ricarica batteria fuoribordo
mi servirebbe una consulenza: per ricaricare la batteria del fuoribordo vorrei usare il motore della barca. la batteia è LiFePo04 da 100 Ah pensavo di collegarmi direttamente alla batteria della Barca (50 Hp diesel). La domanda è: fra la batteria piombo-acido del motore ricaricata dlall’alternatore e quella che debbo ricaricare (LiFePo04 da 100 Ah) debbo mettere un regolatore di carica o posso collagare direttamente? Se si, che specifiche deve avere? Potreste consigliarmene uno?
Arriverà senz'altro qualcuno più esperto di me a rispondere, ma tra batteria motore e LiFePo4 va messo un regolatore DC-DC della marca che preferisci, con potenze di circa 20 Ah.
con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Grazie per le vostre risposte, ovviamente il mio intentento è ricaricare in fretta da un
lato e preservare la batteria dall'altro. L'amperaggio giusto quindi quale sarebbe?
B
(07-04-2025, 17:09)megalodon Ha scritto: con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Scusa, hai ragione; ho letto in fretta ed ho scambiato i 50 Hp del motore per 50 Ah dell'alternatore, quindi ho suggerito un amperaggio basso per non sovraccaricarlo.
Con 50 Hp avrà sicuramente un alternatore più potente, in grado di supportare un DC-DC da 50 Ah ed oltre.
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.020 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.822 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 716 02-09-2025, 13:46
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 987 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.484 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.879 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 626 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 890 11-04-2025, 09:29
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.210 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.105 07-08-2024, 07:47
