Grand Soleil 38-42-45
Danielship Offline
Amico del Forum
Ho navigato col 42 e col 35,gran belle e robuste barche.
30-07-2009 22:18
paul Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2007 Online
Da un bel po di anni ho la fortuna di frequentare assiduamente un 42, di miglia li ne ho fatte un bel pò, in tutte le condizioni!
Che dire, nonostante l'età è ancora una gran barca! marina ed anche veloce!!
poi dipende da che usato trovi, in che condizioni di manutenzione..
bv
paul
30-07-2009 22:59
Sebastian Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2009 Online
Il 39 di alain jezequel è una barca ottima. Sotto tutti i punti di vista.
30-07-2009 23:06
Maro Offline
Vecio ADV
In ho il 38, volevo cambiarla un paio d'anni fa ma dopo un anno di ricerche per individuare quella che poteva prenderne il posto, ho deciso che era meglio tenermela!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2009 22:45 da Maro.)
31-07-2009 05:15
Lo Offline
Amico del Forum
il 42 e 45 ottimi, buona barca anche il 38, forse stai valutando le barche della migiore serie Gs di sempre..
Ovviamnete devi valutarle una ad una e pagarle il giusto.
verbavolan Offline
Amico del Forum
Ho posseduto il 39 per 5 anni e il 45 per altri 5; il 39 è una barca robusta, marina, molto comoda all'interno, solo un po corte le cuccette di prua; in navigazione soffriva un po la bolina con mare formato e la barca diventa molto bagnata; ho fatto tutto l'adriatico, lo Ionio, tutto il Tirreno, Francia e mi sono spinto fino alle Baleari; non posso dire di non averla usata. Il 45 è un altro discorso... barca equilibratissima, ho preso tempo e mare orribile in Calabria e Adriatico e si è sempre comportata benissimo, bastava ridurre un po la tela e filava via su due binari; il concetto di mettere il motore al centro, sopra il bulbo la rendeva molto manovrabile non solo a vela ma anche a motore e a marcia indietro; avevo poi la fortuna di avere un modello con la plancetta a poppa apribile e due letti a murata nella cabina di poppa comodissimi invece del centrale matrimoniale; consiglio vivamente questa imbarcazione, va solo valutata molto bene dal punto di vista della vetroresina (la mia, costruita nel 1992, aveva dato qualche bolla di osmosi sulla pala del timone); i legni erano molto belli, la disposizione interna razionale e la ferramenta di coperta secondo lo standard (Solimar, Sparcraft, Harken, ecc). Sono a disposizione per ogni ulteriore quesito.
31-07-2009 14:12
aleufo Offline
Vecio ADV
Sono daccordissimo per il 42 e il 45 forse un pò meno per il 38, bella barca, ma di un'altra 'compagine societaria' rispetto alla altre due.(era il periodo della proprietà francese)
31-07-2009 14:14
aleufo Offline
Vecio ADV
Mi dimentico sempre qualcosa..Perizia sempre.
31-07-2009 14:15
Vecio ADV
il 42 se non ricordo male ha due cabine con l'armatoriale a poppa molto bella. Mi sembra una barca molto solida e veloce, anche i legni interni mi sembrano di ottima qualità
31-07-2009 14:47
Raggio Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2007 Online
Ho un 39 del 1986; lo possiedo da 10 anni. Confermo ottima barca, marina, robusta bella linea: ha il 'cavallino' basso per cui si bagna nelle andature strette ma entra bene nell'onda. Ho il modello con albero maggiorato e sui 17 nodi preferisco prendere una mano. Occorre valutare bene l'acquisto dell'usato poichè in barche con più di 20 anni sull'acqua occorre analizzare bene tutti i dettagli.
io , un buon 39, lo riprendere,
31-07-2009 16:02
Frappettini Offline
Moderatore
dal 1980 regatato e crocerato per 3 anni con un 39 che: bella e comoda barca.
Osmosi rivelatasi attorno alle prese e scarichi a mare.
31-07-2009 16:37
studiodip Offline
Amico del Forum
Domanda agli esperti il Gs 38 ed il Comet 38 sono la stessa barca?
31-07-2009 18:02
br1 Offline
Amico del Forum
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Si cambia l'armo velico crocette acquartierate
interni meno ricercati
impianto elettrico migliore
Br1
31-07-2009 18:51
aleufo Offline
Vecio ADV
Stesso stampo
31-07-2009 19:45
Lo Offline
Amico del Forum
stesso stampo, credo 4my diverse migliorie nella seconda.
si si ale, 42/45 sicuramente suoperiori al 38, ma lui stesso ben altra cosa per es. dal 37, 43. e peggio 46.3 per intenderci.
Altre epoche...
,,,dai il 39 si bagna perche si 'diverte'Big GrinWink
31-07-2009 22:05
aleufo Offline
Vecio ADV
d'accordo Lo sulla serie successiva.
01-08-2009 01:40
Lino Offline
Amico del Forum
Ciao,
io possiedo un 42 del '90(n.10). Barca ultramarina, veloce, sicura.
Niente osmosi, accessori di coperta tutti sovradimensionati e di ottima qualità: tutto originale ed efficiente.
Interni da vedere... paragonabile solo ad odierne barche scandinave dal costo spropositato, ma lente e poco 'mediterranee'.
Se ne trovi una provala e falla valutare da un professionista.
Non te ne pentirai.
01-08-2009 04:55
lukyl Offline
Amico del Forum
Ringrazio tutti gli amici per i preziosi consigli che terrò in grande considerazione, primo fra tutti quello di far controllare e valutare la barca da un consulente esperto. Ho potuto capire che il GS 38 è più usata per le regate di circolo oltre che per la crociera ma con mare è molto bagnata e poi da controllare l'anno di fabbricazione....
Altro discorso per il GS 42, più solida, più marina e con interni più comodi e meglio proporzionati. Il GS 45, oltre ad essere più grande e quindi più abitabile è sicuramente una barca che ottimizza perfettamente le doti di robustezza, eleganza estetica e tenuta di mare in tutte le situazioni. Il costo naturalmente è superiore.
Il GS 42 e 45 sono barche adatte anche ad una traversata oceanica e per me questa è una cosa interessante.
Vedrò quello che il mercato offre e soprattutto se le mie disponibilità saranno sufficienti ...
Rimane un grosso problema che ancora qualcuno di Voi, cari amici velisti, può aiutarmi a risolvere: Il posto barca! Che deve essere in centro italia: Toscana, Romagna o Marche, ma soprattutto ad un costo ragionevole. Se conoscete qualche circolo con un posto libero .... o comunque un marina a costo 'umano' avvisatemi ....
Di nuovo grazie a tutti
01-08-2009 06:06
sema23 Offline
Non ho esperienza diretta, però aggiungo solo una cosa, il 45 dovrebbe avere un pescaggio di circa 2 metri e mezzo.
Ricordo che a Bonifacio ho incontrato un armatore che raccontava di averlo accorciato (lavoro che io non farei mai e non comprerei mai una barca con tale modifica) per poter aver accesso a più porti e rade.
01-08-2009 16:37
anonimone Offline
Vecio ADV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sema23
Due e mezzo è un pescaggio ancora gestibile senza troppi problemi.
Sulla riduzione (con aumento della zavorra) è una cosa normale proposta praticamente sulla totalità delle barche (alcune hanno addirittura 3 opzioni).
Ovviamente deve essere fatto con del criterio e non a casaccio.
  Nuovi Grand Soleil LC 46/52 selyon 0 411 30-08-2017 20:09
  Grand soleil 42 yankee 18 6.670 17-08-2017 14:43
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand soleil 46.3 mike59 57 15.618 15-10-2016 08:34
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 58 Performance Lupo Grigio 4 1.343 21-06-2016 10:05
  Grand Soleil 52 quadrantef 28 3.282 02-04-2016 08:12
  Grand Soleil 39 pippuzzo 33 9.524 01-02-2016 19:42
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 343 Sebastian 71 17.615 28-11-2015 16:19
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 34.1 aleufo 16 5.984 03-06-2015 17:38
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 45 J&V sventola 31 8.727 02-11-2014 19:04
  grand soleil 40 paperini sventola 14 9.720 07-12-2012 20:59
