetta di espansione
(24-11-2019 19:56)Paolo66 Ha scritto:  D'altro canto quando l'acqua si scalda è normale che aumenti di volume e mi domando se è normale che abbiano previsto che vada in sentina.
Non è per nulla normale!
Può uscire qualche goccia ogni tanto, ma no 2 litri a 2500 giri...
L'acqua (liquida) aumenta pochissimo di volume, per cui o c'è aria nel circuito oppure lo scambiatore e il termostato non fanno il loro dovere.
Girante, filtro e presa mare sono a posto?
La valvola del tappo del liquido funziona correttamente?
Il motore scalda in modo anomalo?
24-11-2019 22:20
Paolo66 Offline
Ciao Bludiprua,
Girante, filtro e presa a mare tutto ok. Quando è a regime lo scambiatore diventa molto caldo da non riuscire a tenere la mano sopra. Quando acquistai la barca il meccanico mi disse essere normale.
Come faccio invece a verificare se c'è aria nel circuiti o se è il termostato?
24-11-2019 23:38
bludiprua Offline
(24-11-2019 23:38)Paolo66 Ha scritto:  Come faccio invece a verificare se c'è aria nel circuiti o se è il termostato?
C'è un termometro nell'impianto?
Il termostato: l'unico modo per verificarlo è smontarlo e vedere se apre alla temperatura impostata.
L'acqua esce dallo scarico abbondante e tiepida?
Non è che è semplicemente rotta o sporca la valvolina di sfiato sul tappo dello scambiatore?
25-11-2019 11:16
Horatio Nelson Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2015 Online
A me faceva così quando presi la barca, risolto cambiando il termostato. Mi sembra costi sui 20€
25-11-2019 12:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 2.228 11-08-2019 19:38
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 48 1.630 09-03-2019 20:23
  Mancanza vaschetta di compensazione.... franco53 4 519 20-06-2018 19:33
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 810 02-04-2018 22:12
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 2.482 22-06-2017 20:53
  quota vaso espansione motore mhuir 26 2.508 20-04-2016 11:48
  Vaschetta acqua Nanni 2.40 HE ENZOMASTRO 9 2.725 14-07-2014 20:30
  Lavaggio vaso espansione. Frappettini 4 1.397 28-12-2013 14:07
  tappo refrigerante collegato con vasca espansione Moby Dick 18 5.549 06-08-2013 14:08
  vaso di espansione circuito raffreddamento Scott 25 13.532 12-09-2012 23:17
