sail drive: sostituzione cuffia
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #81
RE: sail drive: sostituzione cuffia
Abbi cura di "spianarla" bene con una spatola in modo da far uscire tutte le eventuali bolle d'aria che si formano tra scafo e guarnizione. In poche parole falla aderire bene.
27-03-2018 09:10
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #82
Quando l'ho sostituita ho usato bostik, ho spalmato la colla sulle due superfici con una spatola a denti stretti ed ho aspettato che asciugasse.
Messa in posizione ed incollata, con un martello di gomma l'ho martellata ben bene per fare uscire le eventuali bolle d'aria.
Buon Vento.
27-03-2018 12:35
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #83
Ne ho una nuoa da vendere a buon prezzo
27-03-2018 13:12
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #84
(27-03-2018 12:35)Valter53 Ha scritto:  Quando l'ho sostituita ho usato bostik, ho spalmato la colla sulle due superfici con una spatola a denti stretti ed ho aspettato che asciugasse.
Buon Vento.
l'hai incollata sulla anntivegetativa?
... così sembra ...
27-03-2018 13:59
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #85
Anche io ho usato il sika e per un paio di anni ha tenuto bene... Poi ho distrutto l invertitore e ho smontato il piede. Dovendo tornare in acqua con un po' di fretta e in assenza di una nuova da incollare ho rimesso su la vecchia con vitine inox39... Non bello lo so ma sta gomma è un'altra Delle gioie del saildrive.
27-03-2018 16:31
Valter53 Offline
Messaggio: #86
(27-03-2018 13:59)andante Ha scritto:  l'hai incollata sulla anntivegetativa?
... così sembra ...
Noooooo,
Il nero che vedi è la resina epossidica addensata con grafite degli strasti per l'asntiosmosi.
Penso che se viene incollata sull'antivegetativa sicuramente si stacca.
27-03-2018 18:04
andante Offline
Messaggio: #87
(27-03-2018 18:04)Valter53 Ha scritto:  Noooooo,
All'aspetto sembrava AV ....89
27-03-2018 18:33
GARIBALDI Offline
Messaggio: #88
Buon Vento.
Esatto si fa cosi.Per esperienza, l'anno scorso l'ho sostituita,quella vecchia
non voleva staccarsi.
27-03-2018 19:44
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #89
Mi ricordo di avere letto che anche un Bostik va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 04:55 da bobspiderman.)
18-09-2018 04:49
Messaggio: #90
(27-03-2018 18:04)Valter53 Ha scritto:  Il nero che vedi è la resina epossidica addensata con grafite degli strasti per l'asntiosmosi.
Ricordi la marca?
18-09-2018 04:57
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #91
(27-03-2018 16:31)Alvise Ha scritto:  Anche io ho usato il sika e per un paio di anni ha tenuto bene... Poi ho distrutto l invertitore e ho smontato il piede. Dovendo tornare in acqua con un po' di fretta e in assenza di una nuova da incollare ho rimesso su la vecchia con vitine inox39... Non bello lo so ma sta gomma è un'altra Delle gioie del saildrive.
Anche a me tre anni fà un cantiere di Fiumara (stendo un velo pietoso sul nome) dopo aver sostituito la cuffia del SD mi ha fissato la patella con viti e una cornice in aciaio inox Blinksmiley
Lo avrei strozzato 60
18-09-2018 17:18
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #92
Io non uso più la membrana esterna incollata ma ba molti anni la rasatura da regata.
Con un foglio di Stirlene (è una spece di polistirolo non soludile ai diluenti usato nella cosrtuzione nautica come manichino) si fanno due mezze lune per coprire li spazio tra il foro e il piede. incollato sullo spessore dello scafo poi una rasatura con stucco per seguire le linee di acqua si deve lasciare un vuoto di 1 cm torno torno al piede per le vibrazioni con una striscia di carte da cucina si riempie lo spzio di 1cm per poter mettere un velo di silicone spesso 3 /4 mm con un cannuccia messa tra la carta da cucina prima di mettere il silicone si crea un piccolo foro per facilitare l'ingresso dell'acqua di mare.
Se interessa inviero le foto quando tirero a secco.
Vi assicuro che va alla grande e non costa nulla
Per toglierlo basta romperlo n le mani.
Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 18:14 da br1.)
18-09-2018 18:12
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #93
ciao a tutti, la discussione anche se datata è sempre attuale e interessante.
la mia monta un yamnar 2gm20c con sail drive, penso che sia l'SD20 ma non ne sono certo.
per quanto ne so, potrebbe anche non sono mai state cambiate la guarnizioni di tenuta dalla data del varo, nel 1996... quindi per sicurezza sarebbe il caso di cambiarle.
il cantiere del rimessaggio non mi da fiducia, per niente.. il lavoro è delicato.
è possibile controllare lo stato di ususa? come si fa?
la barca è sul lago maggiore, dove posso andare per far fare il lavoro con professionalità?
09-01-2019 13:25
andros Offline
Messaggio: #94
bè se è del 96 è ora che vada in pensione comunque.
09-01-2019 13:53
br1 Offline
Messaggio: #95
Se interessa posso allegare la sequenza di foto per la carenature usata nelle barche da regata per evitare la cuffia esterna incollata.
Io la uso da più di 15 anni funziona benissimo e ha un costo ZERO.
Non so allegare le foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 15:16 da br1.)
09-01-2019 15:10
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #96
due domanda banali
vorrei montare il saildrive con la cuffia nuova prima di montare il motore perché é più facile serrare bene i bulloni, ci vedete problemi?
ho paura che nella sella volvo sia entrata acqua dolce in abbondanza dai buchi dei bulloni della cuffia SD durante lavaggio "maschio": vi risulta che codesti buchi siano chiusi o aperti nella sella? ed eventualmente come tiro fuori l'acqua?
grazie per le idee e suggerimenti
scusate le masturbazioni mentali, sono di nuovo con la febbre e non posso andare al cantiere
PS
avete fatto il controllo della tenuta in pressione del SD-invertitore?
[Immagine: c3455fe163c0325049d1ba4b86696075.jpg]
son soddisfazioni
credit @pepilene :-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2019 18:30 da marcofailla.)
31-01-2019 18:26
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #97
(09-01-2019 15:10)br1 Ha scritto:  Se interessa posso allegare la sequenza di foto per la carenature usata nelle barche da regata per evitare la cuffia esterna incollata.
..Non so allegare le foto
Scarica l' app photo resizer. Riduci sotto i 200 kb e inserisci come allegato. Foto con smartphone + - al 25%.
Allega, allega pureThumbsupsmileyanim
02-02-2019 17:35
br1 Offline
Messaggio: #98
(02-02-2019 17:35)alexs Ha scritto:  Scarica l' app photo resizer. Riduci sotto i 200 kb e inserisci come allegato. Foto con smartphone + - al 25%.
Prova invio foto
Non accetta altre foto
.png  Screenshot_20190203-093258.png (Dimensione: 87 byte / Download: 248)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 11:05 da br1.)
03-02-2019 10:53
br1 Offline
Messaggio: #99
Ciao Bruno
03-02-2019 11:07
marcofailla Offline
Messaggio: #100
ma é siliconato? come fa a resistere alle vibrazioni? non male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 13:21 da marcofailla.)
03-02-2019 13:21
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 608 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 515 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 495 18-12-2023 17:24
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.188 13-12-2023 22:24
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.045 09-11-2023 22:12
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.091 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.511 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.596 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.576 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.510 24-03-2023 16:11
