sail drive: sostituzione cuffia
br1 Online
Senior Utente
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #101
RE: sail drive: sostituzione cuffia
(03-02-2019 13:21)marcofailla Ha scritto:  ma é siliconato? come fa a resistere alle vibrazioni? non male
No leggi i vari passaggi con della carta igienica o da cucina fai un cordoncino per poter posizionare un leggero straro di silicone nello spazio.......
Credimi funziona benissimo somo passati 9 anni è ancora perfetto.
Per toglierlo quando devi sostituire la guarnizione è semplicissimo basta romperlo con le mani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 14:59 da br1.)
03-02-2019 14:53
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #102
[Immagine: 2372242e40d176eda1698952bcf133db.jpg]
ecco la carenatura. si deve ancora rifinire con una toccata di stucco ovviamente più la vernice. sulla carena c'è un recesso apposta di, diciamo, tre mm. É avvitata con qualche vite inox piccolina a testa svasata e i fori sullo scafo li ho riempiti di sika per sigillare. in più c'è un po di sika ad incollare qua e la,nma poco perche non voglio romperla poi per levarla. Lo spazio residuo intorno al piede é funzionale al gioco silent block motore - flangia gomma saildrive, soprattutto in arresto e avvio motore
vorrei provare a sigillare con del sika o silicone e carta come descritto da br1, ma devo dire che ha funzionato già tanto così... non so vedremo
per l'acqua nella sella di cui chiedevo qualche messaggio più in su, abbiamo fatto all'antica : tubicino sottile e lungo ficcato dentro a uno dei buchi filettati della sella, "risucchio orale" dell'acqua dall'altro capo del tubicino, tiraggio per caduta (tubicino fatto pendere dal foro del saildrive, due metri )
12-02-2019 14:08
nedo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #103
La mia chiusura è stata così sino all'altro ieri, di sicuro cercheremo di chiudere meglio lo spazio attorno al piede .
A tale proposito ci sono diverse scuole di pensiero, chi pro chiusura con sigillante chi contro, di fatto è rimasta così per oltre 10 anni e non ha creato problemi e nel dubbio continuerò come l'ho trovato.
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
12-02-2019 15:11
marcofailla Offline
Messaggio: #104
c'è da dire che BR1 ha specificato di lasciare aperto un varco per l'acqua, anche se dentro poi, già così, fa una bella bolla d'aria durante il varo che a meno di sventagliate con crocette in acqua, li è e li resta. il livello dell'acqua sul mio piede è circa 5 cm più in su della carenatura in foto, e la mia sella/saildrive è pure bella alta (c'è una doppia flangia d'allumino che gira il piede SD di 180 gradi e allunga il tutto di 6-7 cm ). voglio dire dentro ci sta una bolla d'aria di almeno 20-30 litri
12-02-2019 15:48
nedo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #105
Piede in posizione, adesso pensiamo alla chiusura ! Thumbsupsmileyanim
13-02-2019 11:44
eugenio.denti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #106
Quest'anno ho incollato la patella con una colla bicomponente da gommoni che si chiama ADPRENE FORTE della ditta Adeco SRl, consigliata dal negoziante che mi ha venduto la patella.
Vi farò sapere come ha funzionato.
C'è da dire che una volta spalmata la colla su patella e scafo e fatta asciugare bene (circa 15 minuti), appena ho accostato la patella allo scafo si è attaccata come richiamata da una calamita ed in modo estremamente tenace. Impossibile riposizionare in un punto dove mi aveva fatto una leggera gruglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 11:51 da eugenio.denti.)
10-05-2019 11:50
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #107
Ci avevo pensato all'utilizzo del collante per gommoni.
Mi domando come funziona e quanto dura col la resione/gelcoat?
Un vicino di barca ha utilizzato la bostik 99 con due accortezze:
riscaldare prima di unire la patella allo scafo martellando col martello in gomma
sigillare, successivamente, i bordi con lo scafo in modo di mangiarsi lo scalino e raccordare le superfici col collante utlizzato per il montaggio degli acquari
10-05-2019 13:58
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #108
Meglio usare anche un rullo per resina, che è molto meglio del martello.
È un rullo, cosiddetto, frangibolle
10-05-2019 16:26
Messaggio: #109
(10-05-2019 13:58)raffasqualo Ha scritto:  … Un vicino di barca ha utilizzato la bostik 99 ….
Anche io ho usato il Bostik 99 la volta scorsa. Ha resistito 5 anni ed è stato duro da staccare.
10-05-2019 19:33
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #110
Applicata stamani la patella all'imbarcazione, utilizzato il 99 passato con pennello.
Per far pressione sulla gomma utilizzato il rullino per carta da parati e il martello in gomma. Solo in due punti si è formata una piccola bolla.
Successivamente per livellare il piccolo gradino sigilleremo con il prodotto per assemblaggio acquari.
15-05-2019 15:31
nedo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #111
(13-02-2019 11:44)nedo Ha scritto:  Piede in posizione, adesso pensiamo alla chiusura ! Thumbsupsmileyanim
Alla fine ho deciso di ricorrere a due lastre di vetroresina da 3 mm, sagomate alla altezza del piede e stuccate a finire a zero con lo scafo.
Lavoro questo che dovrebbe durare anni senza creare problemi, come del resto è durato il precedente . Smiley2
15-05-2019 17:29
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 7 93 21-05-2019 20:42
  Cambio olio sail-drive lombardini senza alare sailingaddict 4 184 21-05-2019 12:26
  Perdita olio da Sail drive? matteo 11 252 13-05-2019 17:16
  gomma esterna sail drive tetide 66 13.582 13-05-2019 12:51
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 61 1.951 10-05-2019 08:31
Sad Corrosione sail drive st00042 170 14.748 09-05-2019 18:28
  CUFFIA DI TENUTA ASSE ELICA VOLVO giorgio gerosa 22 10.157 29-04-2019 22:18
  Problema cuffia volvo planet86 51 6.075 28-04-2019 20:00
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 59 18.462 28-04-2019 19:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 25 4.059 20-04-2019 21:13
