Limoncello
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Limoncello
Questa è una procedura diversa dal classico sbucciamento.
Cosa occorre:
-1 limone bello, maturo, integro
- circa mezzo litro di alcool (+o-secondo grandezza limone)
- 1 vaso di vetro a tenuta stagna
Si versa l'alcool sul fondo del vaso in cui si deve sospendere il limone che
NON deve toccare l'alcool.
Chiudere ermeticamente e lasciare al buio per almeno 40 giorni.
Il limone uscirà come cristallizzato.
Vedrete che l'alcool si tinge di giallo e quando vi pare abbastanza passate a fare il classico sciroppo bollendo acqua e zucchero secondo il vostro gusto: si va da 250 gr/litro a 400 se volete una roba dolce.
A me piace piuttosto secco, ma naturalmente si può decidere sia il dolce che la gradazione con la quantità di acqua e zucchero rispetto all'alcool.
Imbottigliate e lasciate riposare qualche giorno.
12-02-2020 10:32
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Limoncello
Ciao, bellissima ricetta.
un solo consiglio il limone prelevatelo da un vecchi albero meglio se semi abbandonato cosi siete sicuri non sia stato trattato in superficie.
Saluti
Antonio
12-02-2020 10:56
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Limoncello
Grazie Thumbsupsmileyanim
12-02-2020 11:22
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Limoncello
Bella ricetta.....
Appena trovo un bel limone non trattato provo a farla.
Saluti e buon vento
12-02-2020 11:59
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Limoncello
con l'arancio ricetta identica ci fai in cointreau (quantrò)
12-02-2020 12:15
oudeis Offline
RE: Limoncello
(12-02-2020 12:15)gorbagliu Ha scritto:  con l'arancio ricetta identica ci fai in cointreau (quantrò)
Lei sì che se ne intendeSmiley4
12-02-2020 13:30
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Limoncello
Ciao Romano.
A che temperatura va lasciato al buio?
Tipo aceto balsamico, in soffitta, oppure a temperatura di cantina?
____________________________
mt 7,2
12-02-2020 14:11
oudeis Offline
RE: Limoncello
(12-02-2020 14:11)falanghina Ha scritto:  Ciao Romano.
Ciao, temperatura ambiente, io ho una dispensetta nel sottoscala, niente
di che. Il lavoro lo fanno i vapori dell'alcool che estraggono gli aromi.
12-02-2020 18:57
falanghina Offline
RE: Limoncello
Che differenza c'è tra distillare e fare con questo sistema? Ha un nome?
mt 7,2
12-02-2020 19:07
gorbagliu Offline
RE: Limoncello
chissà se funziona con il mirto
12-02-2020 19:59
falanghina Offline
RE: Limoncello
OT, scusate.@ Gorbagliu.
Ciao! Informa Hall di sistemarti: non sei un nuovo amico, sei nel gruppo sbagliato.
Serve a lui e a te.
mt 7,2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2020 20:15 da falanghina.)
12-02-2020 20:14
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Tongue RE: Limoncello
12-02-2020 20:20
oudeis Offline
RE: Limoncello
(12-02-2020 19:59)gorbagliu Ha scritto:  chissà se funziona con il mirto
Ajò, non credo, e poi bisogna avere rispetto per la pianta sacra 91Smiley4
Scherzi a parte non mi sembra facile tenere le bacche sospese, con una garza? Per 1 l di alcool ci metto almeno 6/700 gr di bacche belle mature.
Ormai è tardi, tra poco i miei fioriscono, però proviamoci l'anno prossimo. Il primo che riesce farà circostanziata relazioneSmiley59
15-02-2020 17:11
gorbagliu Offline
RE: Limoncello
dai si fa il "mirto del velista"ajo
15-02-2020 19:07
ZK Offline
RE: Limoncello
provateci il bergamotto una volta.. sa un po di medicina pero... ha diversi perche... sopratutto dura un po di piu!
15-02-2020 19:49
Argo74 Offline
RE: Limoncello
Le pigne del cirmolo raccolte ancora quasi verdi a inizio luglio. Viene un liquore grandioso.
15-02-2020 22:01
ZK Offline
RE: Limoncello
il 74 e' l' anno di nascita?
e' raro che ascolti quello che dicono i rigazzini.. va bene anche la pigna del pino marittimo o tocca arrivare sulle alpi per fare sto liquore?
15-02-2020 22:48
Argo74 Offline
RE: Limoncello
non ho mai provato col pino marittimo, un tentativo costa giusto il prezzo dell'alcool, io di solito metto circa 15 pignette per ogni litro di alcool.
Il procedimento è un po' lo stesso per ogni pianta, viole, rosmarino, fiori vari, genepy ecc ecc
15-02-2020 23:18
falanghina Offline
RE: Limoncello
in austria l'ho trovato con la maria
mt 7,2
15-02-2020 23:20
calajunco Offline
RE: Limoncello
se volete qualche sfusato fate un fischio.
solo acqua piovana e solo quando piove. terreno mai trattato.
I kumquat piacciono a Nina, il labrador, ma se graditi qua stanno.
oggi 00:04
