randa 'quasi' full batten
Lino Offline
Ciao a tutti
avete mai visto una randa full batten con l'ultima stecca bassa 'non full' ma di ridotte dimensioni? cosa ne pensate? vantaggi e svantaggi?
19-03-2009 05:51
anonimone Offline
Sì, una volta andavano (forse vanno ancora), come prima dotazione di molti cantieri, le rande 'semi' full batten, di norma con le due stecche alte full e le due basse normali.
Solo l'ultima bassa non mi è mai capitato di vederla, però può essere.
Sul vantaggio/svantaggio non ti so dire (secondo me o la fai full batten o la fai normale con sola la prima in alto a puntare) ma sul forum c'e' chi te lo saprà certamente dire Wink
Come unica cosa che mi viene in mente è che con meno stecche a puntare hai meno spinta sull'inferitura e quindi scorre meglio in sistemi non dotati di rotaia/carrelli. Se però 'manca' solo l'ultima bassa non vedo questa grande differenza.
Lino Offline
Grazie per le opinioni,
mi pare di aver capito che per quanto riguarda le prestazioni non dovrebbero esserci problemi.
Per la durata della vela (dacron) cambia qualcosa a vostro avviso?
20-03-2009 21:17
albert Offline
Io avevo già manifestato il mio parere contrario alle mezze misure in altra discussione. Ma come già detto è un parere e come tale è condivisibile oppure anche no.
Motivi:
Purtroppo la 'nota dolens' della stecca bassa corta è che dopo un po', in particolare se si è usata la mano di terzi, il dacron comincia a fare delle onde a raggiera che si diramano dalla bugna di scotta. Se la stecca bassa è lunga, queste onde si spianano grazie ad una leggera tensione orizzontale sul tessuto; se è corta, vengono invece accentuate dove la stecca finisce e punta nel tessuto.
Un altro vantaggio della stecca lunga è che il carrello stecca ed il suo attacco sulla vela, che dovrebbe trovarsi sopra la mano di terzi se le stecche sono 5, è molto più robusto del carrello intermedio e dell'occhiello intermedio; dunque eventuali tensioni dovute alla presa di terzaroli non rischiano di danneggiare la ralinga o di rompere la slitta.
20-03-2009 22:08
Lino Offline
Ciao Albert,
ti ringrazio per il tuo parere, che condivido.
Il problema è che il velaio al quale avevo chiesto una full mi ha confezionato la nuova randa così, senza chiedermi prima se fossi daccordo, sostenedo che è una soluzione più pratica ed efficace, soprattutto per terzarolare la 1^ mano.
Io sono un pò perplesso ma a cose fatte non so bene che fare.
Secondo te posso contestarla o non ne vale la pena?
Ciao e ancora grazie
21-03-2009 02:19
albert Offline
Come altre volte ho detto, quelli che esprimo qui sono miei pareri personali e non devono essere assolutamente presi in considerazione per eventuali contestazioni o discussioni all'interno di rapporti già consolidati col vostro velaio 'di fiducia'.
Detto questo, se uno ordina una randa full batten in base a un preventivo su cui a fronte della cifra che pagherà sta scritto 'full-batten', anche se non fossi velaio, ma un 'semplice' avvocato o un commercialista, potrei affermare senza tema di essere smentito che ha diritto di ricevere ciò che ha pattuito.....o hai ordinato per caso la vela 'al bar' SmileSmile?
La tua vela ha un logo rosso nel mezzo ? Wink
21-03-2009 17:58
Lino Offline
Ti rispondo in privato.
22-03-2009 03:57
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 17.585 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.642 24-03-2023 19:52
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.444 26-12-2021 00:34
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 9.859 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.466 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.250 28-09-2017 14:36
  Randa full batten kermit 67 12.502 21-01-2017 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.796 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 2.928 22-03-2016 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 11.279 20-01-2016 12:16
