Serbatoio acqua su misura
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti , devo cambiare il serbatoio acqua in barca e volevo qualche consiglio. La barca un Grand soleil 35 in cantiere a Fiumara ROMA
dubbi
: rigido o morbido:
acciaio oppure altro,
e se qualche adv conosce un riferimento su roma per lavori su misura.
Grazie a tutti
03-01-2020 16:28
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Serbatoio acqua su misura
Sei proprio sicuro di non poterlo riparare ? Nel caso l'unico consiglio che posso dare è cercare nei vari cataloghi un qualcosa che si possa adattare a parer mio meglio se rigido altrimenti vedo il lavoro molto costoso.
03-01-2020 18:01
Frappettini Online
I serbatoi morbidi sono una soluzione che ho provato ma non sono rimasto soddisfatto. A suo tempo comprai un serbatoio da Osculati, lo installai utilizzando materiale da idraulico e il serbatoio è ancora lì che fa il suo lavoro.
05-01-2020 01:21
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Tempo fa un amico si fece fare su misura un serbatoio, credo di polietilene, da una ditta toscana, ma non ne ricordo il nome.
Appena lo sento chiedo info e ti dico.
05-01-2020 23:35
GARIBALDI Offline
(05-01-2020 23:35)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Tempo fa un amico si fece fare su misura un serbatoio, credo di polietilene, da una ditta toscana, ma non ne ricordo il nome.
Sarebbe l'ideale,io ho optato in acciaio non avendo avuto l'opportunità in polietilene.
Scarterei a priori quello morbido.
06-01-2020 00:59
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Io lo ho fatto fare su misura in polietilene dalla ditta HT-TANKS di Porto Santo Stefano (Grosseto), ho fornito il disegno eseguito mediante cad dal sottoscritto e in meno di 2 settimane ho ricevuto il serbatoio in polietilene con paratie interne, già predisposto con boccole filettate in ottone per il carico, scarico e presa aria inserite nel polietilene, oltre a tappo d’ispezione.
Lavoro ben fatto e chiaramente ben pagato.
Da 5 anni in uso senza alcun problema.
Devi fornirgli un disegno molto ben dettagliato nelle misure, nella posizione degli attacchi delle tubature e la dimensione in pollici delle stesse e lo spessore delle pareti che desideri, io lo ho fatto dello spessore di mm. 8, il tutto molto più leggero dello stesso serbatoio se fosse stato realizzato in acciaio.
Prima ho fatto le misure e disegnato con cad, poi dalla stampa del disegno ho costruito il serbatoio utilizzando fogli di cartone, modellandoli e apportando delle minime correzioni in base alla forma esatta del vano dove verrà posizionato e infine ho aggiornato il disegno cad.
06-01-2020 12:30
Confermo, la ditta è questa citata da Fillis.
07-01-2020 21:38
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Si possono anche autocostruire in polietilene. Vendono appositi saldatori. Magari all'inizio si spreca un pò di materiale per le prove...
08-01-2020 19:15
umeghu Offline
(06-01-2020 12:30)fillis Ha scritto:  Io lo ho fatto fare su misura in polietilene dalla ditta HT-TANKS di Porto Santo Stefano (Grosseto), ho fornito il disegno eseguito mediante cad dal sottoscritto e in meno di 2 settimane ho ricevuto il serbatoio in polietilene con paratie interne, già predisposto con boccole filettate in ottone per il carico, scarico e presa aria inserite nel polietilene, oltre a tappo d’ispezione.
Posso confermare che HT-Tanks sanno di cosa parlano. Ti mando il cell di Santoni, uno dei titolari. Non mi conosce perché ha fatto dei lavori per dei miei amici, non per me.
08-01-2020 19:37
frasca78 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Qualcuno ha dei riferimenti per farlo fare su misura in polietilene nel nord-est? Grazie
Giulio
09-01-2020 16:49
Vimilano62@gmail.com Offline
Registrato: Aug 2020 Online
A proposito di misure, io evidentemente le ho prese senza considerare degli ingombri, che ho ritenuto trascurabili. Non era così:17. L'alternativa, per non vanificare la spesa del serbatoio nuovo (un Osculati di serie, svasato da solo 46 LT), sarebbe quella di installarlo con la faccia dove si trova il tappo per l'ispezione, in posizione verticale. Magari aumentando la tenuta stagna del tappo con del silicone. Voi che ne pensate? Ecco le foto esplicative.
Vincenzo
PS io sono a Roma nel caso qualcuno fosse interessato al mio serbatoio
@Vimilano, l'unica è provare a riempirlo completamente, piazzarlo rovesciato sopra della carta e verificare per qualche giorno se la carta si bagna o no.
Se resta asciutta non è garantito che dopo una bolina dura non perda, ma se lo fa da fermo almeno hai subito una risposta.
Ps/ eviterei il silicone che credo non sia adatto a restare a contatto con H2o che può essere usata anche per scopi alimentari.
15-12-2021 10:12
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ne faccio fare 2/3 l anno da una ditta in francia, precisi veramente robusti
Il tipo che me li fabbrica si chiama Brice e la societa' Plastiques de l Estuaire
tel 0033 0678994207
15-12-2021 12:44
Grazie davvero per questi suggerimenti. Farò la prova per vedere se perde. Devo alimentare solo una doccia in pozzetto per cui potrei anche usare un sigillante incompatibile con l'uso alimentare. Grazie ancora!
15-12-2021 15:47
...e grazie anche per il contatto francese. Fortunatamente ho dimestichezza con quella lingua.
15-12-2021 16:12
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho fatto fare un serbatoio su misura da una ditta nel Veneto ,ben fatto paratie spesse 1cm , circa 120litri pagato circa 400
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2022 23:13 da Francescobissotwo.)
05-01-2022 23:12
Mi chiedevo de sul fondo del gavone in resina devo mettere un tappeto morbido ,ho paura che si possa rompere, ma forse sono paranoie.
06-01-2022 08:41
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(05-01-2022 23:12)Francescobissotwo Ha scritto:  Io ho fatto fare un serbatoio su misura da una ditta nel Veneto ,ben fatto paratie spesse 1cm , circa 120litri pagato circa 400
puoi indicare la ditta?
grazie
14-01-2022 17:57
lulabet_55 Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La DItta è Lor.Ca Via Pitagora 32 Noventa di Piave (Ve) 3272597339 (Francesco) - 3518961110 (Luca)
Ne hanno fatto 2 anche a me
14-01-2022 19:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 370 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 151 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 549 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.191 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.384 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.933 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.723 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.962 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 508 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.580 15-04-2023 00:05
