Tensione strallo con avvolgifiocco
Ma il tendi belin è a fine corsa? Importante prima di avvolgere, lascare drizza quel tanto che la ralinga del fiocco non stia in tensione sempre
No, non é un problema di avvolgimento, é la sensazione all'ormeggio pronti ad uscire quindi tutto cazzato, che squotendo la salsiccia dell' avvolgifiocco sia ancora lento.
Anch'io mi preoccupavo del presunto eccessivo lasco dello strallo ma ho verificato di persona, salendo a vedere previa autorizzazione, come si comportavano stralli di altre barche e mi sono tranquillizzato che un apprezzabile lasco è sempre presente.
Armo in testa d'albero come il tuo, Crocette praticamente in linea e stralletto, devi poter cazzare il belin portando praticamente a Ferro lo strallo. Non esiste che il belin è a fine corsa e lo strallo fa ancora catenaria, cè qualcosa che non va. Se puoi recuperare corsa spostando qualche buco, fallo. A belin in bando, punta lo stralletto. A belin ben cazzato a ferro, dovrebbe andare anche in tensione lo stralletto, oltre che lo strallo
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.193 22-09-2025, 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 71.064 10-09-2025, 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 840 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.726 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 996 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.787 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.229 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 924 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.800 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.976 04-09-2024, 14:12
