Problemi connessione radar Quantum con Axiom
Ho installato l'axiom 9 in pozzetto e il radar quantum q24c che dovrebbe funzionare sia con il cavo che wireless, li volevo integrare con la vecchia strumentazione che è composta dal raymarine C70 che si trova vicino al tavolo da carteggio.
Dove ho installato l'axiom (torretta del timone) ci sono già i cavi per i vari ST60, multi e autopilot. Cosa conviene fare per integrare i nuovi axiom e radar con i vecchi strumenti, trasduttori, GPS, bussola etc,
Lo so! richiesta di aiuto un pò impegnativa! ma magari qualcuno ha affrontato il problema e riesce a darmi una mano o almeno come ha affrontato il problema, così almeno sono un pò più preparato per valutare la soluzione del tecnico, sempre se riesco a trovarlo!
Ci sono delle multiprese Raymarine per collegare i vecchi strumenti in St1 con i nuovi in Stng.
Hanno la presa centrale gialla.
Cercherò di capire come Piccoletto queste multiprese ed anche di trovare un tecnico che ne capisce di strumentazione Raymarine!! e che sono andato lungo, dfficile in questo periodo trovare un tecnico Raymarine disponibile! ... anzi se avete un suggerimento per un bravo tecnico zona Nettuno mi farebbe molto piacere!!
Se ci studi un po', compri il materiale, fai da te. Sono tutti cavi e prese precablati.
La ciabattina di conversione si chiama E22158, esegue le conversioni bidirezionali tra Seatalk I (vecchi ST60) e Seatalk NG. Come ti diceva Kavokcinque, il cavo che esce dalla presa gialla deve essere connesso agli strumenti vecchi, il resto della ciabattina è l’abbozzo del bus Seatalk NG.
Certo che se ti svegli alla fine di giugno, sperare di trovare un tecnico con almeno il pollice opponibile…Smiley44
Grazie mille! almeno è l'input per riuscire a capirci qualcosa.
Dall'idea che mi sono fatto
- collego l'axiom tramite la ciabattina conversione seatalk e seatalk NG, e quindi avrei un po di dati (depth, speed ... GPS? bussola?), ho ST60 tridata vicino.
- Sull'axiom configuro tramite wifi il radar quantum, se ci riesco vorrei mettere il cavo raynet.
Già questo sarebbe ottimo, certo prima o poi debbo anche avere i dati della bussola, GPS, vento ...
Con la ciabattina tutti i dati generati dagli strumenti presenti nelle 2 reti vengono messi a fattor comune. Più banalmente, sull’Axiom vedrai i dati del vento mentre il pilota potrà essere più comodamente (e utilmente) utilizzato in modalità “goto waypoint” invece che soltanto in “auto”.
nella mia nuova barca, dopo l'ultimo aggiornamento del software LH 4.8.164 ho un problema di connessione del radar Quantum 1 all'Axiom+. Ovviamente dopo l'aggiornamento ho fatto il factory reset come consigliato da Pepe1395.
I radar è collegato al MDF con il cavo RayNet e il sistema è correttamente alimentato. Quindi non mi sembrerebbe una criticità che riguardi l'hardware.
Il problema è che talvolta il radome non è visibile nella rete e non c'è modo di accenderlo e di attivare la trasmissione. Dico talvolta perché magari dopo un po' compare e funziona per un po', salvo poi disconnettersi.
Pensando che fosse un problema di software ho provato a reistallare quello del Quantum, ma prima l'aggiornamento è partito, poi non è stato possibile completarlo.
Prima di chiamare l'assistenza, secondo voi c'è qualcosa che posso fare? Aggiungo che se scollego il cavo RayNet e tento di associare il radar con il wi-fi (inserendo ID e password del Quantum) non riesco a concludere la procedura. Grazie mille
Il factory reset può non bastare, esiste un reset ancora più estremo: si chiama power on reset, ho notato che risolve comportamenti bizzarri dell’Axiom. Come eseguirlo lo trovi a pagina 567 del manuale (versione per la 4.8.164 rev. 18). Ricordati di salvare i dati e la configurazione prima del resettone; potrai ripristinarli in seguito. Non tutto viene salvato, ti perderai la configurazione del BT e del Wi-Fi. Con le nuove versioni di LH4, crescendo la complessità del sistema operativo, ho notato che diventa sempre più necessario eseguire il power on reset.
Grazie mille. Ho scaricato il manuale e studierò la procedura prima di procedere.
Buon Vento a te, Marco
(20-01-2025, 15:45)pepe1395 Ha scritto: Il factory reset può non bastare, esiste un reset ancora più estremo: si chiama power on reset, ho notato che risolve comportamenti bizzarri dell’Axiom. Come eseguirlo lo trovi a pagina 567 del manuale (versione per la 4.8.164 rev. 18). Ricordati di salvare i dati e la configurazione prima del resettone; potrai ripristinarli in seguito. Non tutto viene salvato, ti perderai la configurazione del BT e del Wi-Fi. Con le nuove versioni di LH4, crescendo la complessità del sistema operativo, ho notato che diventa sempre più necessario eseguire il power on reset.
BV!
Ciao, ho fatto il power on reset, ma nulla da fare. Tutti gli elementi della rete sono correttamente configurati e Piccoletto perfettamente (Axiom+, i50 tridata, i50 wind, i70, AIS700, Ray53 e ST6001+ attraverso il convertitore da ST1 a StNg) tranne il radar Quantum Q24C che non viene rilevato. Tra l'altro, se stacco il cavo RayNet e provo con il cellulare a cercare la connessione WiFi del Quantum non la trovo.
Potrebbe essere un problema legato al fatto che non si sia riuscito a completare l'aggiornamento? C'è qualche prova che posso fare per ripristinare la connessione o devo rivolgermi all'assistenza Raymarine?
Grazie mille e buon vento, Marco
Sei sicuro che il radar sia alimentato correttamente? Non conosco la configurazione con il cavo raynet perché utilizzo il quantum 2 con axiom+ in modalità esclusivamente wi-fi con la sola alimentazione collegata quindi posso riportarti l'esperienza con questo modello e con questa modalità di collegamente sperando che sia simile al collegamento del Quantum 1. Quando dai alimentazione al radar se cerchi reti wi-fi sul cellulare dovresti vederne un paio che si chiamano quantum: una ha cinque tacche di potenza wi-fi e dopo un po' scompare mentre l'altra ne ha solamente una: se hai questo comportamento il radar quantum è alimentato correttamente. A questo punto anche la procedura di accoppiamento wifi con l'axiom dovrebbe funzionare senza problemi.
Ciao, che fosse correttamente alimentato è la prima cosa che ho controllato. Ovviamente non sono ancora salito il testa d’albero, ma il cavo è suddiviso in due spezzoni: uno dal quadro alla base dell’albero, l’altro dal Quantum alla base dell’albero. Nella congiunzione è alimentato e non si registrano cadute di tensione.
Purtroppo provando con il cellulare (dopo aver staccato il cavo RayNet) non risulta alcuna rete WiFi Quantum.
Il problema è che fino all’ultimo aggiornamento dell’Axiom+ (versione 4.8.164) tutto funzionava senza problemi. Stupidamente, dopo l’aggiornamento, quando ho visto che il radar non si vedeva, invece di pensare ad un problema del Plotter, ho creduto che ci fosse un inconveniente legato al software del Quantum e ho provato a reinstallare la versione 2.50.
Tutto sembra andare, fino a quando durante l’aggiornamento è comparsa la schermata “alcuni aggiornamenti sono falliti” e accanto a “Quantum Radome” la scritta “time out”.
Per queste ragioni sono portato a credere sia un problema legato al software non completamente installato. Domani sentirò l’assistenza Raymarine per capire come procedere.
Prevedo però un viaggetto in testa d’albero…
BV, Marco
(02-02-2025, 12:05)zepere Ha scritto: Sei sicuro che il radar sia alimentato correttamente? Non conosco la configurazione con il cavo raynet perché utilizzo il quantum 2 con axiom+ in modalità esclusivamente wi-fi con la sola alimentazione collegata quindi posso riportarti l'esperienza con questo modello e con questa modalità di collegamente sperando che sia simile al collegamento del Quantum 1. Quando dai alimentazione al radar se cerchi reti wi-fi sul cellulare dovresti vederne un paio che si chiamano quantum: una ha cinque tacche di potenza wi-fi e dopo un po' scompare mentre l'altra ne ha solamente una: se hai questo comportamento il radar quantum è alimentato correttamente. A questo punto anche la procedura di accoppiamento wifi con l'axiom dovrebbe funzionare senza problemi.
Prova a spegnere axiom e alimentazione del radar e ,se già non ce l'hai, installati sul cellulare uno di quei rivelatori per il segnale wi-fi.
A questo punto attiva il rivelatore di segnale e mettilo su scansione automatica, accendi il radar e ti deve comparire un qualcosa con scritto quantum che ha una bassa attenuazione: dopo un po' scompare perché quando non si collega va in stand by. Se non ti compare questa rete quantum appena dai alimentazione al radar probabilmente devi controllare se hai tensione al suo ingresso.
Ciao, come ho detto sono certo che la linea sia alimentata a base albero (ho controllato). Magari per scrupolo la prossima volta che torno in barca salgo con il tester a vedere se l'alimentazione è corretta anche all'antenna.
Tuttavia, andando per esclusione, considerato che i problemi si sono manifestati durante l'aggiornamento del software (prima di allora era tutto perfettamente funzionante) sarei propenso a credere che l'impossibilità di collegarsi anche con il wi-fi (la rete non si vede) dipenda dalla corruzione del software.
Comunque indago ancora...
BV, Marco
(03-02-2025, 13:36)zepere Ha scritto: Prova a spegnere axiom e alimentazione del radar e ,se già non ce l'hai, installati sul cellulare uno di quei rivelatori per il segnale wi-fi.
Ciao, aggiorno sugli sviluppi della vicenda perché l’epilogo ha davvero dell’inaspettato.
Dopo aver verificato con i gentilissimi tecnici dell’assistenza Raymarine a Genova che durante l’aggiornamento si era effettivamente corrotto il software, il Quantum è stato mandato in Inghilterra per la riparazione.
Tornato e rimontato il tutto, il radar continuava a non funzionare. O, meglio, funzionava solo per qualche periodo, senza apparente motivo. Dopo aver fatto tutte le verifiche del caso (con prodotti nuovi) su cavi di segnale e alimentazione, Axiom e antenna radar e aver registrato sempre lo stesso problema, ad un tecnico inglese è sorto il dubbio che potesse trattarsi di una interferenza di segnale. Analoghi problemi pare fossero stati rilevati in passato con il sistema tacktick.
Allontanata quindi la barca dall’ormeggio (è proprio accanto all’Acquario) il radar si è messo a funzionare correttamente. Questo anche dopo uscite e altrettante prove. Probabilmente un’antenna Wi-Fi in prossimità dell’acquario manda in crisi il mio radar Quantum. Naturalmente, siccome la barca è stata trasferita a Genova a gennaio, non era possibile accorgersi del problema senza saperlo.
Morale della favola: questa antenna è sensibile ai segnali e se capita che non funzioni, prima di ogni altra cosa, è bene allontanarsi dalla zona e verificare all’aperto.
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 4 582 Oggi, 09:13
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 245 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 140.139 16-10-2025, 19:07
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.254 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 289 27-09-2025, 13:55
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 2.153 16-07-2025, 19:16
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 327 30-06-2025, 10:23
  Axiom funzione ancora MikeM 3 638 04-06-2025, 18:58
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 446 25-05-2025, 21:36
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 309 29-04-2025, 17:43
