Panca poppa first 36.7
Sermax Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve, qualcuno sa se è possibile rendere la pancetta di poppa del first 36.7 amovibile, ovviamente Non in navigazione, a vele ammainate e barca ferma in modalità bagno/banchina, quella poppa con i bambini è un casino. Si accettano consigli Thumbsupsmileyanim
16-12-2019 00:09
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Panca poppa fist 36.7
che io sappia è già amovibile. la panchetta id poppa e solo incastrata sotto le chiusure dei gavoni di poppa, e basta aprire i gavoni e alzarla per rimuoverla. non ha funzioni strutturali, noi in regata la scaricavamo a terra insieme ai gavoni in pozzetto.
16-12-2019 09:51
ZK Offline
la seduta si rimuove, la barra trasversale invece e' strutturale, a memoria e' imbullonata.
sarebbe piaciuto anche a me toglierla in varie occasioni, non ho mai trovato un foglio di descrizione ma tutti erano sicuri che cosi fosse.
16-12-2019 11:08
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Confermo, seduta di poppa e barra sono cosa diversa. La barra è imbullonata ed a mio avviso è strutturale, anche perché sulla stessa, di serie, c'è lo strozza scotte del paranco del paterazzo. Quindi, a meno che non si vogliano apportare modifiche radicali
, la barra non è eliminabile. A dire il vero ho immaginato di sdoppiare ed allargare l'attaccante del paterazzo poiché è quello che arreca il maggior fastidio alla poppa in estate e in entrata in barca. Forse si risolve parzialmente alzando il punto di attacco del paranco sul paterazzo, in modo da evitare che le cadute del paranco ingombrino il passaggio sulla barra di poppa. Non ho approfondito l'eventuale modifica. Ci penserò .
Sermax Offline
Questo è un first 36.7 spagnolo. L’idea è di fare la stessa modifica. Visto che è l’unico 36.7 che non monta la panchetta, , almeno io non ne ho mai visti senza, la domanda e se la stessa è strutturale Allego altra foto della poppa del 36.7
Sorry ,ho problemi ad allegare la foto
16-12-2019 21:46
Sermax Offline
Seleziono la foto dalla libreria dell’iPad clicco allega file...ma niente...dove sbaglio...help
16-12-2019 22:01
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Verifica di aver ridimensionato la foto alle dimensioni consentite dal forum.
17-12-2019 08:19
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Rendere parzialmente aperta la poppa del 36.7 è una modifica che si può fare visto che la traversa su cui poggia parzialmente la panca è fissata con tre bulloni per parte.
Dal lato del gavone il lavoro è abbastanza banale, dall'altro lato bisogna accedere dallo sportello di ispezione nella cabina di poppa e il lavoro potrebbe risultare scomodo.
Sotto la panca c'è la sede della zattera che oltre ad essere una zona scivolosa è anche leggermente inclinata verso poppa e potrebbe risultare pericolosa oltre al fatto che gli scoli laterali dove scarica l'acqua potrebbero essere fatali per le nostre caviglie in caso di distrazioni (da valutare).
Infine, bisogna pensare di sdoppiare il vang che comunque rimarrà un ostacolo non indifferente per le attività da rada.
Altrimenti, bisogna fare un bel lavoro come questo team nord europeo ma decisamente non consigliabile se la barca viene usata in crociera o/e con equipago ridotto Smiley2
RE: Panca poppa first 36.7
(17-12-2019 11:37)kawua75 Ha scritto:  Rendere parzialmente aperta la poppa del 36.7 è una modifica che si può fare visto che la traversa su cui poggia parzialmente la panca è fissata con tre bulloni per parte.
Hanno eliminato il ha gavone poppiero di dritta attraverso il quale si accede all'asse del timone? A sinistra hanno eliminato sportello e gavone della bombola del gas ? La barca ne guadagna sul piano estetico ma...
17-12-2019 14:55
nedo Offline
Barca ringiovanita di almeno 10 anni, modifica non solo estetica ma funzionale, mi piace ! Smiley32
Seneca
21-12-2019 11:56
ZK Offline
(21-12-2019 11:56)nedo Ha scritto:  Barca ringiovanita di almeno 10 anni, modifica non solo estetica ma funzionale, mi piace ! Smiley32
gia me lo vedo il 31.7 con la poppa aperta... se parte uno, sara una strage.
21-12-2019 14:09
Sermax Offline
Anche questa modifica non è male, meno invasiva ma funzionale
22-12-2019 09:40
Sermax Offline
Forse riesco ad inserire le foto della barca spagnola[Immagine: 4a8c75679751d236974a1d626ea37a29.jpg][Immagine: 3fc698190046be3cfbb38c35a4e0d27a.jpg][Immagine: 3d156a6a39374da11b92f26ec30ae2f4.jpg]
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
22-12-2019 09:52
Sermax Offline
(22-12-2019 09:52)Sermax Ha scritto:  Forse riesco ad inserire le foto della barca spagnola[Immagine: 4a8c75679751d236974a1d626ea37a29.jpg][Immagine: 3fc698190046be3cfbb38c35a4e0d27a.jpg][Immagine: 3d156a6a39374da11b92f26ec30ae2f4.jpg]
22-12-2019 09:53
Domanda : secondo voi la traversa imbullonata non è strutturale ? È possibile eliminarla ? Fermo il fatto che la poppa aperta è sicuramente più bella e più comoda.
22-12-2019 12:54
BornFree Offline
Non so dire se sia strutturale o meno in ogni caso trovo piu' bella la poppa chiusa....sulla comodità non si discute
(22-12-2019 12:54)renato ciamarra Ha scritto:  Domanda : secondo voi la traversa imbullonata non è strutturale ? È possibile eliminarla ? Fermo il fatto che la poppa aperta è sicuramente più bella e più comoda.
22-12-2019 13:31
Sermax Offline
La barca delle foto, regata con la poppa aperta, se poi hanno rinforzato la poppa con omega o altro?? Comunque puoi sempre renderla amovibile con una piccola modifica, togli a barca ferma ..e rimetti in navigazione
22-12-2019 18:41
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
attenzione a fare queste modifiche perchè poi va fatto un post-construction assesment, ovvero la barca va ricertificata.
23-12-2019 11:09
robpad Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Dalla struttura della braca sembra strutturale. Io non la toglierei! però certo non male per la crociera
23-12-2019 13:15
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 765 10-07-2025 10:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 988 25-04-2025 18:07
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.083 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.426 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.075 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.845 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.240 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.209 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.406 25-11-2022 13:09
  Panca richiudibile pulpito ginettosub 21 3.185 10-11-2022 00:21
