rinvii scotte genoa
edanade Offline
rinvii scotte genoa
AAAARRGGHHHHHHHH!!!!! NON mi bucare il BLUEDREAM!!!!!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
I rinvii aiutano ma s'incasinano sempre le scotte!!!!!
Il tuo Genoa 150 non va tenuto con il carrello cosi a poppa.... solo con pochissimo
vento e se c'e' poco vento le forze in gioco sono basse....
Se buchi non dirlo.... ti prego....
04-02-2009 18:11
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
rinvii scotte genoa
[quote]Messaggio inserito da edanade
sto valutando, per ora non sto facendo nulla comunque si può fare un lavoro ottimo e funzionale e pulitissimo
per giunta sto pensando per coerenza di metere gli antal così ho lo stesso tipo di equipaggiamento in coperta
il punto di scotta io l'ho reso mobile quindi rotaia libera e la barca è sensibile alle regolazioni, per spostare comodamente il punto di scotta sarebbe opportuno tenere le scotte ben distese lungo la rotaia ora effettivamente a seconda del punto le scotte sfregano pure sugli strozzatori laterali della tuga.
tranquillo la barca sta molto bene manovre molto pulite e ordinatissime, l'ho migliorata molto.. e corre molto bene Wink.
edanade Offline
rinvii scotte genoa
Ovvio che scherzavo424242
Quello che fai notare e' vero e la soluzione da te proposta
e' la migliore.... io ho solo un'avversione ai rinvii ( ma non chiamavano pastecche????) in quanto, su tutte le barche che ho provato che li avevano, 1 virata su 3, s'incasinava la scotta
che lascavi...( addirittura con quelli che avevano lo strozzatore
avevamo messo il nastro americano per bloccarli aperti)
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 940 14-04-2024 18:02
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.322 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 639 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.683 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 608 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.498 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.072 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.290 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.153 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.536 01-03-2023 19:47
