deriva che straorza
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
deriva che straorza
con mure a dritta non governa,mi è stato suggerito di portare l'albero indietro,un altra persona dice in avanti.....help me,che faccio?
21-06-2009 00:59
deriva che straorza
esatto,tieni presente che oggi il maestrale era bello cazzuto,il mio amico e istruttore aggratisss ha iniziato a parlarmi di rating positivo e rating negativo,al che si è inserito un altra persona e un altro po se menano
21-06-2009 01:04
deriva che straorza
effettivamente le sartie hanno bisogno di una sostituzione, anche al piu' presto se devo essere sincero,quindi spostare in avanti o indietro l'albero non servirebbe a nulla?
21-06-2009 01:39
deriva che straorza
quindi oltre a sostituire le sarti posso provarci?anche lo stralletto di prua è da rifare,pensa che è allungato con un sagolino che ho sepre la pelle d'oca a guardarlo,ma sai è una deriva che ho pagato 200 euro e che sto piano piano rimettendo in sicurezza anche perche' qua il maestrale non scherza affatto e non solo quello
21-06-2009 01:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
deriva che straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da CapitanGatto
Centra l'albero, poi se straorzi anche mure a sinistra ne riparliamo.Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2009 02:58 da Mr. Cinghia.)
21-06-2009 02:57
zankipal Offline
deriva che straorza
potrebbero essere ancche la deriva o il timone storti.
21-06-2009 04:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
deriva che straorza
Magari se dici che deriva e'ti si potrebbe fare avere il rake dell'alberoSmile
21-06-2009 05:49
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
deriva che straorza
che deriva è??
Se è vecchia e non hai mai sostituito le sartie, sappi che è possibile che una delle due sia piu lunga dell'altra, oppure se hai le crocette regolabili controlla con un piombo che siano esattamente aperte uguali!
E' capitato a me con il 4000. Rake a posto, ghinda a posto, strallo a posto ma mure a sinistra andava equilibratissima, mure a dritta era orziera e il timone era sempre in stallo. Ho tirato giu l'albero e ho controllato le crociette e le sartie. Avevo una crocetta piu aperta e una sartia (alta) piu lunga di 0,6mm. Sostituito e regolato le crocette la barca è ok.
21-06-2009 17:01
Mr. Cinghia Offline
deriva che straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Ho tirato giu l'albero e ho controllato le crociette e le sartie. Avevo una crocetta piu aperta e una sartia (alta) piu lunga di 0,6mm. Sostituito e regolato le crocette la barca è ok.
42 Avevi una sartia piu' lunga di mezzo millimetro??
22-06-2009 13:34
deriva che straorza
la deriva è un FJ
22-06-2009 14:49
deriva che straorza
queste sono le condizioni (brutte) di sartie e strallo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 71,07&nbsp;KB
oggi rifaccio tutto e vado a tentativi
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,46&nbsp;KB
qualcuno mi ha parlato anche della deriva che potrebbe essere storta,effettivamente ieri osservando la barca girata ho visto che gli manca una fascetta in acciaio nella parte destra della deriva
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,52&nbsp;KB
22-06-2009 16:20
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
deriva che straorza
Anche un tantino pericolose...
22-06-2009 18:10
deriva che straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]il pericolo è ol mio mestiere Big GrinBig GrinBig Grin a parte gli scherzi l'ho detto all'inizio del 3d che sono da rifare urgentemente,anche se questo non ci ha impedito di uscire con un bel ventone sabato pomeriggio,il problema è che mi tocca andare a §Cagliari per due sarti e uno stralletto e che cazz...
22-06-2009 18:14
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
deriva che straorza
al 99,9% è colpa della diversa regolazione delle sartie.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-06-2009 18:38
Bligh Offline
Registrato: May 2009 Online
deriva che straorza
Ciao CapitanGatto,
condivido tra le cause sicuramente le analisi che mi hanno preceduto.
Da ex possessore di un FJ-Alpa d'annata aggiungo solo :
- verifica il gioco della deriva internamente alla cassa passante del FJ; a me capitava spesso che tra l'asse in acciaio ed il foro sulla deriva dove quest'ultima era incernierata con una sorta di gancio in lamiera stampata, ci fosse un gioco di qualche centimetro. Anche solo qualche grado longitudinale influenza più in basso il bordo d'attacco della deriva.
- verifica anche la tenuta delle due guance di gomma sul fondo dello scafo, è proprio la tenuta
di quest'ultime che dovrebbe garantire una simmetria nella discesa della deriva (sai in spiaggia tra sassolini, sabbia...)
- infine verificherei l'asimmetria in condizioni di vento e (soprattutto) mare diversi.
Con mare piatto potrai sicuramente verificare l'entità del fenomeno e indirizzarti più facilmente alla soluzione del problema.
Un caro saluto Big Grin
22-06-2009 18:46
deriva che straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Bligh
Ciao CapitanGatto,
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ciao Bligh,aspettavo con ansia un tuo intervento da esperto,una delle due guance in acciaio manca proprio,me ne sono accorto ieri dando una controllata a scafo girato,sai la deriva è stata pagata 200 euro quindi puoi immaginare che cose da fare ne aveva,molte le ho gia fatte,il problema è che qui a Oristano non riesco a trovare niente
22-06-2009 18:56
Bligh Offline
deriva che straorza
CapitanGatto.. complimenti per l'acquisto del FJ a quel prezzo !Wink
Il problema dei ricambi non credo sia Oristano, sul Fj non è facile ovunque trovare pezzi di ricambio, ad ogni modo c'è l'associazione di classe http://www.fjclassita.it con tanto di circuito di regate, molte pagine interessanti di tecnica e restauro di scafi e sponsor tecnici che potranno sicuramente inviarti ciò che non riuscirai a ricostruire/adattare autonomamente.
Aspettiamo foto delle planate !!Big Grin42
22-06-2009 22:28
sailor13 Offline
deriva che straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
per quel che riguarda lo strallo... brutto è brutto, con quel sagulin.
Ma non così preoccupante. In effetti, regge l'albero soltanto a secco di vele. Quando la relinga del fiocco va in tiro, lo strallo dovrebbe andare in bando.
sono preoccupanti sartie e strallo non per il sagolino ma per il manicotto nicopress fatto alla meno peggio. Oltretutto fatto in quel modo senza protezione sullo spunzone di cavo fa male alle vele e al prodiere.
Inoltre mi sembra sbagliato il sistema di regolazione, dovresti avere una piastrina forata attaccata alla sartia e due appaiate attaccate alla landa.
22-06-2009 22:44
deriva che straorza
si Sailor 13,lo so che mancano le piastre forate,è uno dei lavori che faccio assieme alle sarti e allo stralletto di prua,è vero che posso montare anche il 16x1 come cavo?
22-06-2009 22:53
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
deriva che straorza
...per alpista che sono ti posso dire che la deriva deve avere una boccola interna della stessa grandezza della scanalatura dove ruota la deriva e della stessa larghezza della scassa sullo scafo.
se questa boccola non c'e' o e' sottodimensionata la deriva lavora storta e vibra in planata...
le lande controlle bene, ti consiglio di ispezionarle anche dentro i gavoni e di installare dei canard regolabili al posto di quelli che hai..(art 37.09 di questa pagina http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pag...70-71.pdf)
22-06-2009 23:06
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 40.940 10-04-2024 22:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.391 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.159 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.249 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 8.554 17-11-2021 19:05
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.593 20-10-2021 06:50
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.189 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 1.898 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 3.115 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 8.818 16-07-2020 18:35
