Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma
ho un portagomma da 1" su cui devo montare un tubo di diametro leggermente maggiore, come fare? quale metodo/materiale usare? grazie
Non so se puo essere il metodo migliore, ma un po' di giri di nastro isolante hanno funzionato in parecchi casi, ovviamente delle buone fascette a stringere...
Se il tubo é da 30 ed il porta gomma da 25 puoi a provare semplicemente a stringere molto bene il tubo oppure compri il porta gomma della misura giusta.
Il metodo migliore è sostituire il portagomma oppure il tubo. Il resto sono rappezzi che prima o poi daranno problemi.
Usato spesso e con successo: camera d'aria bicicletta, anche doppia se non basta singola.
Un pezzetto di tubo del diametro corretto per il portagomma a fare da riduzione e sopra il tubo più grande.
Questo?
[hide][Immagine: .][/hide]
Oppure questo?
la differenza di diametro è minima, impossibile sia montare un altro portagomma, sia un pezzo di tubo di diametro intermedio. il tubo invece che imboccarsi a forza come dovrebbe ha un piccolissimo gioco; per ora l'ho montato così con doppia fascetta e tiene senza problemi, il piccolo fastidio è il fatto che lo spiralato se serrato forte con le fascette si deforma un pò. mi incuriosisce assai il metodo della camera d'aria. grazie a tutti
Uno o due termorestringenti a seconda dello spessore richiesto...
A mio parere i tubi sui portagomma dovrebbero avere la giusta interferenza e le fascette rappresentare una sicurezza.
Mi si è sfilata una fascetta di un tubo olio di un Rotax 100 cv e mi è andata bene che il tubo manco perdeva proprio in funzione della benedetta interferenza.
un Rotax 100 cv su una barca?
(Bullo)
No su un ultraleggero, ma la logica della giusta interferenza della fascetta che fa da sicurezza quella è.
Potresti dirci di che tubo si tratta? Se fosse il tubo per farsi la doccia in pozzetto ha una certa importanza (al limite ti finisce l'acqua dolce), ma se è una presa a mare.. attenzione!!
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.726 28-04-2023, 08:56
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.447 23-03-2023, 21:02
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 27.941 17-09-2022, 12:20
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 2.303 11-09-2021, 10:15
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.368 09-09-2021, 07:02
  Adesione meccanica resine:quale la migliore? caricabasso 32 13.565 17-04-2017, 06:59
  Diametro albero motore Pari Giancarlo 13 3.865 29-11-2016, 11:37
  Verderame su portagomma presa a mare JimSim 22 5.395 02-01-2016, 23:10
  Metodo empirico di verifica stato prese a mare Capitan Papino 37 19.664 01-12-2014, 12:06
  chain grabber/snubber: che diametro cima? Yanny 20 4.561 19-05-2013, 23:45
