farymal l30
Garemia rusalen Offline
Registrato: Feb 2018 Online
farymal l30
Ciao a tutti, sono diventato proprietario da pochi giorni della mitica ALPA 21 ma ce qualcosa che non mi convince al motore un faryman 9cv l30 fa fatica ad avviarsi bisogna insistere con il motorino di avviamento anche per 15 secondi, è normale, anche perchè la batteria ne risente paecchio dopo due tre tentativi, chi mi sa dare qyalche dritta grazie e buon vento a tutti Geremia
13-02-2020 20:31
maurotss Offline
Amico del Forum
RE: farymal l30
C'è una discussione del 2017 prova a cercarla nella sezioni motori.
13-02-2020 23:08
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: farymal l30
Come dice maurotss c'è una discussione a riguardo, ma così, al volo, ti direi:
1 - tiri la spina che sgancia l'invertitore
2 - metti la manetta avanti tutta
3 - accensione
4 - appena il motore prende giri torna in folle
Questo è quello che è spiegato sul manuale.
13-02-2020 23:43
RE: farymal l30
per il momento grazie, proverò il metodo di CKDRE
14-02-2020 18:46
RE: farymal l30
hai candelette? se si controlla che funzionino
15-02-2020 14:24
CkDre Offline
RE: farymal l30
No, l'L30 non ha candelette é un bel monocilindrico rustico molto semplice nel funzionamento
15-02-2020 20:00
RE: farymal l30
Non trovo la leva che dovrebbe sbloccare l'invertitore, dove dovrebbe essere? Grazie geremia
ieri 15:07
RE: farymal l30
ciao, non ho il monoleva ma le due leve che montava a sua volta il farymann addirittura invertite in quanto per inserire la retromarcia devi mandare in avanti a leva più grande boh..... grazie gere
ieri 15:10
maurotss Offline
Amico del Forum
RE: farymal l30
(ieri 15:10)Garemia rusalen Ha scritto:  ciao, non ho il monoleva ma le due leve che montava a sua volta il farymann addirittura invertite in quanto per inserire la retromarcia devi mandare in avanti a leva più grande boh..... grazie gere
Allora puoi accelerare senza toccare la leva marce,in questo caso puoi portare la leva acceleratore fine a fine corsa e provare a mettere in moto appena prende giri tornare quasi al minimo.
ieri 23:18
maurotss Offline
Amico del Forum
RE: farymal l30
[quote='Garemia rusalen' pid='439349068' dateline='1581945004']
[/quote Basta invertire i cavi sulla leva oppure sull'invertitore.
oggi 00:13
Butler Offline
Vecio ADV
RE: farymal l30
Intanto bisognerebbe correggere il titolo perché parliamo di FARYMANN L30 e non di FARYMAL L30.
Se impiega 15 secondi per partire vuol dire che quasi sicuramente la compressione è scarsa, andrebbe quindi tolta la testa, sostituite le fasce raschiaolio, controllate le valvole e sostituita la guarnizione della testa, come minimo. Poi controllare che la circolazione dell'acqua sia buona, che non ci siano corrosioni o detriti nel circuito di raffreddamento, se hai preso da poco la barca e non sai quando hanno fatto l'ultima manutenzione al motore queste verifiche sono indispensabili.
oggi 03:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: Finclipper, 1 Ospite(i)
