Kit trasformazione wc elettrico osculati
ho montato il suddetto kit di trasformazione, tuttavia non riesco a capire come adescare l’acqua dal carico, eliminando l’aria per il primo avvio. Le istruzioni sono palesemente in un inglese maccheronico tradotto dal cinese, non si capisce un h [emoji23][emoji28] Grazie
[hide][Immagine: 818ec903b3f9dceb4c7e640f8b060f23.jpg][/hide]
Non ne ho la minima idea ma forse copiando la procedura di "innesco" delle vecchie pompe a mano in uso nei cortili della case di campagna potrebbe funzionare: si versava all'interno della pompa un mezzo secchiello d'acqua e contemporaneamente si azionava la pompa fino a che richiamava acqua dal fondo del pozzo che risaliva fuoriuscendo.
metti l'acqua nel wc e facendolo scaricare dovrebbe iniziare anche ad adescare almeno io a suo tempo feci così...
Nelle istruzioni in inglese che provo ad allegare dice che se non si carica bisogna riempire la tazza a metà dopo aver controllato l'apertura ., tu che lo hai montato che idea ti sei fatto? E' una cinesata o può essere affidabile e funzionale? Grazie per l'eventuale feedback
Allegati
.pdf   kit wc elettrico.pdf (Dimensione: 1,48 MB / Download: 12)
È marcato osculati, credevo un minimo di qualità in più, ma giusto un pelo, invece poi ho scoperto che è la pompa seaflow rimarcata, a saperlo almeno la prendevo su AliExpress risparmiando un bel po’, per il funzionamento appena riesco a farla andare ti saprò dire [emoji4]
Uso, provato a riempire la tazza scaricando con risciacquo, la pompa riesce a malapena a far uscire un fiotto di acqua dallo scarico e quando l’acqua nella tazza finisce, smette anche la fuoriuscita dell’acqua sciacquo, tra l’altro prova e riprova è saltato il fusibile, comincio a pensare che la sezione da 4mmq non sia sufficiente ad alimentare la pompa wc, pare come se girasse stanca…
Mi inserisco in questa discussione perché anch'io ho montato il kit di trasformazione elettrico della jabsco. Non ho avuto nessun problema per farlo funzionare , ma la prima volta che l'ho azionato ho riempito la tazza con l'acqua del rubinetto e poi scaricato. Nelle istruzioni c'è scritto di non far funzionare la pompa sia in carico che in scarico per più di 10 secondi altrimenti si rischia di bruciare le giranti. Una cosa che mi ha impressionato nel suo funzionamento e che una volta che hai defecato e azioni lo scarico il materiale entra nella pompa e la girante d'acciaio sminuzza il tutto CHE RITORNA NELLA TAZZA per poi essere scaricato. Nelle istruzioni non c'è parola di questa operazione. Ora mi chiedo e lo chiedo anche a voi se è un malfunzionamento o è così che deve funzionare?
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
La sezione dei fili è corretta semmai, se salta il fusibile sarà il fusibile troppo piccolo ma da come la racconti, il problema non è il filo e nemmeno il fusibile ma il kit. Non è la prima cinesata rimarcata osculati che ha difetti di fabbrica e questo a me sembra proprio un difetto di fabbrica. La fisica non è un’opinione, il motore al di la che una possa essere rigida (quella dello scarico) ed una di gomma (quella del carico), fa girare die giranti contemporaneamente PUNTO. Mentre girano contemporaneamente, una aspira dalla tazza e butta fuori, l’altra aspira dal mare e butta dentro la tazza. Se le prese a mare sono aperte e libere, se le tubature sono libere ed una delle due giranti non fa il suo lavoro, non è colpa dei fili e non è colpa del fusibile ma è colpa che una delle due giranti prende aria lungo il circuito oppure è montata male e non chiude bene con le alette nella chiocciola o è montata male e sforza non riuscendo ad adescare (questo potrebbe far saltare il fusibile) PUNTO. Non ci sono altri motivi
io li monto originali jabsco e la rotella sopra ha 2 funzioni a seconda se giri in senso orario o antiorario. girando da un lato pesca acqua di mare a secchiate, la butta dentro la tazza la quale girando abbastanza vorticosamente, trascina tutto nel buco e mentre passa attraverso la girante di ferro, si sente che sminuzza tutto e trita alla grande, buttando tutto fuoribordo per la felicità di pesciolini che si trovano il cibo premasticato a misura di . dopo almeno 10 secondi, bisogna girare il manopolone dall'altro lato, la girante cessa di buttare acqua ma trascina verso l'esterno la poca rimasta nel bagno e la funzione è prorio quella di svuotacesso. io lo trovo comodissimo, a parte il rumore
Alla fine dell'esperienza. Consigli di comprare il Kit? ti trovi bene?
la pompa pare funzioni bene, non ne ho potuto fare un uso normale perché ho scoperto di avere la valvola di carico bloccata, ecco perché non caricava [emoji28] dovrò provvedere a sostituirla
Mi ricollego a questa discussione.
Ho finalmente montato il kit osculati.
Fatti tutti i collegamenti. Provo. Nulla.
nessun rumore. come se non arrivasse corrente. Provo a collegare la pompa della doccia sulla stessa sorgente di corrente e va.
Quindi non è mancanza di corrente.
Cosa posso fare? rispedire il kit a chi me l'ha venduto? soluzioni?
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 392 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 708 02-09-2025, 13:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.997 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 531 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.433 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 891 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 928 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.100 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 763 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 954 17-05-2024, 16:56
