Incollare giunzione guarnizione Lewmar
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Buongiorno a tutti,
ho un boccaporto LEWMAR serie Low Profile da 60 dove si è staccata parzialmente la giunzione della guarnizione ed entra acqua, poca, ma entra.
Secondo voi, senza smontare il telaio, se ci metto dell'aquasure, oppure la colla neoprenica di Cressi o qualcosa di simile risolvo?
Altrimenti mi tocca comprare la guarnizione nuova e sostituirla (cod. 19.901.60)
29-02-2024 09:16
Gino P Offline
RE: Incollare giunzione guarnizione Lewmar
Io ho usato il neoprene liquidi (quello per le mute) e ha funzionato
Gino
29-02-2024 09:25
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
le guarnizioni degli oblò e dei passi uomo le giungevamo con la loctite... nessuno si è mai lamentato di distacchi o infiltrazioni. il problema è che ne tuo caso i due lembi sono sicuramente già intrisi di qualche collante e non so se la loctite si aggrapperebbe
02-03-2024 16:21
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho incollato un paio di guarnizioni con la loctite in forma gel (Attack gel) che non cola durante la posa.
02-03-2024 16:54
crocchidù Offline
Grazie, oggi complici le temperature primaverili ho distaccato del tutto i due lembi della guarnizione, pulito bene bene con alcol isopropilico ed incollato con Attack Gel.
L'incollaggio è un po' rigidino, ma alla prova con la gomma dell'acqua sembra tutto ok. Ho completato l'opera con una bella dose di Glysolid, nessuna trafilatura dal boccaporto.
Verifichiamo fra qualche mese. In tanto mi godo una bella brezzolina calda nel Golfo di Ancona.
Grazie ancora
03-03-2024 16:25
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 147 22-04-2024 18:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 146 18-03-2024 20:47
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.392 18-12-2023 19:04
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.406 06-11-2023 19:10
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.190 06-11-2023 18:35
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 886 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.790 09-08-2023 19:37
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 628 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.521 09-04-2023 15:05
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.679 02-04-2023 17:06
