Sostituzione entrobordo con fuoribordo..installato come entrobordo!
Acajou Offline
Registrato: May 2017 Online
Ciao a tutti.
Mi rendo conto che il quesito potrebbe essere stupido (l'uovo di colombo mi lascia sempre perplesso, specie quando non lo ha ancora scoperto nessuno), ma...provo ugualmente.
Possiedo uno STAG29 del 1984, con relativo entrobordo Nanny FK3 tre cilindri 18 cv, revisionato dal mio meccanico due anni orsono, ma sempre problematico.
Considerato che non faccio crociere ma solo brevi uscite giornaliere, che il motore mi serve solo per uscire e rientrare all'ormeggio, ho pensato che sarebbe bello sbarcare l'onesto ma puzzolente e rumoroso diesel, installando AL SUO POSTO, un fuoribordo a benzina, creando una staffa che appoggi sugli attuali silent bloc come fosse uno "specchio di poppa" esterno.
PROBLEMI:
1) raffreddamento: collego la pompa alla attuale presa a mare, sarà in grado di pescare a sufficienza?
2) scarico fumi: ovviamente lo scarico fumi va isolato dalla barca. Sarà sufficiente convogliarlo nell'attuale manicotto di scarico?
3) scarico acqua di raffreddamento: sarà possibile collegarlo all'attuale manicotto di scarico, oppure visto che viaggia per caduta occorrerebbe installare una pompa supplettiva?
4)trasmissione: collegare invertitore motore ad asse elica tramite giunto cardanico?
Vi ringrazio in anticipo, e piano col sarcasmo!Smiley4
24-02-2020 18:42
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Sostituzione entrobordo con fuoribordo..installato come entrobordo!
con qualche foto dell'attuale sala macchine sarebbe da studiarci ma poi, pure se alla fine si riuscisse a far funzionare il tutto, comunque sarebbe una porcata megagalattica.
Scusa ma l'eccessiva semplicità della soluzione ti pareva una strada troppo difficile da percorrere ??? 19
Sbarchi il motore attuale, l'invertitore e tutti gli ammenicoli ad essi legati. Metti il tuo bel fuoribordo a poppa con una delle staffe già in commercio o con una slitta costruita appositamente e nella metà del tempo, nella metà del peso (hai eliminato anche l'invertitore) e nella metà dei problemi hai risolto.... Smiley4
24-02-2020 18:53
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
questo è un evidente caso di UCAS (ufficio complicazioni affari semplici).
giusto 2 considerazioni:
il diesel entrobordo nasce per lavorare con l'asse elica orizzontale, il fuoribordo invece con l'asse orizzontale, se lo inclini i carburatori si allagano, con il giunto cardanico non riesci a gestire i 90 gradi di inclinazione, ti servirebbe una coppia conica.
La benzina dentro la barca è potenzialmente rischiosa per le sue esalazioni, il vano motore deve essere ventilato con apposito motore di aerazione.
perchè il Nanni è problematico? filtri sporchi che non facilitano l'avviamento? iniettori da tarare? temperature che salgono? Secpondo me conviene investire una frazione del costo necessario all'nstallazione del fuoribordo a benzina in una buona sistemata del diesel attualmente montato.
24-02-2020 18:53
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
mi pare una idea eccellente sostituire l'entrobordo diesel con un fuoribordo elettrico. Solo per entrare ed uscire dall'ormeggio, il resto a vela
24-02-2020 19:56
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Fino a che si può usare un torqeedo travel 1103
La sostituzione con un motore elettrico può avere il suo perché.
Ma se bisogna andare su potenze maggiori la cosa inizia a costare. E penso vada fatto solo per ideologia.
Inoltre perdi l'alternatore che ti ricarica le batterie.
Anch'io farei revisionare l'attuale entrobordo.
Sulla mia ho il fuoribordo, ma se potessi rimettere l'entrobordo lo farei. Pensa solo all'ormeggio di poppa e alla facilità di salire in barca se hai l'entrobordo rispetto al fuoribordo.
Da me gira un motoscafo "ibrido" che a detta dell'armatore fa 10 nodi con un autonomia di 8 ore. Ha comunque mantenuto anche il motore termico, per quando va di fretta o per lunghe percorrenze.
Saluti
Christian
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2020 22:52 da cmv88.)
24-02-2020 22:33
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ci sono tante barche con fuoribordo installato in pozzetto a poppa...potrebbe bastare, salvo omologazioni, farsi fare una modifica da un cantiere
25-02-2020 16:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
la benzina è volatile il gasolio no è questo un buon motivo per cui dagli anni '70 in poi non si fanno più' entrobordo benzina se non in casi molto particolari. Perché tornare tanti decenni indietro in termini di sicurezza?
Se le condizioni del tuo 18 cv sono proprio pietose penso che con un buon entrobordo usato magari anche piu' piccolo (8-12cv visto l'utilizzo che fai della barca) andresti a spendere meno ed avresti una soluzione affidabile e non sperimentale.
Le soluzioni già indicate sono tutte valide e percorribili
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2020 19:30 da BornFree.)
25-02-2020 19:26
Acajou Offline
Ragazzi, vi ringrazio tutti perchè mi avete chiarito le idee.
Problema delle esalazioni è risolvibile a prezzo di notevoli modifiche della "sala macchine" che probabilmente si rifletterebbero anche sul pozzetto quindi...avete ragione.
Mi concentro sul motore.
Ci ho già speso 2000 euro , per sbarcarlo, rifare testata, cambio valvole e iniettori, rifacimento collettore di scarico la cui corrosione aveva determinato ingresso acqua di mare nella testa e arrugginimento pistone. Il meccanico non ha revisionato la pompa, e credo sia quella che stia dando problemi. In ogni caso il motore lo rimetto a posto, perchè se dovessi sbarcarlo potrei venderlo.
Avete esperienza di smontaggio pompa carburante?
E' alla portata di una persona con buona manualità o necessita di competenze o attrezzi particolari?
Credo che il vero problema sia il montaggio, per l'allineamento con le valvole e i cicli di iniezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2020 21:11 da Acajou.)
27-02-2020 21:10
Acajou Offline
(24-02-2020 22:33)cmv88 Ha scritto:  Fino a che si può usare un torqeedo travel 1103
Saluti
Christian
Da possessore di auto ibrida sarebbe il mio sogno ma...appunto le rate della macchina mi lasciano giusto le risorse per pagare l'ormeggio.
Le motivazioni che hai citato sono le stesse che mi impediscono di pensare ad installare un fuoribordo! Il fuoribordo è limitante nell'utilizzo e anche esteticamente penalizzante.
27-02-2020 21:15
Butler Offline
Ma non ho capito cosa abbia il motore per giustificare una scemenza inverosimile come quella di mettere un fuoribordo all'interno Smiley26
Se fosse un problema di pompa carburante basta sostituirla con una elettrica da 10 euro come abbiamo detto nell'altra discussione.
27-02-2020 22:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ne ho visti tanti di motori fuori bordo montati dentro su barche vecchiotte, banalmente montando due flange nella zona di separazione del passo lungo subto sopra lo scarico, credo che i primi s drive siano nati scimmiottando quelli.
il limite e' il tipo di combustibile, avere un motore a benzina dentro puo essere una scelta molto discutibile.
28-02-2020 10:29
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(24-02-2020 18:42)Acajou Ha scritto:  Ciao a tutti.
PROBLEMI:
Volendo farla ancora più semplice , smonti un pedalò ,prendi pedali e catena la colleghi all'elica pedali e vai , semplice noooohhh....???
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
28-02-2020 13:10
ZK Offline
tutti i motori fuoribordo previsti per diversi "pescaggi" hanno la possibilita di aggiungere un "gambale" per poterli allungare.
la presa d'acqua e dello0 scarico rimangono nella zona dell' elica.. come un s drive con in piu lo scarico che sta subito sopra e che rimane connesso al "piede" e' la zona buona poer attraversare lo scafo, vanno fatte due ghiere e assicurarsi che strutturalmente nel punto di attraversamento lo scafo possa reggere le sollecitazioni, ovvero rinforzarlo in modo adeguato.
rimarra da portare fuori un tubicino per il controllo cell raffreddamento e montare un adeguato aspiratore per i vapori di benzina. va anche controllato che la parte termica rimanga sopra la linea di galleggiamento anche a barca sbandata.
l'ho visto fare su un dragone un paio di anni fa e lo vedo rientrare e uscire senza apparenti problemi.
28-02-2020 14:53
orteip Offline
ma se non sbaglio, mi pare che il 3D non parlasse di portare fuori dalla barca il piede del motore fuoribordo ma di collegare quest'ultimo al vecchio invertitore del precedente motore entrobordo che è già in loco Smiley26. O sbaglio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2020 15:28 da orteip.)
28-02-2020 15:28
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Si anch'io avevo capito quello e mi pare una pazzia. Se proprio si vuole sbarcare il vecchio diesel e passare a qualcosa di più leggero si può pensare (visto l'uso dichiarato) all'elettrico o ad un piccolo entroborto a benzina.
28-02-2020 17:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Acaju in un altro 3d si è parlato della pompa carburante; ci sono 2 scuole di pensiero che ritiene si debba smontare e far ricondizionare e chi invece la vuole smontare e sostituire con una pompa elettrica. Per quello che ho capito lo smontaggio è alla portata di chi ha buona manualità ma bisogna stare attenti in fase di montagio di non "starare" la posizione su come la pompa manda il combustibile ai vari iniettori.
Anche se ritenuto fattibile sostituire l'entrobordo con un fuoribordo a benzina lo sconsiglierei nell'attuale vano motore ma come detto dagli amici ADV puoi pensare di installarlo appeso a poppa tramite apposita slitta
Buon vento
28-02-2020 19:30
Acajou Offline
(28-02-2020 14:53)ZK Ha scritto:  tutti i motori fuoribordo previsti per diversi "pescaggi" hanno la possibilita di aggiungere un "gambale" per poterli allungare.
Non ho mai pensato di forare lo scafo per far passare il piede del motore. Ho pensato di smontare il piede e collegare poi all'asse già presente.
Il problema delle esalazioni potrebbe essere risolto isolando totalmente il vano motore dal resto della barca,creando un vero e proprio cofano, a cui accedere solo in caso di guasto riportando in pozzetto le prese d'aria per il funzionamento e la ventilazione.
Se il "cofano" non è ancora abbastanza sicuro, si potrebbe isolare totalmente il vano motore rendendolo accessibile solo dall' alto del pozzetto.
A me sembra più un problema di costi che di fatibilità tecnica.
In ogni caso ribadisco che ho gia deciso di rimettere in sesto il motore!
CIAO a TUTTI. E grazie.
28-02-2020 22:09
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(28-02-2020 19:30)orsopapus Ha scritto:  Acaju in un altro 3d si è parlato della pompa carburante; ci sono 2 scuole di pensiero che ritiene si debba smontare e far ricondizionare e chi invece la vuole smontare e sostituire con una pompa elettrica. Per quello che ho capito lo smontaggio è alla portata di chi ha buona manualità ma bisogna stare attenti in fase di montagio di non "starare" la posizione su come la pompa manda....
Buon vento
Ma parliamo di pompa ac o ad alta pressione, perché la ac con gli iniettori non c'entra ?... Due viti e 70 euro per una pompa nuova o 10 per una elettrica. Mi sembra di averlo già sentito questo discorso?
28-02-2020 22:29
ZK Offline
(28-02-2020 15:28)orteip Ha scritto:  ma se non sbaglio, mi pare che il 3D non parlasse di portare fuori dalla barca il piede del motore fuoribordo ma di collegare quest'ultimo al vecchio invertitore del precedente motore entrobordo che è già in loco Smiley26. O sbaglio ?
con tutti i motori che fanno i cinesi.. un costoso fuoribordo che ti complica la vita come detto?
si pare un pelo perverso.
29-02-2020 00:07
Nicolaolbia Offline
Registrato: Jan 2020 Online
ciao .
la mia esperienza è la seguente. Ho purtroppo sbarcato il farymann A40 convinto di poterlo sistemare dopo l'esplosione della camicia. in realtà è da buttare. haia
per un'estate intera qui in sardegna , a portisco, ho utilizzato il fuoribordo ausiliario per uscire ed entrare nel porto. ho un 27 piedi Brigand ed il motore in questione è un jhonson 8 cv 2 tempi.
dati alla mano ha funzionato benissimo. staffa a poppa in acciaio fatta su misura. ovviamente rinforzando e di parecchio lo specchio di poppa internamente , con compensato marino da 1 cm resinato e contropiastra di acciaio interna.
al massimo la barca fa 6 nodi con mare calmo, 1,5 con il maestrale contro.
di media a 5 nodi sempre.
zero imprevisti, batterie servizi sempre a palla. certamente con 20 nodi di vento resto in porto perchè con mare formato non puoi fidarti, ma nel complesso mai avuto problemi. siamo usciti quasi tutti i giorni luglio agosto e settembre.
non è bellissimo da vedere ma alla fine l'importante è godersi il mare.
05-01-2021 20:09
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 176 ieri 18:25
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.030 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 382 06-02-2024 18:50
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.772 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 385 25-01-2024 23:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.093 09-11-2023 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 327 12-09-2023 19:05
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 339 04-09-2023 12:12
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 482 02-06-2023 12:47
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.039 02-06-2023 00:39
