IMPIANTO ELETTRICO
mare2364 Offline
IMPIANTO ELETTRICO
Buongiorno a tutti gli amici di ADV.
Vorrei porre un quesito sull 'impianto elettrico, ho sostituito il motore f.b. sulla mia Stellina, prima avevo un f.b. con avviamento elettrico ora monto un 8 cv 4 t Selva con avviamento a strappo.
Con l' avviamento elettrico avevo 3 coppie di cavi (accensione e altre 2 coppie di cavi che vanno nel quadro elettrico bypassate dallo stacca batterie e fungevano da caricabatterie, ora non sapendo come riassemblare il tutto ho lasciato i cavi senza collegarli, il motore va in moto senza aprire lo stacca batterie ma suppongo che il motore in questo modo non funga piu' da carca batterie quando e' in moto.
Come faccio a ripristinare i collegamenti?
Grazie per il vostro aiuto, come avrete capito con l' elettricita' a bordo non sono un fenomeno!
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:24 da Edolo.)
22-09-2008 19:10
mare2364 Offline
IMPIANTO ELETTRICO
Grazie Paddy,
sai dirmi perche' ci sono 3 coppie di cavi che vanno dalla batteria al motore? Portano tutte corrente?
Grazie e b.v.
23-09-2008 15:17
The Prince Offline
IMPIANTO ELETTRICO
io per sicurezza accenderei il motore e con un test verificherei il positivo negativo e via dicendoBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2008 05:17
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 668 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 216 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 226 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 606 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.428 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 327 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.602 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.432 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 830 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 280 29-11-2023 16:02
