Acrilico oblò Lewmar
Strega2@ Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno a tutti, qualcuno ha già fatto rifare da un artigiano gli l'acrilico degli oblò Lewmar? I miei sono tutti cristallizzati.
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Acrilico oblò Lewmar
Seguo in quanto ai due grandi ho lo stesso problema.
E poi il passa uomo della cabina di prua. Grazie
06-09-2022 17:35
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Molti tutorial on line su come fare a cambiarli da solo. Se sei un minimo abile, smonti il vecchio, vai da chi fa insegne e te lo fa a pantografo. Poi rimonti. Sennò un qualunque rigger. A patto che non ti costi più che nuovo...
https://m.youtube.com/watch?v=nj7nXfYzCXg
Il primo a caso che ho trovato, ne guardi due o tre...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2022 07:25 da giulianotofani.)
07-09-2022 07:22
Poi non si usa l'acrilico detto Plexilglas, ma il Lexan o simile che è un policarbonato
https://www.adviplast.eu/blog/plexiglass...icarbonato
07-09-2022 07:40
Gugli Offline
Oltre al problema di rifarli c'è poi anche quello di incollarli perfettamente, coi prodotti giusti, sulla cornice in modo che poi non facciano filtrare acqua. Io, che avevo lo stesso problema, ho alla fine deciso di sostituirli con ricambi originali: ti forniscono la cornice nuova con l'acrilico montato e le maniglie
07-09-2022 09:29
Frizzz Offline
Fatto qualche anno fa, portai il campione da uno che produceva insegne e me lo rifece in Lexan anti sfondamento, lo rimontai facilmente con le sue guarnizioni originali. Mi sembra di aver speso un quinto rispetto all' originale.
07-09-2022 12:49
Il montaggio sulla cornice è una banale siliconatura
07-09-2022 13:14
Gugli Offline
Giuliano, per quel che ne capisco io non proprio banale, acrilico e alluminio hanno coefficienti di dilatazione diversi, prediligono colle diverse e le vecchie guarnizioni si rovinano scollandole dall'acrilico (vedi la serie Ocean). Poi ovviamente ciascuno segue la strada che ritiene migliore
07-09-2022 14:09
alexxstealth Offline
Registrato: Oct 2018 Online
(06-09-2022 13:31)Strega2@ Ha scritto:  Buongiorno a tutti, qualcuno ha già fatto rifare da un artigiano gli l'acrilico degli oblò Lewmar? I miei sono tutti cristallizzati.
Si, fatti rifare nuovi fumé a Legnano da azienda che fa solo plexiglass , anche x imbarcazioni.
14-09-2022 19:26
Strega2@ Offline
Grazie, riesci a darmi l'indirizzo?
grazie mille mi puoi dare il contato di chi l'ha fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 09:58 da Strega2@.)
06-10-2022 09:51
tandu Online
... certo sarebbe molto utile avere il vettoriale dei profili in nodo da tagliarlo con pantografo!!
06-10-2022 10:59
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(07-09-2022 14:09)Gugli Ha scritto:  Giuliano, per quel che ne capisco io non proprio banale......e le vecchie guarnizioni si rovinano scollandole dall'acrilico (vedi la serie Ocean). ...
(07-09-2022 12:49)Frizzz Ha scritto:  Fatto qualche anno fa, portai il campione da uno che..... lo rimontai facilmente con le sue guarnizioni originali. Mi sembra di aver speso un quinto rispetto all' originale.
Ho il pannello acrilico fessurato, la guarnizione sembra buona, la barca è un first 31.7 del 2000. prima di smontare vorrei sapere se troverò dietro l'angolo lo scenario Gugli o lo scenario Frizz... non vorrei trovarmi la barca senza pannello e senza ricambio... Grazie buon vento
24-03-2023 18:14
Giuly Offline
(14-09-2022 19:26)alexxstealth Ha scritto:  Si, fatti rifare nuovi fumé a Legnano da azienda che fa solo plexiglass , anche x imbarcazioni.
Anche a Ravenna dicono ci sia un buon artigiano, il problema sono i tempi
1 smontare i dei due osteriggi gemelli (Lewmar LP 30)
Sperando di recuperare la guarnizione (nel caso SVB le ha 5 metri € 80circa)
2 portare campione a Ravenna (per me parecchi km)
3 coprire il "buco" con una tavoletta di legno e un telo per un tempo indefinito
4 rifaresi tutti i km per recuperare i 2 plexiglas ( € 80/100 )
5 finalmente montaggio
Se e quando lo farò metterò a disposizione il vecchio plexiglas come dima.
Sarebbe bello se qualcuno lo ha già fatto e rende disponibile la dima cosi un si può far tagliare il plexi e cambiarli subito.
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2023 00:26 da Giuly.)
25-03-2023 00:25
Pierpa01 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
(25-03-2023 00:25)Giuly Ha scritto:  Anche a Ravenna dicono ci sia un buon artigiano, il problema sono i tempi
Io sono di Ravenna chi è l'artigiano che fa questi lavori , interessato si può avere più informazioni?
25-03-2023 13:18
Giuly Offline
pierpa01
ti ho mandato un Mp
25-03-2023 17:38
Giuly Offline
Questo é l'indirizzo per il tutorial smontaggio plexy oblo https://www.youtube.com/watch?v=SY1jDUrJz1o
Questo per la sostituzione della guarnizione oblò https://www.youtube.com/watch?v=jKU9D-HCmco
Smontaggio osteriggi https://www.youtube.com/watch?v=Yh0Xn8WsG9w
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1Iu88690w
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2023 00:05 da Giuly.)
26-03-2023 23:19
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 355 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.453 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 574 01-12-2023 11:44
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 955 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.934 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.111 12-05-2023 10:57
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.757 02-04-2023 17:06
  Lewmar 48 ST pablito75 0 419 13-03-2023 20:25
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.555 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 968 17-02-2023 11:51
