Elica max prop
Maestrale43 Offline
Registrato: May 2014 Online
Elica max prop
Ciao a tutti ho un'elica max prop a quattro pale perfetta
Per il motore da 70 HP su una barca a vela di 41 piedi e 12
Tonnellate di dislocamento,in previsione di una riduzione necessaria della potenza del motore con uno di potenza inferiore a 40 HP potrò alleggerire il carico della attuale Elica oppure dovrò sostituirla? Grazie per i suggerimenti
17-11-2023 00:00
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Elica max prop
Devi prima conoscere il rapporto di riduzione dell' invertitore, il diametro dell' elica poi contatta maxprop.
Chi meglio di loro?
17-11-2023 07:40
umeghu Offline
RE: Elica max prop
Tanto per farmi i ca#@i tuoi, vuoi esentare il "comandante" dalla patente?
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
17-11-2023 09:50
RE: Elica max prop
se possibile, ma assolutamente non conosco la legislazione, opterei per derattizzare l'attuale motore, quindi motore di 70cv, bloccato a 40Cv con certificati e quant' altro, così facendo hai si la potenza bloccata ma tutta la coppia se vai sul grafico del tuo motore di erogazione della potenza/coppia consumi e tiri un pò di righe ti renderai conto che probabilmente già usi una potenza inferiore ai 40cv e magari tutta la coppia disponibile.
Se invece cambi motore è evidente che cambia la coppia e sei costretto a ridurre il passo e la velocità, ed inoltre ricordo che i 40 cv dichiarati dalle case non sono ad uso continuativo e pesante, per capirci bene i vostri autoveicoli fanno 500000 km perchè in realtà se usate 50cv su 100-150 disponibili son tanti.
17-11-2023 13:15
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Elica max prop
metti un po' di veleno per topi nel gasolio e vai ...
17-11-2023 22:12
Maestrale43 Offline
RE: Elica max prop
Grazie per le cortesi risposte,senza dubbio prima di avviare sostanziali modifiche
contatterò la Max prop, però credo percorribile il suggerimento di Wally sulla riduzione della potenza del motore e un nuovo collaudo.. Appena possibile mi recherò in una Agenzia
Nautica per approfondire la fattibilità e i costi.
Posterò l'esito della ricerca a beneficio di altri Adv BV
20-11-2023 19:50
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.751 07-04-2024 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 479 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.426 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.499 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 988 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.404 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.351 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.186 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.666 26-04-2021 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 3.419 12-06-2019 14:17
