Discussioni: 12
Registrato: Feb 2020
Da qualche settimana l'autopilota del mio Oceanis 34 (SPX5 con ST 6002 e attuatore a ruota) ha cominciato a dare problemi. Quando innestato fa saltare (dopo un lasso di tempo abbastanza casuale) il fusibile che protegge gli strumenti. Fusibile che ho trovato da 10A. Leggendo che l'SPX ha un fusibile da 15A ho aumentato il fusibile nel quadro a 15A. E in occasione dell'ultimo test il fusibile non è saltato ma l'ST6002 ha cominciato a segnalare allarme di LOW BATTERY. Ma avevo il motore acceso a circa 2000 rpm. Avevo acceso anche il frigo. Unico altro carico significativo. Dov'è il problema? E' pensabile che il frigo assorba, le batterie siano un po' scarse, e questo mandi il voltaggio della corrente tanto basso da aumentare l'amperaggio dell'attuatore e causare la rottura del fusibile strumenti (quello frigo non è mai saltato) ? Oppure l'attuatore a ruota potrebbe avere un problema? Come faccio a capirlo? Il timone è assolutamente leggero e senza problemi.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Se il fusibile é un fusibile nel vero senso della parola, la sbarretta conduttrice fonde per eccessivo calore ed il calore é determinato dalla potenza dissipata su quella sbarretta resistiva , ossia V*I. Quindi un abbassamento di V ha come effetto un innalzamento di I ma la potenza dissipata sempre quella é ed il fusibile non fonde a meno di uno spike di corrente che può essere dovuto a molte cause. extracorrente di avviamento del compressore del frigo se l'attuatore del pilota é idraulico verifica le belin del motore della pompa se l'attuatore del pilota é elettrico verifica che non salti il fusibile quando col solo AP simuli un'accostata di 30° o più (se hai un amperometro ancora meglio). Comunque 15A a protezione del quadro, se i carichi di potenza (frigo e AP e aspiratore motore) sono collegati direttamente al quadro e non alle batterie tramite relé, mi sembrano un po' pochini. Se il pilota da solo ha 15A di fusibile allora pensando al frigorifero ed alla strumentazione metterei un 25A a protezione del quadro
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
I cavi del pilota sono dimensionati generosamente?
Discussioni: 12
Allora: - come scrivevo l'attuatore è a ruota, quello classico con la cinghia. - dimensione cavi: non li ho misurati ma per i primi due anni di uso della barca usata non c'è mai stato problema anche con uso prolungato dell'autopilota durante traversate a motore con frigo acceso. Per cui dubito possa essere connesso a questo. - dimensionamento fusibili: forse mi sono spiegato male: il fusibile da 10A protegge(va) solo gli strumenti e l'autopilota. Il frigo ha il suo fusibile e non ha mai dato problemi. Non salta un fusibile "generale" ma solo il fusibile "strumenti". Le valutazioni relative al frigo le ho inserite perchè, montando un fusibile più grosso, fino ad ora non è saltato ma per la prima volta il controller st6002 mi ha segnalato "LOW BATTERY". Da questo ho pensato che invece che saltare il fusibile il fatto che la parte "strumenti" dell'impianto fosse ancora alimentata mi ha permesso di vedere l'allarme. Prima, con il fusibile da 10, semplicemente saltava. Questo mi ha fatto nascere il dubbio: batterie scarse-> quando il frigo funziona scendono troppo di voltaggio anche se il motore gira -> quando l'AP deve fare qualche correzione assorbe troppi Ampere -> prima saltava fusibile ora ho allarme Purtroppo non ho grande strumentazione a bordo a controllare l'impianto elettrico. Quando il motore è in funzione ovviamente il quadro indica il voltaggio dell'alternatore...
Discussioni: 325
01-07-2025, 13:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2025, 13:35 da scud.)
OK se sotto quadro hai strumenti ed autopilota e l'AP é protetto (di suo) da un fusibile 15A , allora il quadro lo devi proteggere almeno con un generale di > 15A (suggerirei di 20A) e se vuoi stare sicuro solo sull'alimentazione specifica degli strumenti (escluso l'AP) monti un 10A. Non sono sicuro di che motore monti l'attuatore a cinghia (brushless o meno) ma mi verrebbe da dire che anche quel motorino lì che trascina la cinghia possa avere le belin. Magari verifica sulle specifiche. In quel caso le belin possono essere usurate. Low battery con il motore in moto é strano. Se l'alternatore carica come deve anche un assorbimento improvviso dovrebbe essere compensato dall'alternatore. Comunque se dovessi ipotizzare di mio direi che hai le batterie solfatate pesantemente e quindi la loro capacità di accumulo ed erogazione é estremamente limitata. Per intenderci se caricate arrivano in fretta alla tensione di piena carica e smettono di assorbire e parimenti se sottoposte ad un carico scendono di botto (ma di botto sul serio) anche solo per pochi istanti (la durata del carico transitorio) ed innescano il low-battery del pilota. Tieni presente che se la sezione dei cavi é limitata (come segnalato da Blue di Prua) il pilota avvertirà una tensione ancora più bassa di quella rilevata ai morsetti della batteria.
Discussioni: 12
Ma è normale che il motore elettrico che fa ruotare la cinghia e trasmette la rotazione alla ruota del timone diventi molto caldo? Francamente non ci avevo mai fatto attenzione, ma da quando ho avuto questo problema di eccessivo assorbimento fino alla rottura del fusibile ho potuto verificare che in pochissimo tempo diventa bollente. E' impossibile appoggiarci la mano. Altri utilizzatori di autopilota a cinghia hanno esperienze del genere?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
ho il tuo stesso attuatore e non ho mai riscontrato temperature proibitive.
Discussioni: 12
Mmm... Pessima notizia direi. A questo punto temo sia successo qualcosa e che sia lui la causa dell'eccessivo assorbimento che fa saltare il fusibile. Esisterà un ricambio? Si può autogestire la sostituzione o bisogna chiamare un tecnico?
Discussioni: 12
Giusto per lasciare una info a chi dovesse ritrovarsi con lo stesso problema. La causa del surriscaldamento era effettivamente il motore dell'autopilota. Stava andando del tutto e causava surriscaldamento e andava infine in corto facendo saltare il fusibile.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Ciao, quindi risolto come con tecnico che ha sostituito il motore dell'auto? Grazie.
MEOLO
Discussioni: 12
La sostituzione è cosa semplice. Un minimo di manualità e si riesce.
Trovare il pezzo è stato più lungo.
