conversione da garrocci ad avvolgibile
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
un po' per diletto ed un po' per necessità economiche io ed un mio amico abbiamo deciso di costruirci da soli Le Vele, è un progetto a medio termine perché Stiamo comprando i pezzi un po' alla volta. Adesso abbiamo appena acquistato una macchina da cucire adatta, famosa tra i velisti, abbiamo a disposizione una ditta che fa tendaggi che ci dà tavoli e spazio, una ragazza che ha lavorato 10 anni in veleria ci instradera' nella cucitura, abbiamo trovato una veleria che ci darà i ferzi già tagliati, Il progetto lo vorrei fare io magari con l'aiuto del forum ma comunque abbiamo la possibilità di averlo fatto da professionista, insomma tra poco partiremo. Per diluire le spese il mio Genoa verrà fatto Tra qualche mese, visto che ho acquistato una avvolgifiocco, per i primi mesi volevo convertire il mio vecchio cosi da poter ugualmente fare qualche uscita. Credevo fosse semplicemente da tagliare via la striscia con i garrocci ed inserirne una con la relinga ma vedendo questo video ho notato che cambiano la forma stessa della vela. purtroppo non capisco bene l'inglese e non ne comprendo il motivo, qualcuno può spiegarmelo?
14-01-2020 15:43
RE: conversione da garrocci ad avvolgibile
Non sono un velaio ma la ralinga penso ci sia stata anche prima con i garrocci, quello che si cambia è il gratile.-
14-01-2020 17:21
si giusto, sorry
14-01-2020 18:27
albert Offline
Vecio ADV
Non guardo il filmato ma:
A parte la sostituzione dei garrocci con la fettuccia per l'avvolgifiocco, di solito l'inferitura è più corta, e dunque se si deve rifilare un lato per togliere i garrocci, lo si rifila anche per avere la geometria della vela corretta per l'avvolgifiocco (mura più alta e inferitura e balumina più corte non nella stessa proporzione Smiley2).
Buon lavoro.
15-01-2020 10:58
nel video rifilano l'inferitura per adattarla all'avvolgifiocco in quanto deve essere piu' corta per l'ingombro dello stesso, il punto che lo fanno non perpendicolarmente ma di 6 pollici sulla penna ( distanza inferitura-taglio ) 3 a metà e circa 0 alla base.
io ho un vecchio genoa corto quindi non mi occorre adattarlo immagino di poter semplicemente tagliare la fettuccia con i garrocci e cucire quella con i cavetto?
15-01-2020 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 713 18-09-2019 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 724 22-04-2019 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 499 09-04-2019 20:30
  Randa avvolgibile bloccata. Fabriziof Floriano 20 1.764 02-03-2019 19:05
  randa avvolgibile elettrica srigiuliano 21 1.633 20-12-2018 14:16
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 591 20-09-2018 11:12
  garrocci tessili kermit 57 2.771 27-06-2018 09:02
  Scelta garrocci max440 0 507 15-05-2018 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 2.791 23-04-2018 22:30
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 17 4.853 10-01-2018 15:13
