GPS con jack 2.5mm per Cobra F55
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao a tutti,
la radio che ho recentemente acquistato (usata, un affare) ha la possibilità di collegare un’antenna GPS per visualizzare la posizione a schermo, e informare il DSC.
L’antenna si collega con un jack da 2.5mm e al momento il sito della Cobra non ha questo prodotto a catalogo (solo nel catalogo USA) e se cerco online trovo solo opzioni su Alibaba. Sicuramente, sto cercando male, ad ogni modo, avete esperienze/ suggerimenti di prodotti da condividere?
Grazie mille!
Edoardo
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
22-06-2023 10:39
Frappettini Offline
RE: GPS con jack 2.5mm per Cobra F55
Non vorrei aver capito male ma se stiamo parlando di un volgarissimo jack tipo cuffie del cellulare, ti puoi realizzare da solo quanto necessario o, in alternativa, con pochi soldi, te li fai fare dal primo elettricista sgumurriato...
22-06-2023 12:29
Rockdamned Offline
sembrerebbe, in effetti, un volgarissimo jack - solo più piccolo del tradizionale da cuffie di cellulare, ma comunque banale. Non ho capito se serva qualcosa di molto specifico, però - perché di elettronica ci capisco picca
22-06-2023 13:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
https://it.rs-online.com/web/p/connettor...99938?gb=b
lo trovi anche su amazon
Colleghi nmea out e ground.
22-06-2023 13:28
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
22-06-2023 13:52
Rockdamned Offline
(22-06-2023 13:52)soldini Ha scritto:  Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
si, lo so, ed è nella lista di cose da fare. Fortunatamente, in Svezia, non fanno controlli manco a pagarli quindi non ho urgenza, e preferisco non essere abilitato formalmente e usare il DSC in emergenza, rischiando/ pagando una multa in caso, che non usarlo Big Grin
(22-06-2023 13:28)ghibli4 Ha scritto:  https://it.rs-online.com/web/p/connettor...99938?gb=b
grande!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023 14:20 da Rockdamned.)
22-06-2023 14:20
ghibli4 Offline
Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
Circa invece il DSC, l'MMSI ti viene dato senza aver bisogno di alcun certificato e puoi programmarlo. Quello che non puoi fare è usare la funzione DSC senza abilitazione, ma se ti trovi nella condizione di doverlo usare, non credo che sei li a preoccuparti della multa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023 14:32 da ghibli4.)
22-06-2023 14:27
Rockdamned Offline
(22-06-2023 14:27)ghibli4 Ha scritto:  Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
esattamente - e ho già l'MMSI svedese, quindi devo solo programmare il tutto (e testare un'altra volta, è la prima volta che installo antenna e cavo VHF)
non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento?
22-06-2023 14:47
ghibli4 Offline
(22-06-2023 14:47)Rockdamned Ha scritto:  non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento?
Spetta mi stai facendo venire un dubbio, che il tuo VHF abbia il jack a tre poli, quindi con +12 inclusa.
Hai il modello del VHF o il codice del cavo originario?
Comunque ti serve un'antenna attiva, quelle a funghetto per intenderci.
Sun mio VHF avevo solo i due poli, ma prelevavo l'NMEA dal chartplotter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023 15:12 da ghibli4.)
22-06-2023 15:08
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 548 28-10-2023 20:02
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 448 23-08-2023 12:50
  Vhf cobra rm f 55 eu+ antonio80 0 393 14-01-2023 19:29
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 1.376 16-05-2022 17:42
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 987 12-12-2021 23:45
  Problema zoom su cartografico Cobra MC600 Markolone 2 2.104 18-01-2016 14:08
  Ricezione canale 16 su Vhf Cobra hh500 Francescodin 13 4.089 30-06-2015 18:49
  driver gps cobra enzo 1 1.364 31-05-2014 08:43
  Scelta GPS - Cobra o Geonav? luna rotta 1 1.482 08-06-2011 22:42
  Caruccia c-map per Cobra cauro 1 1.545 02-03-2011 20:38
