Nodo del barcaiolo
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Nodo del barcaiolo
Penso possa essere utile (anche per il nodo alla cravatta)
Maurizio
http://www.animatedknots.com/index.php
22-05-2008 00:38
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #22
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maumobile
Maurizio
Bello, avevo iniziato a fare un lavoro del genere con i filmati sul mio sito, solo che sono troppo brutto da mettere in video mentre faccio i nodi, mi ci vorrebbe una modella....
Ah, piccola nota, il nodo vaccaio, che su quel sito è chiamato 'Carrick Bend' è eseguito bene ma l'ultima immagine potrebbe ingenerare confusione. Non deve lavorare stretto, fa parte dei nodi di tonneggio e i due dormienti vanno fermati con una legatura (anche del nastro è sufficiente, ma comunque roba da eretici) ai correnti opposti, in questo modo, anche cazzando a ferro qualsiasi intugliatura basta tagliare le legature per mollare senza problemi, in pratica lavora aperto....
22-05-2008 01:39
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Nodo del barcaiolo
Bel sito veramente. Grazie per la segnalazione.
22-05-2008 01:50
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
Nodo del barcaiolo
non ho mai provato la ritenuta del boma, io userei senz'altro l'8
che puoi agganciare e sganciare, provare modificare inventarti cose a piacimento.
torno giustappunto dalla testa d'albero sono sceso con l'8 in un secondo e mezzo
suscitando gridolini di piacere tra le turiste presenti, tutte scorfani orrendi
che neanche i pantaloncini stretch sono riusciti a fami piacere
la testa d'albero era piu' sicura..Big Grin
22-05-2008 03:06
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
Nodo del barcaiolo
...per evitare confusione...ho praticato arrampicata per qualche anno e il nodo che si usa come frizione è il MEZZO BARCAIOLO, il parlato non serve assolutamente per quello scopo.
il mezzo barcaiolo ha la doppia funzione di 'frenare' l'eventuale discesa più o meno voluta del compagno, ma permette anche di girarsi e consentire di mantenere in tensione la 'corda' quando questo sale.
se poi possa essere utile per frenare il boma....non lo so....
22-05-2008 21:44
Ferian Offline
Messaggio: #26
Nodo del barcaiolo
Allora. 1. gassa al boma 2. mezzo barcaiolo alla falchetta con l'altro capo della cima riportato in pozzetto e fissato lì con un minimo di gioco. Provo e vi dico. Anche se l'8 è senza dubbio meglio come dice Yucas e costa 10,90 euro ad Aosta dove lo ho preso.
22-05-2008 21:56
carcat Offline
Messaggio: #27
Nodo del barcaiolo
l'8 è un attrezzo da arrampicata...non un nodo!
si usa per discendere 'in corda doppia' e può effettivamente essere utile per rallentare il boma.
22-05-2008 23:49
carcat Offline
Messaggio: #28
Nodo del barcaiolo
questo è l'8
22-05-2008 23:51
carcat Offline
Messaggio: #29
Nodo del barcaiolo
...se ho ben capito ciò che vorresti fare, o meglio evitare (strambata involontaria), direi di si...
...devi tenere a portata di mano la cima...pronto a cazzare...quindi scegli un punto di leva a te favorevole con il minor utilizzo di cima in modo da poter cazzare in un solo movimento del braccio...dopo di chè l'8 farà il resto perchè a quel punto lo sforzo sulla cima sarà fortemente demoltiplicato e non farai fatica a tenerlo (certo dipende anche dalle dimensioni del boma)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2008 00:07 da carcat.)
23-05-2008 00:06
yukasdog Offline
Messaggio: #30
Nodo del barcaiolo
giuro che un giorno attrezzo il mio boma con un 8, lo provo
e vi posto un servizio fotografico teknico che neanche la
CIA....Big Grin
d'altronte vi kapisko, uomini da crociera, il boma libero di andare
dove vuole mentre sei li rilassato di poppa e' come avere Mauro
(Mauro chi?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin) nudo in barca con la tua morosa
mentre tu hai l'emicrania e dormiOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero
GRAVISSIMOTongue
23-05-2008 02:47
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.106 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.239 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.057 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.300 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 5.740 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.446 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 6.030 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 9.501 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 15.203 13-11-2013 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 4.618 10-11-2013 02:05
