Non riesco a smontare il perno del timone
Fabiooibaf Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Buongiorno a tutti,
eseguendo qualche lavoro di manutenzione sulla mia Jeanneau Sangria mi sono trovato nella necessità di smontare il timone. Rimossa la barra, mi sono trovato alle prese con un perno che non ne vuole sapere di uscire.
Scorre libero per circa 50 / 70 mm ma non va oltre, ne da una parte ne dall'altra
sono tentato di segarlo..
Il perno che è concavo nella parte centrale per alloggiare il bullone di blocco della barra.
Qualche idea?
.jpg  perno1.jpg (Dimensione: 130,05 KB / Download: 254)
09-05-2022 10:29
RE: Non riesco a smontare il perno del timone
provare con un buoncacciaspine e smussare bene eventuali bave, la pala è sostenuta da qualche taccata?
09-05-2022 13:22
Fabiooibaf Offline
(09-05-2022 13:22)Wally Ha scritto:  provare con un buoncacciaspine e smussare bene eventuali bave, la pala è sostenuta da qualche taccata?
Ciao Wally e grazie per la risposta, deduco che qui di sia un problema di scorrimento del perno. Questa sera o domani mattina provo.
In ogni caso, la pala mi sembra libera, è proprio il per o il problema. E al ritorno mi fermo al Brico per comprare dei caccia spine decenti
09-05-2022 14:31
Ok ma la la pala ora è appoggiata? ovvero il peso del timone è tutto sulla spina o no?
09-05-2022 17:05
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(09-05-2022 17:05)Wally Ha scritto:  Ok ma la la pala ora è appoggiata? ovvero il peso del timone è tutto sulla spina o no?
@fabioibaf come indicato da Wally prima di procedere con l'attività di estrazione del perno controlla che il timone sia almeno taccato ed appoggi con la parte inferiore a terrao su un supporto.
Questo per 2 motivi il primo chein questo modo scarichi il peso del timone dakl perno e secondo eviti il rischio che la pala del timone cada a terra se riesci a staccare il perno.
Buon vento
09-05-2022 18:37
Fabiooibaf Offline
(09-05-2022 18:37)orsopapus Ha scritto:  @fabioibaf come indicato da Wally prima di procedere con l'attività di estrazione del perno controlla che il timone sia almeno taccato ed appoggi con la parte inferiore a terrao su un supporto.
Buon vento
Grazie per le risposte.
La pala è in acqua, legata con due cime in modo che non vada a fondo, e che il peso non carichi sul perno. se riesco domattina provo. Vi faccio sapere.
Grazie ancora
09-05-2022 22:18
Fabiooibaf Offline
OrsoPapus e Wally vi ringrazio, sono riuscito a sbloccare il perno.
Contrariamente a quanto mi aspettavo, la pala non si e' sbloccata. ho provato a tirare il l'asse, ma noin va ne su ne giu. ha un gioco cdi circa 2 centimetri ma, non esce.
Appena ho tempo metto la muta (sono freddoloso in questo periodo) e vado gia a vedere.
Grazie ancora
11-05-2022 13:46
lorenzo.picco Offline
Quando ho tolto il timone con la barca in acqua ho fatto molta fatica per farlo "affondare"...galleggia...eccome se galleggia...
Quando è riemerso ha fatto un bel saltino...
Prova a spingere per bene...
11-05-2022 14:54
Forse con la vecchiaia si sarà incancrenito, non è bello ma prova a far penetrare dell'acqua saponata o sapone puro che lubrifichi u n pò tutto
11-05-2022 21:45
Fabiooibaf Offline
Eureka...!!!!!!
Che faticata.. ho messo la muta e sono stato un ora ammollo. Ho notato tre bulloni che ho svitato. Il timone è sceso con tutta l'anima. Secondo me è un sistema orribile.
In ogni caso la pala è marcia in molti punti. Ora la lascio nella mia automobile per almeno una settimana. L effetto serra farà il lavoro di un forno per asciugare la mia povera pala. Poi la carteggio al meglio, 4 mani di impregnante e poi la rivesto con vetroresina e finisco con jelcoat. Secondo me, una volta asciutta e vetroresina non diventerà più pesante di quando l ho tirata fuori dall' acqua zuppa e impregnata.. suggerimenti?
12-05-2022 22:40
Beh 2 foto di sti bulloni che son curioso. l'effetto serra non aiuta, al contrario sarebbe da tenerla in acqua dolce per lavare il sale dal legno inquanto igroscopico.
Se la pala è marcia come dici andrebbe valutata di falrla nuova, da verificare la corrosione di parti in inox sppratutto su saldature.
Per asciugarla invece andrebbe tenuta al sole dove l'umidità evapori facilmente., sai che puzza in macchina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2022 23:56 da Wally.)
12-05-2022 23:54
Fabiooibaf Offline
(12-05-2022 23:54)Wally Ha scritto:  Beh 2 foto di sti bulloni che son curioso. l'effetto serra non aiuta, al contrario sarebbe da tenerla in acqua dolce per lavare il sale dal legno inquanto igroscopico.
Beh... La barca sta in un lago quindi l acqua è dolce di suo ma, hai ragione per la puzza in macchina.. infatti l ho tolta il primo giorno. Le parti in acciaio sono in ottimo stato. I bulloni sono rimasti in barca ma, ti posto la foto del fermo che pulirò a dovere. Sono dell' idea di coprire la pala con la vetroresina e jelcoat ma aspetto almeno una settimana per farlo asciugare.
Intanto essendo impossibilitato alla navigazione sto rifacendo gli oblò e i legni.
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.570 02-03-2024 21:12
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 998 13-09-2023 21:53
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.755 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.657 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.063 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.889 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.652 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 898 13-10-2020 11:42
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.007 04-10-2020 18:52
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.846 24-10-2019 08:18
