Falchetta che 'taglia' le gambe in regata
irruenza Offline
Questo è il mio primo (scusate ma ne seguiranno altri...) quesito per Voi utenti esperitissimi:
durante le regate, soprattutto le 'lunghe' metà del mio equipaggio lamenta dolori lancinanti (esagerano?) alle gambe causati dalla falchetta quando devono stare belli fuori alle draglie.
Come posso fare?
Pensavo a qualche soluzione per 'arrotondare' la falchetta in alluminio (inserendo dei cunei di legno?) che tra l'altro è praticamente un pezzo unico per tutta la lunghezza.
Qualcuno ha trovato qualche soluzione?
Grazie!!
22-04-2009 06:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' il motivo per cui sulle barche da regata le falchette son piccolissime...prova con i tubi di gomma che servono a isolare...ma non ci fai molto.....fa male devono farsi i calli...
22-04-2009 09:21
PaoloB3 Offline
C'e' poco da fare ..... a poppavia dell' albero la spiani col flessibile e metti dei piccoli golfari (con contropiastra per dentro) dove davvero servono.
Big Grin
22-04-2009 11:11
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da irruenza
Come posso fare?
Ovviamente devi gridare 'zitto e cinghia!' a chi prova ad aprir bocca.
22-04-2009 13:48
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Fagli indossare le 'steccate' WinkBig GrinWinkBig Grin
22-04-2009 14:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Schiacciano poco e male.
Il posteriore in schiacciata non appoggia mai. L'unica cosa che veramente appoggia e' il basso ventre sulle draglie basse. Lasca un paio di giri di tornichetto e falli buttare piu' fuori. vedrai che non si lamenteranno piu' della falchetta ma solo dei lividi sulla pancia.
Oppure gli regali i pantaloni da deriva steccati.
http://www.oltrevela.com/pantalone-stecc...uf6rd5s411
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-04-2009 14:53
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Giorgio, sulle barche da regata le falchette arrivano solo a meta' prua.
Dall'albero in poi non e' che siano piccole... proprio nun ce sono!!42
22-04-2009 14:56
Mr. Cinghia Offline
Gia' che parliamo di dolori.
Devo rifare l'imbottitura dei copri draglie, sapete come si chiama quel tubo argentato con dentro la schiuma? ..o qualche altro consiglio che non sia il solito neoprene nero??
22-04-2009 14:57
shein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Ehi MrCinghia.... che fai? istighi alla violazione delle regole??Big Grin
...draglie tese e busto all'interno!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-04-2009 17:14
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Assolutamente no.
Puoi sporgerti liberamente dalla draglia superiore, ci mancherebbe altro... in quanto alle draglie tutti le lasciano lasche.
Come potresti schiacciare senza sporgerti fuori di quella superiore? e dai...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2009 17:49 da lenny.)
22-04-2009 17:47
lenny Offline
49 POSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
49.1 I concorrenti non dovranno usare alcun dispositivo per protendere il
corpo fuori bordo, tranne le cinghie fermapiedi e le stecche d'irrigidimento
indossate sotto i pantaloni.
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano,
essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere
fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per
breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. Su barche
equipaggiate con cavo corrimano superiore ed inferiore, un concorrente
seduto in coperta con la faccia fuori bordo e la cintola all’interno del cavo
inferiore può avere la parte superiore del suo corpo fuori dal cavo superiore.
c,a va bien?Wink
22-04-2009 18:04
shein Offline
:blush:ops... hai ragione... ricordavo diversamenteOcchio nero
22-04-2009 18:07
albert Offline
Però, c'è un però Wink:
3.14.2 Lifelines required in Special Regulations shall be
'taut'.
a) As a guide, when a deflecting force of 50 N (5.1
kgf, 11.2 lbf) is applied to a lifeline midway
between supports, the lifeline should not deflect
more than 50 mm.
Dunque il 'così fan tutti' 4242 non è una giustificazione alle draglie lasche, la superiore ed anche l'inferiore. 50 mm di gioco su tutta la draglia è ben poca cosa !!
22-04-2009 18:15
Mr. Cinghia Offline
Busto all'interno?? Big GrinBig GrinBig Grin
Non ho detto di mollare in bando le basse ma di mollare due giri di tornichetto al fine di consentire una piu' comoda schiacciata (non di maroni).
22-04-2009 18:29
Mr. Cinghia Offline
Assolutamente no.
Dai Lenny, insegna qualcosa a sto pischello!!! Big GrinBig Grin
22-04-2009 18:30
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
'taut'.
more than 50 mm.
Infatti ai mondiali e' passato lo stazzatore con il pesetto e ci ha messo i lucchetti a tutti!!! WinkWink
cmq Albert 50 mm non e' poco se consideri 6/7 culi fuoribordo.
I 50 mm ti consentono di alzare il culetto e appoggiarti a livello di pistolino!!! (non scherzo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2009 18:35 da Mr. Cinghia.)
22-04-2009 18:32
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
.... sul Fun ne ho una sola di draglia.
Cinghia, si chiamano guaine trocellen... le uso sul carrello di alaggio del 4000. Io devo rifare le cinghie del Fun. Cosa posso usare? Pensavo le cinghie dei tapezzieri ricoperte con qualcosa... cheddici?
22-04-2009 18:42
'taut'.
more than 50 mm.
cinghia fammi vedere una foto che non ho capitoWink
22-04-2009 18:43
tipo questi?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,92&nbsp;KB
22-04-2009 18:46
Mr. Cinghia Offline
Certamente...
NB: il posteriore non appoggia. La mano non va appoggiata alle draglie.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 5,88&nbsp;KB
22-04-2009 18:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 705 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.646 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.116 21-10-2022 12:17
  Bompresso in falchetta cmv88 39 5.686 13-10-2020 14:54
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 4.685 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.156 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.063 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.769 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.147 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 3.438 04-12-2016 22:16
