Questa discussione è chiusa
vendo isola 34
defra Offline
Registrato: May 2008 Online
vendo isola 34
vorrei vendere la mia barca isola 34 euro 42000 tratt.Scheda e descrizione STARLIGHT
ISOLA 34 ,CANTIERE POLITI ,PROGETTO FONTANA,MALETTO NAVONE,PROGETTISTI DI LUNA ROSSA ATTUALMENTE IN PRODUZIONE,VARO1989,UNIPROPRIETARIO,STRATIFICATA INTERAMENTE A MANO CON STANDARD MOLTO ELEVATI (OGNI SCAFO STA NELLO STAMPO PER UN MESE) PER LO SCAFO IN PIENO,FONDO INCREMENTATO RISPETTO ALLA SERIE PER MAGGIORE RIGIDITA' LONGITUDINALE,COPERTA IN SANDWICH CON TERMANTO,STRUTTURA COSTITUITA DA LONGHERONI LONGITUDINALI,CON TERMANTO STRATIFICATI SULLO SCAFO,PARATIE IN COMP. MARINO STUTTURALI,BULBO IN PIOMBO CON ANTIMONIO CON TRATTAMENTO EPOSSIDICO,CON GABBIA INOX E PERNI A COPPIE ANCORATI SU RINFORZI METALLICI SOSTITUITI NEL 2005.TIMONE CON ASSE INOX DA 75 MM,E BANDIERE INOX CON DOPPIOGUSCIO IN VTR, GALLEGGIANTE,CONTROLLATO,CON RADIOGRAFIE E SPESSOMETRIA E LIQUIDI PENETRANTI,NEL 2006,FALCHETTA GOIOT IMPERNATA CON PERNI INOX PIU' FAZZOLETTATURA DI VTR PER UNIRE SCAFO E COPERTA,ALBERO PASSANTE IN ALLUMINIO SORIMAST A 2 ORDINI DI CROCETTE,CON LUCE ALOGENA PONTE E VIA MOTORE,DRIZZE MISTE,DRIZZA GENOA E RANDA NUOVA IN KEVLAR,ANTENNA VHF IN TESTA D'ALBERO.BOCCAPORTI( N 3)E CANDELIERI GOIOT,WINCH BARBAROSSA 2 VELOCITA'( 2 SELFTAILING).SALPANCORA,ELETTRICO LOFRAN E TELECOMANDO,CON CATENA MT 50 CALIBRATA E CQR 10KG.
INTERNI:
CABINA DI PRUA AV PER DUE,CON PORTA,WC SEPARATO ELETTRICO,CON LAVABO INOX E DOCCIA CON AUTOCLAVE E POMPA ELETTRICA PER ESTRARRE L'ACQUA ,ARMADIETTI,GOIOT DI VENTILAZIONE.QUADRATO MOLTO AMPIO AD ELLE CON DUE POSTI E GRANDE TAVOLO CON CONTENITORE ,A DUE ALI APRIBILI,TAVOLO DA CARTEGGIO A DRITTA CON CONTENITORE,SOTTOSTANTE,QUADRO ELETTRICO E VANO BATTERIE. CUCINA AMPIA AD ELLE A SINISTRA,CON 2 VASCHE INOX MACCHINA A GAS INOX 3 FUOCHI CON FORNO ,RUBINETTI ACQUA DOLCE E DI MARE,STIPETTERIA VARIA,OBLO' DI VENTILAZIONE.CABINA DI POPPA,SEPARATA MATRIMONIALE ,GAVONI SOTTOSTANTI,OBLO'.SALITA VERSO IL POZZETTO CON SOTTOSTANTE MOTORE VOLVO PENTA,ORIGINALE USATO POCHISSIMO E MANUTENZIONATO ANNUALMENTE,CON LINEA D'ASSE ED ELICA MAX PROP,COIBENTAZIONE IN SCHIUMA/PIOMBO NUOVA ,SILENT BLOCK DEL 2004 SERBATOIO INOX 110 LITRI ALLA BASE D'ALBERO .SERBATOI INOX CON PARATIE ANTI RUMORE PER ACQUA N2 DA 180 LITRI DEL 2005 SOTTO I DIVANI DEL QUADRATO.IL LEGNO USATO PER GLI INTERNI E' ROVERE MIELATO APPENA RIVERNICIATO,I RIVESTIMENTI INTERNI A PARETE E SOFFITTO SONO IN SKY MARINO,IMBOTTITO,COLORE BIANCO, RIFATTI IN TUTTA LA BARCA NEL 2007.LE PRESE A MARE SONO STATE SOSTITUITE NEL 2004.LE PANCHE E IL FONDO DEL POZZETTOSONO RIVESTITE IN TEAK ( 2007) ED HANNO UN AMPIO GAVONE SOTTO LA PANCA DI DRITTA E DUE GAVONI VERSO POPPA DIETRO IL TIMONE A BARRA IN TEAK.AVVOLGI FIOCCO FURLEX ,RANDA CON COPRIRANDA,GENOA PER AVVOLGIFIOCCO E FIOCCO OLIMPICO E TORMENTINA MURPHY E NAY.TRATTAMENTO ANTI OSMOSI EFFETTUATO CON EPOX SU SCAFO NUOVO.CARENAGGIO CON AUTOLEVIGANTE BOERO EFFETTUATA PORTANDO A ZERO GLI STRATI PRECEDENTI CON CARTA ABRASIVA AD UMIDO,PER OTTENERE UNA SUPERFICIE LISCIA.LA BARCA HA OTTIME PRESTAZIONI VELICHE IN TUTTE LE ANDATURE,MOLTO DIVERTENTE E SENSIBILE DA CONDURRE ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI,HA SEMPRE DELLE MEDIE MOLTO ALTE SIA A VELA CHE A MOTORE (NODI 7 ) GLI INTERNI SONO MOLTO VOLUMINOSI E LUMINOSI E' DOTATA DI ECO,VHF, GPS CARTOGRAFICO CON ANTENNA FISSA DEL 2004 E PILOTA AUTOMATICO AUTOHELM SOSTITUITO DA POCO.E' STATA USATA PER BREVI USCITE GIORNALIERE E QUALCHE PICCOLA CROCIERA NON HA MAI URTATO NE AVUTO INCIDENTI DI NESSUN TIPO.
LO SCAFO E' LUNGO MT 9,95 LARGO 3,55 CON 8.65 DI GALLEGGIAMENTO PESCA 1,8 E DISLOCA 3600KG,CON 68 MQ DI SUPERFICIE VELICA. LA VENDO PER PASSARE AD UNA BARCA PIU' GRANDE. € 42.000 .
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,73 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 113,38 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2008 18:36 da defra.)
01-06-2008 06:43
Trova tutti i messaggi di questo utente
Tucano Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2008 Online
vendo isola 34
Ciao,
Bella barca. Dovresti mettere una descizione completa ed il prezzo.
01-06-2008 18:24
Sloopy Joe Offline
Vecio ADV
Registrato: Apr 2006 Online
vendo isola 34
Ne ho sentito parlare molto bene...è realizzata dal cantiere Politi, vicino Palermo
02-06-2008 17:06
eulero Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2007 Online
vendo isola 34
ach'io ne ho sentito parlare molto bene;una era ormeggiata alla lega navale di palermo.
I commenti in sostanza erano: Interni un pò spartani, ma barca veloce e solida.
03-06-2008 16:02
  Politi Isola 34 Mitrà 10 4.360 26-04-2016 20:35
  Vendo Viko 20 (Deltania 20) - NON VENDO PIU' Fidi75 2 4.852 19-10-2013 23:02
  Isola 34 - NON PIU IN VENDITA Francesco 14 7.766 28-04-2010 16:01
  isola 34 defra 3 2.256 04-12-2008 06:33
  vendo Delphia 29 Euro 48.000 non la vendo più scenza90 6 4.486 13-11-2008 19:12
