rollafiocco con drizza che si avvolge
farrier Offline
Registrato: Aug 2016 Online
ciao a tutti.
Ho comprato una barca piuttosto anziana ma abbastanza in ordine: una E-Boat 22 del '77 fatta in Italia dal cantiere Vela 77. Nel risistemarla ho pensato di rimontare il rollafiocco che il vecchio proprietario aveva smontato. Ho dovuto rifare di sana pianta l'attacco all'arridatoio usando le parti di un'altro frullone. Tutto il resto era funzionante almeno così sembrava. Il problema è che quando tento di avvolgere il genoa la drizza si arrotola anch'essa sul asta. Il rocchetto che dovrebbe consentire alla drizza di rimanere in posizione non funziona anche se quando non è in testa d'albero gira che è una meraviglia. Ho anche messo in testa d'albero un passa-drizza in modo di staccare la drizza stessa e portarla leggermente verso l'albero ma senza ottenere nulla. spero di essere stato chiaro...
Qualcuno ha consigli utili?
02-02-2020 21:48
Maggitex Offline
Registrato: Jan 2020 Online
RE: rollafiocco con drizza che si avvolge
Anch'io ho una vecchia vela,un dillinger dele75, se ho capito bene hai il mio stesso problema che ho risolto attaccando una cima al fiocco e alla base in maniera da riuscire a portare il fiocco fino in testa in maniera che si agganci alla piastra che è fissata in cima allo strallo.
02-02-2020 21:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
in genere succede questo quando il luff della vela e' corto, si risolve facile con uno stroppo sulla penna o sulla mura per portare la drizza ad un angolo tale tra puleggia e girella che non si avvolga.
02-02-2020 22:48
farrier Offline
(02-02-2020 22:48)ZK Ha scritto:  in genere succede questo quando il luff della vela e' corto, si risolve facile con uno stroppo sulla penna o sulla mura per portare la drizza ad un angolo tale tra puleggia e girella che non si avvolga.
scusa, tu dici di portare il genoa verso l'alto per accorciare il tratto di drizza compreso tra la puleggia in testa d'albero e l'angolo di penna?
02-02-2020 23:22
kavokcinque Offline
(02-02-2020 23:22)farrier Ha scritto:  scusa, tu dici di portare il genoa verso l'alto per accorciare il tratto di drizza compreso tra la puleggia in testa d'albero e l'angolo di penna?
Non per accorciare ma per aumentare l'angolo tra lo strallo e la direzione di provenienza della drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2020 00:10 da kavokcinque.)
03-02-2020 00:06
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Se però hai già montato il passa-drizza forse l'angolo giusto ce l'hai.
Io ho risolto il tuo stesso problema con dell'abbondante CRC sul cuscinetto a sfera della girella ;-)
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
03-02-2020 17:27
ZK Offline
(03-02-2020 17:27)Flask Ha scritto:  Se però hai già montato il passa-drizza forse l'angolo giusto ce l'hai.
non bastano ne guida drizza ne crc, se la vela e' corta la drizza si avvolge sullo strallo.. a volte basta un grillo in piu a volte... ce vuole lo stroppo.
non c'e' nulla di piu ansiogeno di un rulla che manchi di affidabilita.
03-02-2020 23:01
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Succedeva anche a me. Provai di tutto. Poi, su consiglio di un tecnico della casa produttrice dellavvolgifiocco, sostituii la testa girevole. Problema risolto, non si trattava di angolo della drizza bensì di cuscinetti usurati.
05-02-2020 02:15
Aggiungo che avevo provato tutte le possibili manovre di pulizia e lubrificazione della testa girevole.
Comunque proverei una profonda lubrificazione del pezzo prima di sostituirlo.
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(02-02-2020 21:59)Maggitex Ha scritto:  Anch'io ho una vecchia vela,un dillinger dele75, se ho capito bene hai il mio stesso problema che ho risolto attaccando una cima al fiocco e alla base in maniera da riuscire a portare il fiocco fino in testa in maniera che si agganci alla piastra che è fissata in cima allo strallo.
Giusto, io risolvo allo stesso modo.
05-02-2020 07:59
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.500 03-04-2024 17:18
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 703 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 414 07-03-2024 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 668 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.296 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 944 13-09-2023 20:24
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.568 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.107 11-08-2023 09:10
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 651 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.908 10-06-2023 10:26
