Scelta fuoribordo x tender
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno a tutti,
Dopo anni di fedele servizio vorrei sostituire il mio Honda 2,3 con un motore che mi dia più potenza e velocità per poter raggiungere terra in meno tempo quando mi ancoro distante dalla costa, o quando c’è da navigare contro vento e onda.Vorrei quindi dotarmi di un motore per il tender più potente, ma dal peso ragionevole per essere movimentato senza l’ausilio della gruetta.
Il mio attuale tender è un arimar 2,40 chiglia a V ,pagliolo gonfiabile alta pressione.
Attendo vostre esperienze e consigli.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
05-09-2021 09:10
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Scelta fuoribordo x tender
(05-09-2021 09:10)Horatio Nelson Ha scritto:  Il mio attuale tender è un arimar 2,40 chiglia a V ,pagliolo gonfiabile alta pressione.
Dovresti cambiare anche tender. Se aumenti i cavalli il peso sale molto e la gruetta diventa indispensabile e con il tuo tender l'onda entrerebbe ancor più facile.
Io ho un Honwave bellissimo da 2.70 che reggerebbe il 6 cv ma mi tengo il 2.3 che metto e tolgo anche da solo. Che ti importa di arrivare 30 secondi prima a terra ? La chiglia del HW si comporta bene anche con onda. Gli arimar sono 2 pianeti più in basso.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2021 10:09 da spinner.)
05-09-2021 10:07
kavokcinque Offline
Cerca un 2 tempi da 4 cv usato ma sano. Buone prestazioni peso contenuto. Anche io Hondawave 270, ottimo davvero, +Yamaha 4cv 2t
05-09-2021 10:23
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
I 2T in condizioni accettabili sono difficili da trovare; chi ne ha uno, se lo tiene stretto e non lo cambia per un 4T nuovo che, a parità di potenza, pesa il 50% in più.
A meno di un colpo di fortuna, non ci sono molte alternative: Honda 2.3 o gruetta a poppa.
05-09-2021 11:16
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
penso che il modello di tender faccia molta differenza . per esempio , con l'alpa brise , in due e con tutto a bordo , l'honda 2,3 era capace di mandarlo a quasi 5 nodi . probabilmente lo stesso motore su di un tender a chiglia pneumatica , fatica enormemente di più .
se hai un chiglia rigida e non lo carichi troppo , bastano meno cavalli .
05-09-2021 12:10
(05-09-2021 10:23)kavokcinque Ha scritto:  Cerca un 2 tempi da 4 cv usato ma sano. Buone prestazioni peso contenuto. Anche io Hondawave 270, ottimo davvero, +Yamaha 4cv 2t
Sai quanto pesa?
05-09-2021 15:50
kavokcinque Offline
Non ricordo bene, mi sembra 21 o 24 kg. Uso la gruetta.Dipende dalla forza che si ha.... Cmq i minimali pesano poco perché raffreddati ad aria e senza cambio. HONDA 2,3 pesa pochissimo però non ha cambio, raffreddato ad aria è rumorosissimo ,vibra non poco sulla barra.Avuto anni fa ,non mi è piaciuto.
05-09-2021 19:30
Ma riesce a mettere in planata il tender?
Cercherò il due tempi, nel frattempo ho visto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . cosa ne pensate? Non pesa di più ed è un 6cv,troppi?
06-09-2021 01:16
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv, il Suzuki 6cv , è il fuoribordo più leggero della sua categoria. Potente ma difficilmente farà planare un tender con due persone sopra
06-09-2021 02:04
kavokcinque Offline
(06-09-2021 01:16)Horatio Nelson Ha scritto:  Ma riesce a mettere in planata il tender?
Con una persona il mio abbinamento tender/motore plana con 1 persona. Con due è cmq abbastanza veloce e naviga bene
06-09-2021 09:59
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Che ne dite del Toatsu 3,5? Poco più di 18 kg.
19-01-2022 09:32
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se lo trovate io consiglio uno Yamaha Malta 2t da 3cv, leggero e abbastanza potente da far planare il mio tender Airmar 270 con una persona a bordo.
19-01-2022 09:55
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Da quando ho dovuto usare, per calare una seconda ancora per peggioramento del tempo e sono dovuto andare, ovviamente, contro vento ed onde, ho deciso di prendere un motore abbastanza potente per poterlo fare. Ho un Honda 5cv che pesa un po tanto (27kg), ma mi dà un bell' affidamento.
P.S. per calarlo ed alarlo uso il boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 13:37 da enio.rossi.)
19-01-2022 13:33
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(19-01-2022 13:33)enio.rossi Ha scritto:  Da quando ho dovuto usare, per calare una seconda ancora per peggioramento del tempo e sono dovuto andare, ovviamente, contro vento ed onde, ho deciso di prendere un motore abbastanza potente per poterlo fare. Ho un Honda 5cv che pesa un po tanto (27kg), ma mi dà un bell' affidamento.
Se dovessi trovarti a dover calare o recuperare il fuoribordo da solo saresti nei guai.
Da anni ho montato una gruetta leggera e amovibile che monto quando uso il tender.
Negli anni ho acquistato e provato vari fuoribordo, prima 4 cavalli 4tempi, poi 6 cv 4t, erano pesanti, rumorosi e planavo a fatica, poi ho acquistato uno yamaha 8cv 2t e ho risolto tutti i problemi...
21-01-2022 08:26
kitegorico Online
Ma sono ancora in vendita motori fuoribordo 2 tempi? In rete, di marche note, non ne trovo. Solo 4 tempi.
21-01-2022 18:47
megalodon Offline
(21-01-2022 18:47)kitegorico Ha scritto:  Ma sono ancora in vendita motori fuoribordo 2 tempi? In rete, di marche note, non ne trovo. Solo 4 tempi.
Solo usati, ogni tanto si trova ancora qualcosa in buono stato dimenticato da qualcuno in garage e che se vuole liberare...
23-01-2022 00:42
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho uno yamaha 2 tempi 4 hp che non uso più in quanto sono passato all'elettrico. Ha 30 anni ma ha fatto circa 300 ore di moto, è in ottime condizioni in quanto è stato costantemente manutenzionato. Se ti interessa.....
NdT
eventuali annunci di vendita da inserire nel Mercatino completi di prezzo
kitegorico Online
(23-01-2022 10:49)Rosamunda Ha scritto:  Io ho uno yamaha 2 tempi 4 hp che non uso più in quanto sono passato all'elettrico. Ha 30 anni ma ha fatto circa 300 ore di moto, è in ottime condizioni in quanto è stato costantemente manutenzionato. Se ti interessa....
NdT
Grazie ma un 4 cv 2T ce l'ho anche io (avrà una quindicina di anni). Ho deciso di cambiarlo perchè se pure ogni anno ci spendo una barca di soldi per riparazioni e manutenzioni non si riesce mai a renderlo affidabile. Ci sono sempre problemi. Voglio un motore con il quale avere la certezza di rientrare e non la speranza di poterlo fare....999999
23-01-2022 15:13
megalodon Offline
(23-01-2022 15:13)kitegorico Ha scritto:  Grazie ma un 4 cv 2T ce l'ho anche io (avrà una quindicina di anni). Ho deciso di cambiarlo perchè se pure ogni anno ci spendo una barca di soldi per riparazioni e manutenzioni non si riesce mai a renderlo affidabile. Ci sono sempre problemi. Voglio un motore con il quale avere la certezza di rientrare e non la speranza di poterlo fare....999999
Trovo strano che uno yamaha regolarmente manutenuto, dia i problemi che hai citato, me ne sono capitati tanti in mano in più di 50 anni di esperienze marine, ma non mi hanno mai dato problemi...
23-01-2022 22:19
kitegorico Online
(23-01-2022 22:19)megalodon Ha scritto:  Trovo strano che uno yamaha regolarmente manutenuto, dia i problemi che hai citato, me ne sono capitati tanti in mano in più di 50 anni di esperienze marine, ma non mi hanno mai dato problemi...
Non ho uno Yamaha ma un Johnson
23-01-2022 23:12
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.295 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 408 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 350 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.158 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.588 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.392 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 612 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 534 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 670 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.425 19-11-2022 06:49
