Arridatoi delle sartie bloccati
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non so qualcuno di voi ha o ha avuto problemi di arridatoi bloccati. Quando ho acquistato la barca nel 2005 pur avendo il sartiame praticamente nuovo la mia barca aveva il gli arridatoi più grandi (sartie basse e alte) bloccati e non si muovevano neanche scaldandoli.
Sembrerebbe che alcuni cantieri che allestiscono le barche anche per grossi nomi omettono di ingrassare gli arridatoi e se gli armatori successivamente non li muovono e non li ingrassano si grippano definitivamente.
Dopo varie diagnosi e preventivi mi era stato prospettato il cambio del sartiame con una spesa elevatissima.
Alla fine ho risolto personalmente tagliando il solo corpo dell'arridatoio e sostituendo solo il corpo dell'arridaoio.
Il lavoro è venuto benissimo ed indue ore senza disalberare e con una spesa di circa 230 euro per l'acquisto di 4 arridatoi (body only) da 5/8.
Se qualcuno ha lo stesso problema posso postare le foto e dare i dettagli del lavoro. Quasi tutti i Beneteau varati dal 98-2001 sembra abbiamo questo problema gli arridatoi della zspar (hanno una Z stampigliata sopra) sono soggetti a grippaggi.
Un amico mi ha detto che li facevano fare in cina e erano fusi male. In effetti quelli che ho tagliato io erano proprio brutti all'interno.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 21:09 da WM@.)
27-03-2008 15:06
viracocha Offline
Registrato: Aug 2013 Online
scusate torno sull'argomento degli arridatoi bloccati
Sono un possesore di un beneteau 393 del 2003, anche i miei arridatoi sono bloccati.
Li dovrò tagliare anch'io, chiedo agli amici del forum, o a che gli ha già cambiati, che tipo (marca) di arritoi hanno usato...
22-08-2013 00:17
kermit Offline
Io comprai i Blue wave per le misure devi vedere gli attuali che hai e prenderli uguali, credo che blue wave siano distribuiti anche da Osculati, io li avevo ordinati da Zspar in Inghilterra
22-08-2013 03:30
viracocha Offline
ok grazie
22-08-2013 04:01
carlo194 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
andate da un rigger che ve li sblocca per pochi soldi.
30-11-2013 06:30
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io ho fatto così. Il rigger molto bravo, consigliatomi proprio da kermit, ha usato il sistema indicato da lui. Ho sostituito i due arridatoi del paterazzo con poca spesa. La mia barca è un Oceanis 361.
30-11-2013 15:24
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Arridatoi delle sartie bloccati
Scusate, sto cercando il metodo Kermit per il taglio degli arridatoi, mi rimanda sempre a questo post, dove non ci sono foto e/o spiegazioni.
Qualcuno sa dove trovarle?
Saluti
Paolo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
13-10-2016 12:59
admin Offline
(13-10-2016 12:59)Pellicano Ha scritto:  Scusate, sto cercando il metodo Kermit per il taglio degli arridatoi, mi rimanda sempre a questo post, dove non ci sono foto e/o spiegazioni.
Saluti
Paolo
Leggi bene il post di Kermit e ne dedurrai che poi non ha piu' postato niente sull' argomento Smiley2
13-10-2016 15:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Manda un messaggio privato a Luciano53. Li ha tagliati questa primavera.
13-10-2016 15:51
Pellicano Offline
I Forum di Amici della Vela / TECNICA E MANUTENZIONE / Lavori a Bordo v / Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit'
Trovato qualcosa, poi avevo visto delle foto postate da kermit su un altro post...ma ora non le trovo più...sigh!
Saluti
PS: comunque ho capito come fare!
Grazie Forum....e non quello di Dalla Chiesa!AHAHHAHAH
13-10-2016 16:07
Pellicano Offline
I Forum di Amici della Vela / TECNICA E MANUTENZIONE / Sails Rigging e Racing v / Sbloccare Arridatoio di una sartia
Ecco le foto!
13-10-2016 16:13
Stefano3032 Offline
Registrato: May 2016 Online
Metto del disossidante spray e lo lascio agire per 2/3 gg si rimuove qualsiasi grippaggio. Stefano.
13-10-2016 16:57
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(13-10-2016 16:57)Stefano3032 Ha scritto:  Metto del disossidante spray e lo lascio agire per 2/3 gg si rimuove qualsiasi grippaggio. Stefano.
Forse, su un Mumm 30...
Ti avrei fatto volentieri provare sulle mie, non toccate per 10 anni dall'armatore precedente, sartie da 12mm e filetto da 19.... con lo spray neanche il solletico ci facevi!
Non volendo usare il metodo Kermit, il cannello a gas, tantissima pazienza, altrettanto tempo e una serie di chiavi buonissime sono l'unico sistema. Che tuttavia funziona solo se i filetti non sono irrimediabilmente deformati, in quel caso resta solo il "Kermit"... 22
13-10-2016 19:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se tu usassi la parola bloccaggio potrei essere d'accordo, ma col grippaggio ed il disossidante puoi invecchiare sereno coi tuoi arridatoi bloccatiSmiley2
BV!
13-10-2016 19:28
BeppeZ Offline
Confermo: Luciano53 ha dovuto tagliarli, dopo aver provato qualsiasi tipo di sbloccante/disossidante/riscaldante
13-10-2016 20:29
Antonio Raglio Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Sartiame e accessori Blue wave si comprano bene a milano http://www.fasitaly.com/VisualizzaProdot...?L=IT&f=05
14-10-2016 01:17
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Se non ricordo male si trovano anche su catalogo Osculati, quindi ordinabili praticamente dovunque.
14-10-2016 06:38
Pellicano Offline
Giusto per essere chiari! Per tagliare gli arrdatoi occorre sempre allentare la tensione delle sartie con una cima in tensione nei punti di attacco della sartia stessa, altrimenti se cede di schianto tocca avere l'ambulanza a portata di fischio!
Saluti
14-10-2016 11:50
kermit Offline
Saluti
Paolo
Ti sbagli guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...una+sartia
Smiley4
16-10-2016 22:29
Pellicano Offline
Perfetto! Grazie...proverò con le chiavi dedicate fatte an hoc, poi con il calore, poi li taglio!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
16-10-2016 22:37
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 181 01-04-2024 22:54
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.267 28-10-2023 17:46
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.719 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 99.371 06-10-2023 16:35
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.071 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.191 09-12-2022 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 6.141 14-03-2022 15:24
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.228 13-03-2021 10:07
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.711 03-02-2021 16:12
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 7.874 02-01-2021 10:08
