Pulizia serbatoio.
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Pulizia serbatoio.
Scusa non avevo visto le ultime righe comunque secondo me se si filtra quel gasolio e lo si mette nell'auto non capita proprio niente.
11-10-2021 14:15
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
C’è una cosa che continuo a domandarmi da tempo… quarant’anni fa misi il riscaldamento a gasolio in una casa al mare e ovviamente anche un serbatoio d’acciaio da 400lt. Ricordo di aver fatto il pieno solo una volta, appena montato. Poi solo rabbocchi, per quel poco di uso che ne faccio. Il livello e’ sempre mantenuto intorno alla metà’. Non riesco a capire com’è possibile che dopo 40 anni non ci sia nessun segnale di morchia. Nessuna pulizia, praticamente in stato di semi abbandono… ma dentro il gasolio e’ perfetto.
Perché nei serbatoi della barche si forma con questa facilità? … può essere il movimento della barca? … non mi viene in mente altro
11-10-2021 14:35
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Le barche usufruiscono di rifornitori nautici
11-10-2021 14:48
Frappettini Offline
(11-10-2021 14:35)borderline Ha scritto:  C’è una cosa che continuo a domandarmi da tempo… quarant’anni fa misi il riscaldamento a gasolio in una casa al mare e ovviamente anche un serbatoio d’acciaio da 400lt. Ricordo di aver fatto il pieno solo una volta, appena montato. Poi solo rabbocchi, per quel poco di uso che ne faccio. Il livello e’ sempre mantenuto intorno alla metà’. Non riesco a capire com’è possibile che dopo 40 anni non ci sia nessun segnale di morchia. Nessuna pulizia, praticamente in stato di semi abbandono… ma dentro il gasolio e’ perfetto.
sicuramente rollio e beccheggio incidono nel far si che i batteri prolifichino creando la gelatina che ben conosciamo; c'è anche da dire che il tuo bruciatore probabilmente è anni che brucia le morchie senza darti alcun problema...
11-10-2021 14:50
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Altro problema credo siano i distributori nei porti. In genere preferisco mettere gasolio con la tanica e facendo rifornimento per strada. Altra cosa che dovrebbe aiutare è mantenere per quanto possibile il serbatoio sempre sul pieno. Si evita così condense che favoriscono la formazione di umidità
11-10-2021 14:55
penven Offline
Penso che un conto siano i canali di alimentazione di un vecchio bruciatore ed un altro i sofisticati iniettori dei diesel di ultima generazione poi, secondo me il fattore temperatura è molto importante.
11-10-2021 15:03
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(11-10-2021 10:07)Frappettini Ha scritto:  ...
Ho quindi aspirato il gasolio presente nel serbatoio dal piccolo foro destinato all' indicatore di livello usando una pompa elettrica gentilmente fornitami da Nanni64 (grazie!); ...
Nanni santo subito! Continuo a scoprire attrezzature presenti nella barca che mi ha venduto che mai avrei pensato di trovare ... Smiley4
11-10-2021 15:44
maurotss Offline
Fate gasolio nei distributori stradali e' aggiungete un prodotto per pulizia serbatoi/iniettori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2021 20:40 da maurotss.)
11-10-2021 20:39
lamiavela Offline
Registrato: Jul 2017 Online
ho avuto il motore in panne per intasamento tratto di tubo da serbatoio a rubinetto gasolio per morchie. Quindi quest'anno ho svuotato il serbatoio e pulito nell'unico modo possibile non avendo tappi di ispezione ne possibilità di smontare il serbatoio. Pompa per svuotare, benzina e prodotto antivegetativo, ulteriore svuotamento e gasolio nuovo. Posto un link del filmato che ho fatto su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oV3AMiL5ErI
19-10-2021 23:47
  Pulizia acciaio Pepi 7 273 12-05-2024 09:09
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 482 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 191 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 629 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.592 27-12-2023 13:35
  Pulizia elica kia ora 7 812 18-11-2023 12:44
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.495 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.342 10-11-2023 10:14
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 697 30-09-2023 07:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.279 28-06-2023 21:38
