Il Booster, questo sconosciuto- le foto
Frappettini Offline
Dopo le vs. preziose osservazioni, mi sono fatto prendere dall' entusiasmo e ho portato il booster a riva.
Penso di aver fatto qualche vaccata, a voi giudicare ( e,perchè no, anche consigliare)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,49 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,12 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 58,57 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 38,21 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009 17:27 da Frappettini.)
29-04-2009 03:09
dapnia Offline
E' probabile che prima fosse ingarrocciato sullo strallo (al posto del fiocco), che ai tempi non aveva il rollafiocco, e con uno stroppetto sotto per tenerlo un pò più alto.
In ogni modo va murato alla base dello strallo su cui è ingarrocciato, non più avanti.
per usarlo così si dovrebbe accorciare un pò.
Si potrebbe anche provare a murarlo davanti al rollafiocco ed approfittando della ralinga metallica mandarlo a riva con la drizza dello spy molto tesata e senza ingarrocciarlo; poi aprirlo una faccia di qua ed una di là del rollafiocco.
Certo non è il massimo.
29-04-2009 03:28
albert Offline
No buono sullo strallo di trinca e ancora meno con la drizza di trinca....
Come dice dapnia, poi, la mura va agganciata dietro al suo strallo, non davanti.
Mi pare ti manchino anche un bel po' di garrocci.
Alternative:
Accorciare la vela a misura di trinca e usarla così.
Issarla davanti all'avvolgifiocco con la drizza spi, togliendo i garrocci per non fare danni, ed eventualmente mettere su un frullino per poter cambiare mure o aprirla una parte per lato senza dover lottare a prua con la vela impazzita. Però lo spazio per il frullo è molto ridotto.....salvo mettere un bompressino.
29-04-2009 16:50
Frappettini Offline
Alternative:
ho murato il booster davanti allo stralletto perchè avanzava molto tessuto e ho messo un po' di moschettoni che avevo a bordo ad uso garrocci; ieri ho tirato a riva la vela tanto per capire le dimensioni e fare qualche foto per poi ragionarci meglio; (anche in vs. compagnia, non lo nascondo!)
Si potrebbe ipotizzare anche quanto segue:
1 murare l' avvolgifiocco su golfare della trinchetta,
2 applicare un frullino murandolo dove attualmente è agganciato l' avvolgifiocco.
Così facendo potrei anche continuare ad usare la trinchetta perche tale vela è dotata di un cavetto d' acciao che porterebbe l' angolo di mura sopra il tamburo dell' avvoglifiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009 17:44 da Frappettini.)
29-04-2009 17:11
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Devi verificare preventivamente che il golfare e la struttura sottostante siano adeguati a reggere il carico dello strallo principale.
In caso positivo dovrai comunque installare un ulteriore golfare per attaccarci lo strallo di trinchetta, non potrai attaccarlo assieme all'altro.
29-04-2009 18:59
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 1.382 22-08-2022 17:58
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.297 06-04-2022 23:41
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 1.753 27-06-2021 11:38
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.291 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.413 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 3.942 30-07-2019 10:03
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.611 23-03-2018 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.229 19-01-2018 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 3.355 06-11-2017 07:17
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 3.304 11-09-2017 12:32
