Lampade a LED. Unità di misura: Candele e Lumen
Vorrei cambiare il faretto luce coperta con uno a led, ma ho trovato indicazioni diverse sulla illuminazione, tra 24 led 14.000 candele e 36 led 40 lumen, quale fà più luce?
B.V. Pino
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Candele - Lumen)
kkkio, ma una ricerca in internet: MAI?Sad
ditino stanco??
Buon vento! by Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
come vedi sono due cose diverse
Flusso luminoso:
Lumen [lm]. Per flusso luminoso si intende l’intera potenza irradiata dalla sorgente di luce che viene valutata con la sensibilità spettrale dell’occhio. L’intensità luminosa è il valore misurato del flusso luminoso emesso all’interno dell’angolo solido Omega.
Intensità luminosa:
Candela [cd]. Una sorgente luminosa irradia il suo flusso luminoso generalmente in diverse direzioni con diversa intensità. L’intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
ditino stanco??
E' proprio dopo essere stato sul quel sito che ci capisco ancora meno!
Pino
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maurizio.bergozza
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Debbo pensare che non esiste la possibilità di sapere quale fà più luce?
Pino
[quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
[/quote
Pino
La possibilità esiste ma mi sembra di capire che tu cerchi un paragone usando delle unità di misura differenti.
E' come chiedersi quale barca avrà la superfice velica maggiore tra una che pesa 10 tonnellate e una che ha un motore da 20 Hp
da quello che capisco
il flusso luminoso è l'equivalente luminoso della potenza della sorgente, cioè è legato alla potenza dissipata dalla fonte di luce
mentre l'intensità luminosa rappresenta 'la quantità' di luce emessa in una determinata direzione
in soldoni significa che a parità di flusso luminoso (leggi potenza) possiamo avere sorgenti più o meno efficienti
hai qualche dato in più?
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Pino
Se i leds sono dello stesso tipo 36 fanno più luce di 24
14000 candele sono probabilmente, se non sono leds di potenza, un tuo errore di lettura.
Il led emette una luce relativamente intensa ma in una sola ( quasi ) direzione.
La capocchia a lente modifica parzialmente questo fatto.
poi bisogna vedere come i 24 o 36 sono disposti e se a te interessa la luce su su 360° o con uno specifico orientamento ( è la luce di fonda, quella di coperta, una di via o una plafoniera interna?
a parità di direzione e di tipo leggi il consumo e avrai il rapporto.
essendo il faro di coperta devi vedere che siano quindi messi per superficie.
La 'quantità di luce' è esperessa dai lumen, devi guardare quelli per sapere 'quale fa più luce' fra le due sorgenti luminose.
Il dato di intensità luminosa (candele) è fuorviante.
B.V. Pino
Oggi molte lampade a risparmio energetico parlano di Watt di lumen.
In soldoni ogni watt di una lampadina ad incandescenza 'rende' 10 lumen,
Ogni watt di una lampadina a risparmio energetico 'rende' 40/50 lumen.
Per i led ho le idee un po' più confuse,ma ho sostituito la lampadina in testa d'albero da 25watt con un led da 3.5watt(equivalenza proposta dal produttore) e da ciò si potrebbe dedurre che 1watt (0.08 amp assorbito) renda come 7 watt di una lampadina ad incandescenza.
A questo punto sarebbe bello sapere la relazione tra lampadine normali ed alogene.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mike
Qui hai dei valori di massima:
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_luminosa
Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri, la luce è quella che illumina la coperta, sul catalogo della GBC, c'è un faretto a
24 led 'Luminosità 14.000mcd' l'altro a
36 led 'Luminosità 40lm'.
1 led 'Luminosità 50lm'
3 led 'Luminosità 130lm'
Questi ultimi due sono con led grandi ma sono da 350 mA mentre per i primi due non è indicato l'assorbimento.
Che fare?
Ci arriva la luce in coperta da almeno 4 metri con i faretti a led?
Grazie. Pino
non hai i link?
Io li ho trovati su un catalogo cartaceo, ma il sito della GBC è www.gbconline.it ,sfogliando il magazine sono a pagina 20
Pino
Pino
...venerdì posso passare ala gbc di c.ne ostiense e provo a . sono interessato ai led....
Montecelio ho guardato il sito che hai indicato e trovato solo questo:
http://tinyurl.com/6auxzf
(www.gbconline.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=844&Itemid=1)
dove ci sono faretti a 20 led, comunque:
&gt;Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri,[...] sul catalogo della GBC
Per la maniera indecente in cui indicano le caratteristiche li scarterei a priori
&gt;24 led 'Luminosità 14.000mcd
Sono 14000 milli candele, quindi 14 candele.
&gt;l'altro a 36 led 'Luminosità 40lm'.
Nelle foto i led si assomigliano?
Se l'emissione fosse uniforme in tutte le direzioni (ovviamente non lo è, manco lontanamente!) 14cd corrisponderebbero a 14 x 4 x 3,14 = 175 lm.
Le 14 cd sono di sicuro quelle nella direzione di massima emissione quindi i dati come ordine di grandezza tornano.
&gt;1 led 'Luminosità 50lm'
&gt;3 led 'Luminosità 130lm'
&gt;Questi ultimi due sono con led grandi ma sono da 350 mA mentre per i
&gt;primi due non è indicato l'assorbimento.
350 mA sono circa 4-5 W quindi quei led hanno un'efficienza pessima (50lm/4W= 12,5 lm/W)
&gt;Ci arriva la luce in coperta da almeno 4 metri con i faretti a led?
Ci arriva ma non fa chiaro Big Grin
&gt;Che fare
Dipende da quel che ti serve
Il sito è quello, ma se sfogli il Magazine che è nel menù a dritta, a pagina 20 ci sono tutti quelli che ho elencato.
Pino
Pino
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 160,86&nbsp;KB
I dati riportati vanno al di là delle mie capacità di comprensione.
proprio da ieri e´legge.
la EU bandisce le lampadine a filo incandescente,Big Grin
prova vedere qui: .
Dichiara 320 lumen
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 5 2.741 29-03-2026, 16:47
  lampade led styb2004 28 9.402 18-10-2022, 11:00
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 5.161 03-05-2021, 22:35
  MHU unità testa d'albero enio.rossi 3 2.072 22-11-2018, 16:33
  Impostazione unità di misura su Axiom lunar1960 14 5.193 15-10-2018, 14:55
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 86.711 19-11-2016, 19:07
  Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo. kennyblake 6 4.482 02-08-2015, 12:18
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 5.684 14-10-2014, 21:58
  Nuovo frigo su misura, dritte? Fabino 5 4.068 01-04-2014, 15:51
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 23.482 03-08-2013, 05:24
  Autopilota Ray - unità di controllo : quale ? Blu 9 3.984 19-04-2013, 16:22
  Lampade a batteria per interni tommy62 9 6.018 11-10-2012, 15:37
  Misura profondità discontinua su St 60+ Gioviy 4 3.188 28-06-2012, 19:41
  Chiedo consiglio su lampade led per plafoniere l gnaolone 10 4.724 08-02-2012, 05:17
