Installazione altoparlanti in pozzetto.
Frappettini Offline
Devo installare quanto in ogg. ed avrei identificato i lati destro e sinistro della timoneria come superfici atte ad ospitare gli aggeggi; questo tipo d' installazione permetterebbe alle casse di rimanere riparate dal meteo dalla cappa quando non in uso e andrei a sfruttare i volumi interni alla timoneria, volumi che, se installassi gli altoparlanti nei gavoni, verrebbero tolti allo stivaggio e alla praticità dello stesso.
Quindi quanto sopra sarebbe l' ideale ma non ho idea se 2 altoparlanti contrapposti danno poi una dignitosa resa o poi viene fuori una "corazzata potemkim!"
Avrei necessità di conoscere solamente pareri dal punto di vista acustico specificando che non sono interessato al venir messo al corrente di:
1) influenza magnetica sulla bussola,
2) eventuali indebolimenti della colonnina.
3) altre disgrazie e tribolazioni che poterebbero abbattersi su di me e sulla mia genia in
caso ponessi in atto quanto sopra riportato.
15-03-2021 13:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Installazione altoparlanti in pozzetto.
Corazzata Potemkin senza dubbio.
E invece una cassa stereo amovibile Bluetooth?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 13:56 da pepe1395.)
15-03-2021 13:55
Frappettini Offline
Non sono riuscito a reperire sul mercato un' autoradio con USCITA blue tooh!
15-03-2021 14:32
_Mino_ Online
Registrato: Aug 2014 Online
Puoi usare l’uscita Bluetooth del telefono, che in genere è atto a riprodurre musica e a collegarsi alle stazioni radio fm.
Oppure utilizzare un apparecchio della Fusion ( Garmin), che potrebbe essere una “ autoradio” con uscita Bluetooth ( a partire da €200) oppure un pannello, fisso o mobile, anche impermeabile ( mi pare IP 65), che ha al proprio interno sia la sorgente ( Fm, USB e Bluetooth) che l’emissione sonora (€340).Alcuni vanno collegati all’alimentazione, altri hanno batterie ricaricabili.
Io pensavo al loro pannello a batterie da porre sulla tuga, protetto dallo sprayhood, che emette il suono in direzione del pozzetto , circa €200 ( a differenza di quanto succede spesso con gli altoparlanti che vengono posizionati dove possibile, con scarsa attenzione all’acustica).
Trovi questi prodotti, ad esempio, sul sito Painestore, dove vedo anche diverse risposte alle richieste degli interessati ( non ho rapporti con loro).
Se l’altoparlante non è diretto verso l’ascoltatore, avrai prevalenza delle note basse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 15:14 da _Mino_.)
15-03-2021 15:01
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Su ebay o amazon trovi tonnellate di autoradio bluetooth.
Detto questo se ho ben capito, i 2 altoparlanti avrebbero uscita di suono contrapposta e tu staresti dietro (quando sei al timone ) o davanti (quando sei in pozzetto), il che non è il massimo per l'audio.
Con altoparlanti tradizionali devi poi valutare la cassa armonica cioe la possibilità di poter comprimere aria dietro di loro che non penso nella timoneria possa essere tanta.
Se vengono posti in basso attenzione ai colpi, le griglie sono molto fragili.
Comunque, a meno di trovare un alloggiamento molto protetto o cure speciali preparati a cambiarli ogni 2 anni circa.
Se, come mi sembra di capire, non c'è predisposizione per cui devi far passare i cavi e forare la vetroresina valuta sistemi alternativi, non voglio citare marchi ma oggi fanno cose spettacolari ad un prezzo accessibile.
15-03-2021 15:39
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
corazzata per corazzata, non hai pensato a due di queste ?
Un connettore a sgancio rapido e quando non le usi le riponi all'interno, ma almeno le puoi (forse) indirizzare verso la zona di ascolto.
15-03-2021 16:08
Frappettini Offline
@penven confermo che, su Amazon, non ho trovato alcuna AUTORADIO avente USCITA Bluetooth; con entrata Bluetooth molte proposte ma con USCITA Bluetooth, nulla; ho provato anche da UNIEURO, MEDIAWORLD ed altre catene di elettronici.
I cavi potrebbero correre paralleli a quelli della strumentazione presente nella colonnina.
15-03-2021 17:58
_Mino_ Online
Hai ragione; forse autoradio con l'uscita bluethooth non se ne trovano perchè la stessa funzione può essere svolta da un apparecchio che quasi tutti abbiamo: uno smartphone, un tablet, un pc.
In questa ipotesi sarebbe sufficiente portare agli altoparlanti l'alimentazione, il "segnale" arriva via bluetooth.
Questi è uno dei suggerimenti che avevo citato; si tratta di un apparecchio "all-in-one" che comprendono sorgente, amplificatore e altoparlanti. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo mi pare abbia una basetta a cui lo si può attacare e staccare facilmente; oltre che impemeabile è galleggiante.
Ce ne è un altro fisso, da esterni marini, con qualità probabilmente superiore, che su amazon non trovo ma che puoi vedere nel sito che ho citato prima.
Le..."centraline" Fusion possono essere associate a un telecomando fisso in possetto, oppure goverante via smartphone oppure, alcune, via schermo del navigatore.
15-03-2021 18:27
Frappettini Offline
l' oggetto segnalato non ha il DAB+ che permette di ascoltare jazz24 e poi è ingombrante, costicchia e poi volevo una soluzione fissa e definitiva che non mi obbligasse a tirare fuori la radio, controllare se è carica, e poi la devi riporla, cambi bordo e cade,
con 130 euro ho comprato un' autoradio Sony corredata di antenna DAB
Però il mio quesito è un' altro: gli altoparlanti contrapposti sono cosa da evitare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 18:46 da Frappettini.)
15-03-2021 18:44
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(15-03-2021 18:44)Frappettini Ha scritto:  Però il mio quesito è un' altro: gli altoparlanti contrapposti sono cosa da evitare?
Come nelle portiere delle automobili ?
15-03-2021 19:11
pepe1395 Offline
Al contrario, nelle portiere i coni degli altoparlanti “si guardano”, cioè i coni sono contrapposti. In questo caso, se ho capito bene, si guardano i magneti all’interno della console della timoneria con l’altoparlante di sinistra rivolto verso la murata di sinistra e l’opposto per quello di destra.
BV!
15-03-2021 19:55
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
È un errore ma non gravissimo, l’ascolto non sarà ottimale: niente cassa armonica per i bassi, niente effetto stereo e da valutare l’effetto sui magneti contrapposti.
Di prassi le orecchie sono in mezzo e gli altoparlanti ai lati, nel tuo caso gli altoparlanti sono nel mezzo ma non puoi mettere le orecchie ai lati.
19
Personalmente non lo farei ma per sentire un po’ di musica senza grandi pretese si potrebbe anche fare.
15-03-2021 20:45
Dato Offline
(15-03-2021 19:55)pepe1395 Ha scritto:  Al contrario, nelle portiere i coni degli altoparlanti “si guardano”, cioè i coni sono contrapposti. In questo caso, se ho capito bene, si guardano i magneti all’interno della console della timoneria con l’altoparlante di sinistra rivolto verso la murata di sinistra e l’opposto per quello di destra.
BV!
Non avevo capito
15-03-2021 21:47
rolli Offline
Io le ho trovate così e posso dire che la colonnina è indebolita, i bassi sono pochi e la qualità audio è scarsa.
Stavo pensando di resinare i fori e spostarle nel gavone
18-03-2021 00:10
Frappettini Offline
Dopo lungo meditare e cercare posizioni alternative, non sono riuscito ad individuare superfici piane che potessero accogliere gli altoparlanti e quindi ho installato gli stessi sui lati della chiesuola della timoneria come inizialmente pensato. Lavoretto pulito e non troppo impegnativo. La riproduzione del suono è dignitosa anche con la chiesuola coperta dalla cappa.
kavokcinque Offline
Come li hai sigillati?
Guarnizine propria, poliuretanico o butile?
29-01-2023 22:30
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Maaaa… i magneti degli altoparlanti sei sicuro che non sballino la bussola ?
30-01-2023 09:52
Frappettini Offline
(29-01-2023 22:30)kavokcinque Ha scritto:  Come li hai sigillati?
Ho utilizzato il butile che uso a bordo da anni con soddisfazione.
(30-01-2023 09:52)traballi carlo Ha scritto:  Maaaa… i magneti degli altoparlanti sei sicuro che non sballino la bussola ?
Non ho notato aumenti della variazione magnetica; in tutti i casi ho altre 2 bussole magnetiche a bordo più innumerevoli GPS...insomma la prora non si perde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2023 11:57 da Frappettini.)
30-01-2023 11:37
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Per favore Che marca sono ? Dovrei sostituire i miei.
magic.
30-01-2023 22:56
kavokcinque Offline
In uno dei miei entra acqua all interno della barca. Risigillati da 0 più volte senza successo.Forse entra dal grigliato ed invece di scaricare lato pozzetto scarica anche all interno.
Per ora irrisolto...
30-01-2023 23:01
  Installazione AIS kermit 21 4.729 30-03-2024 12:35
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 745 05-01-2024 17:41
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.559 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 723 04-10-2023 21:10
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.352 23-05-2023 09:08
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.028 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 683 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 520 02-04-2023 13:28
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.876 23-12-2022 14:13
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 815 19-07-2022 10:57
