Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa?
Star
Intendo: al "cielo" del pozzetto ancora c'è la presa cui si attacca, da sopra, la pulsantiera.
Alla presa arriva un cavo 3 x 0,5 (comune/su/giù ) che parte dal relais di potenza che sta in altro locale a un paio di metri di distanza.
Lo spezzone paratia-presa sarà un 60cm ed è "appeso", cioè i 3 conduttori "reggono" meccanicamente lo spezzone, oltre ovviamente a portare la corrente a/da la pulsantiera.
OVVIAMENTE dopo una decina di anni prima uno dei fili (GIÙ) si è rotto (ma non mi dava fastidio: calo sempre con la frizione).
Ovviamente ORA anche il SU si è rotto.
Piccolo problema ripristinare con spelafili e cacciavitino i contatti (spina e presa sono Bulgin a 3 contatti e c'è del lasco nel cavo).
Però vorrei trovare un modo per far si che i fili NON debbano reggere alcun peso.
Teoricamente potrei avvitare dei fissacavi da elettricista sul "cielo" del pozzetto e fargli reggere il cavo, ma dovrei filare tutta la catena e infilarmi nel pozzetto e non ne ho troppa voglia (e il dubbio, vista età e stazza, di non uscirne...).
OPPURE "strozzare" attorno al cavo che contiene i 3 conduttori una fascetta da elettricisti "seria" e farne uscire la coda dal foro dove si inserisce la presa (ci passa) e quindi metterla "strozzata" tra coperta e guarnizione in gomma della presa stessa.
Che ne dite? Qualche idea meno "stupidtta"?
Grazie!
Umeghu,
Ogni tanto mi si interrompeva il cavo per usura o per disattenzione del prodiere (ci sta in certe situazioni).
Da qualche anno ho installato nei pressi del relay quindi in zona "asciutta" un affare del genere:
E' un link a caso credo di aver speso molto meno. E' di una comodità estrema ti consente di salpare/calare senza essere necessariamente a prua
Sono conscio che è una cinesata ma si monta in 10 minuti lasciando cmq operativo il telecomando a filo originale per ogni evenienza.
BornFree
Grazie caro Born Free: ho già ANCHE una pulsantiera wireless della MZ Electronic ( . ) con il magnetino dentro al barbotin, che fa anche da contametri e programma il calumo (imposti ad es 30 metri, dai GIÙ e il barbotin fila esarramente 30 metri).
Io cerco la soluzione a quell'altro aspetto tecnico: come sostenere il cavo che, dentro al pozzetto, arriva alla presasul ponte. Possibilmente SENZA entrare io nel pozzetto....
(02-09-2024, 06:02)umeghu Ha scritto: Grazie caro Born Free: ho già ANCHE una pulsantiera wireless della MZ Electronic ( . ) con il magnetino dentro al barbotin, che fa anche da contametri e programma il calumo (imposti ad es 30 metri, dai GIÙ e il barbotin fila esarramente 30 metri).
Puoi posizionare un fermacavo adesivo con fascetta per trattenere il cavo ...
Già, ma dovrei entrare nel . volevo evitare.
Forse fascetta inox piccola attorno all'estremità del cavo, subito sotto a dove escono i 3 fili, e poi una cimetta da 1mm, doppia , che esce di fianco al corpo della presa e la fisso sotto a 2 delle viti che la foßano in coperta.
(02-09-2024, 07:51)umeghu Ha scritto: Già, ma dovrei entrare nel . volevo evitare.
non ho idea di come sia il pozzetto, ma ipotizzavo di cacciare sotto un braccio e appiccicare la basetta con la fascetta già inserita ma aperta e fissare il cavo, ma non so se è a portata di braccio senza entrare...
eviterei fascette metalliche su cavi elettrici, con le vibrazioni fanno danni grossi, piuttosto metterei una fascetta plastica di buona qualità e di spessore consistente
(02-09-2024, 18:13)megalodon Ha scritto: non ho idea di come sia il pozzetto, ma ipotizzavo di cacciare sotto un braccio e appiccicare la basetta con la fascetta già inserita ma aperta e fissare il cavo, ma non so se è a portata di braccio senza entrare...
Ottimo suggerimento: fascetta grossa di plastica (quelle che hanno il posto per una vitona) e da questa due stroppini da1 /1,5 mm che reggono il turro.
Purtroppo il mio braccio che, pur essendo ligure, non è proprio corto, non arriva al foro da sotto....
Fatto!
2 fascette piccole dentro le quali passa un capo dello stroppetto che esce dallo stesso foro dove entra la presa.
Presa che è fatta col chiulo: i 3 terminali sono vicinissimi e non sono protetti da un setto di plastica.
La vecchia presa Bulgin era tutta un'altra storia.
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 484 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.016 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 369 03-10-2025, 10:21
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.478 08-09-2025, 09:36
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 977 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 172 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.521 17-04-2025, 09:23
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.458 02-12-2024, 12:02
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.813 05-07-2024, 10:14
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.182 18-04-2024, 20:38
