YANMAR 3GM30 corrosione e boiler
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Buongiorno cari,
avrei bisogno di un vostro consiglio...
ho da poco acquistato una barca con uno YANMAR 3GM30, funziona bene al di là che stenta inizialmente un po' a partire (da cosa può dipendere?)
in ogni caso a breve la barca sarà tirata in secca e fra i vari lavori volevo metter mano anche al motore.
E' presente una corrosione lungo tutta la zona superiore, immagino che sia dell'attacco fra la calotta e il corpo, non riesco ad individuare gli zinchi e...sinceramente pur avendo una buona manualità non ho mai messo mano ai motori marini...
l'obiettivo è quello di fare una manutenzione ordinaria completa, di capire come mai non parte al primo colpo e di metterlo nella condizione di poter operare senza che si rovini.
preferirei non chiamare un service esterno, non tanto per un discorso di economicità quanto perché in questo modo non riuscirei a "capire" come funziona questo benedetto motore...
Aggiungo che volevo installare il boiler ma dato che questo motore non ha scambiatore non saprei come collegarlo...
Neptune321 Offline
RE: YANMAR 3GM30 corrosione e boiler
Ciao Federico
Se vuoi installare un boiler esiste un kit originale Yanmar per trasformare il tuo 3GM30 in 3GM30F con tanto di istruzioni.
Buon lavoro e buon vento
Roberto
09-03-2021 00:05
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao Federico,
Avevo anche io prima un Yanmar 30 cavalli. Se vuoi ho ancora le istruzioni complete in inglese del motore di circa 250 pagine. Non sprei come inserirle qui sul sito, ma se mi dai una mail provo a inviartele. Ciao
21-03-2021 14:24
maurotss Offline
(08-03-2021 14:02)Federico82 Ha scritto:  Buongiorno cari,
Se il motore stenta partire i primi controlli da fare sono controllare se le candelette funzionano,controllo iniettori,controllo compressione motore ma qui ci vuole la strumentazione adatta.
21-03-2021 20:40
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stenta a partire nel senso che il motorino avviamento non riesce a fare il suo lavoro? Se si, anche il mio lo fa, in modo imprevisto, ed ho sentito che lo fa anche ad altri che hanno questo motore. Cambiato batterie, cavi, pulsanti, revisionato motorino...manca solo un esorcista dato che anche il meccanico ha gettato la spugna ..
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
22-03-2021 12:51
maurotss Offline
Ma questo motore ha le candelette o no ?????
22-03-2021 22:38
Se è come il 3gm30f, no.
22-03-2021 23:32
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.664 23-04-2024 01:19
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 68 15-04-2024 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.746 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.089 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.089 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.704 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
