Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato
Ciao a tutti. Svitando i due grani per l’ingrassaggio della Max Prop, il primo si è aperto tranquillamente ed ho ingrassato, il secondo era bloccato, ho forzato con la brugola sporca di grasso ( bella cazzata!) ed ho spanato il grano. E Possibile, secondo voi, che il grasso mandato nell’ unico ingrassatore disponibile possa in parte arrivare nella zona dell’ elica normalmente servita dall’ ingrassatore bloccato o i due settori sono totalmente isolati?
Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
(27-09-2024, 19:50)megalodon Ha scritto: Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
… pensavo di provare con una torx appena più grande limando gli angoli facendola entrare con un paio di colpetti ed incastrandola… in teoria potrebbe funzionare …. Vediamo un po’
Usa un inserto torx che smartelli dentro oppure trapani e rifai il filetto un po' piu grande
Se la torx non funziona puoi provare con i "maschi contrari" dai anche tramite una spina dei colpi di martello per allentare la pressione, tu hai rovinato l'esagono incassato del grano non la filettatura M6 non serve allargare né ri-maschiare.
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.937 14-05-2025, 16:48
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.246 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.004 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.681 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.503 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.223 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.755 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 23.276 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.385 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.982 26-07-2022, 17:33
