Armo a Solent
da molti anni abbiamo sulla nostra barca un armo a cutter, genoa rollabile 150% e trinchetta rollabile . Per le esigenze di navigazione che avevamo prima di 2/3000 miglia era piu' che adeguato, ma da quando abbiamo cominciato a navigare il Nord Europa , le esigenze sono cambiate, anche perche' le tratte sono piu' brevi e molte volte il vento e' da prua. Un po' che navighiamo fuori stagione e quindi i venti sono sempre piu' violenti , e navigare in Bretagna e nella Manica oltre che essere molto tecnico richiede un miglior frazionamento delle vele. L'idea e' di rimuovere la trinchetta col rolla e installare il rolla 20/30 cm dietro al genoa per avere un armo Solent con fiocco al 100% che ci permette di avere una vela piu' performante nel risalire il vento. Statisticamente abbiamo visto che da queste parti per l'80% usiamo genoa rullato a fiocco, ma il genoa pur avendo le strisce di schiuma verticali, una volta avvolto e' tutto fuorche' performante, e ci porta a fare bordi di bolina a 120 gradi tra un bordo e l'altro, mentre con apparente sui 22/23 nodi con tutto genoa aperto riusciamo a stringere sui 90 gradi da bordo a bordo che per una deriva mobile non e' male. C'e' qualcuno che usa questo tipo di armo in particolare con i due stralli fissi e rollabili ? Ho anche letto che la tensione di due stralli di prua puo' presentare qualche piccolo problema in particolare col Solen amovibile, perche' normalmente si cerca di spandere il carico egualmente su i due stralli, venendo a mancarne uno l'altro andrebbe aggiustato di conseguenza, problema risolvibile con due stralli fissi. Chi ha qualche suggerimento, ma piu' che altro una esperienza diretta, farebbe molto piacere, grazie.
Il suggerimento è di lasciare tutto come sta, ed armare un jib 105 % sull'avvolgifiocco principale. Eventualmente per navigazioni in zone meno ventose si riarma il genoa 150 % oppure un code 0 su avvolgitore amovibile murato su una delfiniera.
Grazie Albert per il suggerimento, avevo pensato anch'io ad una soluzione del genere, ma un po' l'eta' che avanza, 68 io e 64 mia moglie, e un po' che non e' proprio semplice cambiare un genoa con un fiocco e viceversa in navigazione, a meno che non fare il cambio prima di partire, ma anche li' , dipende dalla direzione del vento se aiuta o meno. Hai qualche indicazione particolare per non apprezzare l'armo a Solent ? Vedo che da queste parti e' abbastanza comune e quasi tutte le scuole a vela lo usano, non a caso il nome viene dato dalla zona del Solent.
L'armo a solent con i due avvolgifiocco ravvicinati non è aerodinamicamente molto funzionale, in particolare quando il solent è aperto e il genoa avvolto, quest'ultimo crea una grossa turbolenza che interessa il flusso d'aria che passa nella zona sottovento dell'altro . Questo problema è comunque connesso al fatto di voler utilizzare questo tipo di armo con i due avvolgifiocco; quando è nato, con le vele ingarrocciate, su una giù l'altra, funzionava. Quando si usa invece il genoa, in virata bisogna avvolgerlo fino alla bugna per farlo passare sulle altre mure, ma già con lo strallo di trinchetta l'avrai sperimentato. Poi c'è il problema della catenaria o dello scuotimento dell'avvolgifiocco non in lavoro, dal momento che se i due stralli hanno la stessa tensione, quando va in lavoro uno, l'altro si allenta. La catenaria, a meno di non avere un sistema di tensionamento per uno dei due stralli è difficilmente eliminabile, perchè la tensione del belin si dimezza tra lo strallo in lavoro e quello a riposo. Comunque queste sono solo le mie opinioni, potresti provare a chiedere di uscire con una delle barche scuola per verificarne la fondatezza ...
@ Albert l'idea di provarlo su una barca scuola e' buona, ma al momento siamo gia' nel nord della Bretagna e la maggior parte delle scuole sono nel sud della Bretagna, vedi Glenas ecc.. Ho sentito pero' parlare del problema del diverso carico sugli stralli , a quel punto molto difficile rimuovere la catenaria. La tua idea iniziale sulla carta mi sembra buona, un po' meno nella pratica , pero' infierendo il fiocco prima con l'idea di farsi quasi una stagione, potrebbe funzionare, in piu' ci e' capitato molto di utilizzare le due vele di prua, fiocco e trinchetta insieme e il piu' delle volte funziona in base alle andature, per le portanti abbiamo gia' un gennaker , il code 0 si andrebbe ad aggiungere a gia' una quantita' di vele, tenendo conto che in fondo il nostro e' solo un 34 piedi. Grazie ancora per gli imput, ora studiamo qual'e' per noi la miglior soluzione.
Colgo l'occasione dopo una tosta navigata sotto trinchetta con raffiche a 42 nodi apparente, per mettere una definitiva pietra tombale su un eventuale armo a solent.
per chi volesse leggere l'intera storia qui il link, il riferimento e' la terza rotta da Roscoff a Treguier . [hide].[/hide] In condizioni dure e di bolina , l'unica che puo' tirarti fuori e' la trinchetta ,naturalmente rollabile, non e' pensabile con 40 nodi di vento andare a prua sotto torrenti di acqua ad armare uno strallo volante, a meno di avere 20 anni ed essere belli cazzuti. Quindi in definitiva terremo l'armo a cutter , faremo rifare una nuova vela di trinchetta , perche' quella che abbiamo e' vecchiotta e bastonata, e se abbiamo ancora qualche soldo faremo fare un genoa sul 130%.
Ma infatti, il solent (equivalente ad un jib olimpico) è una vela da 20-25 nodi apparenti, non 40.
In passato ho sentito chiamare da noti velisti Solent due vele completamente diverse la prima simile a un fiocco al 100% molto magra ( descrizione con la quale mi ritrovo) .La seconda invece un Genoa steccato con forte allungamento. Misteri
Mah! Tanti, tanti anni fa su uno Sweden che sarebbe poi stato tanto tempo in Grecia avevamo un armo a cutter con yankee e trinchetta ingarrocciati fissi . funzionato molto . anche divertente a suo . elegante... Certo barche e carene diverse però in base a quell'esperienza (e non solo) quoto assolutamente Albert e suggerisco di mantenere i due avvolgitori e rifare una buona combinazione delle due vele che non credo sia un costo importante considerate le superfici e considerato che sono due vele di prua, farei far valutare bene al velaio la combinazione delle due.
@cmv88 Mi ritrovo anch'io con la prima, ma il solent può essere anche steccato, e l'altra caratteristica del solent é di essere issato su un inner stay molto vicino a quello principale.
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 71.003 10-09-2025, 19:39
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.985 16-06-2025, 10:37
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.713 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.004 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.461 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.165 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.946 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 11.794 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.380 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 5.009 01-03-2020, 17:17
