Fumo grigio su volvo 2003T
Diabolik470 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Fumo grigio su volvo 2003T
Ragazzi ciao. Sto mettendo mano ad un tagliando un pochino più accurato al mio 2003t. Stamane con l'aiuto di un bravo e scrupoloso meccanico abbiamo smontato scambiatore di calore acqua e scambiatore di calore olio. Il vecchio proprietario ha fatto una manutenzione del genere solo 13 anni fa. Tra le altre cose abbiamo anche sostituito tutti i filtri. Arrivati al filtro dell'aria, notiamo ovviamente che la spugna interna è pregna di olio ed il meccanico mi dice che, non essendoci polvere e roba del genere, si può anche montare lo stesso togliendo la spugna interna. Insomma, senza spendere ogni due anni 40 euro alla volvo, secondo lui se ne può fare a meno. Cosa ne pensate? Ferdinando
27-01-2015 22:04
che puoi tenere il filtro senza spendere 40€ basta sostituire il pannetto\spugna con banale stuoia per cappe aspiranti da cucina a due lire.
piuttosto,perchè il filtro è pregno d'olio?
27-01-2015 22:15
Diabolik470 Offline
A detta del meccanico lo è perché è collegato alla valvola di spurgo dell'olio. Grazie per la tua idea.
27-01-2015 22:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A me pare che il filtro della volvo sia fornito GIA' vuoto
L'ho cambiato parecchi anni fa, pensando che andasse sostituito, e mi pare fosse così ( forse a quel punto non l'ho più neanche cambiato)
Il problema è che se gocciola l'olio va, se c'è, sulla gomma del passa scafo del sd: coprila con un telino
Buon vento! by Mario
30-01-2015 08:33
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Su alcuni motori c'è il ricircolo dei vapori dell'olio che va nell'aspirazione... forse con i nuovi è cambiato qualcosa ma l'olio nel filtro dell'aria può essere dovuto a questo.
30-01-2015 11:13
lfabio Offline
Ma non dovrebbe...
30-01-2015 19:12
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
http://www.marinepartseurope.com/‎
Qui in questo sito ci sono tutti gli spaccati dei modelli Volvo e del tipo 2003 ce ne sono con varie sigle finali per qui ci si può confondere. B.V.
01-02-2015 22:05
Maro Offline
(30-01-2015 11:13)Moody Ha scritto:  Su alcuni motori c'è il ricircolo dei vapori dell'olio che va nell'aspirazione... forse con i nuovi è cambiato qualcosa ma l'olio nel filtro dell'aria può essere dovuto a questo.
"è" dovuto a questo
02-02-2015 15:03
Guido C Offline
Nel manuale del mio VP si legge che per la manutenzione della spugna che si trova dentro la presa d'aria si deve immergere la presa d'aria in gasolio,lasciarla poi sgocciolare,quindi spruzzarla di olio e lasciarla sgocciolare ancora per eliminare l'eccesso.Per questa ragione la spugna metallica si presenta untuosa.Mi ricordo che quando ero giovane,i filtri dell'aria delle motoerano a spugna metallica e la manutenzione era fatta con le stesse modalita'.Idem per il mio ultimo scooter Garelli.
08-02-2015 20:43
Diabolik470 Offline
(08-02-2015 20:43)Guido C Ha scritto:  Nel manuale del mio VP si legge che per la manutenzione della spugna che si trova dentro la presa d'aria si deve immergere la presa d'aria in gasolio,lasciarla poi sgocciolare,quindi spruzzarla di olio e lasciarla sgocciolare ancora per eliminare l'eccesso.Per questa ragione la spugna metallica si presenta untuosa.Mi ricordo che quando ero giovane,i filtri dell'aria delle motoerano a spugna metallica e la manutenzione era fatta con le stesse modalita'.Idem per il mio ultimo scooter Garelli.
Si. sono d'accordo ma la spugna in questo caso non è metallica. Comunque anche altri meccanici mi hanno confermato che se il motore lavora in un ambiente comunque pulito, non è necessario mettere la spugna. Il motore ne beneficia.
08-02-2015 21:31
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 6 224 ieri 21:54
  fumo ? santicuti 16 1.464 19-05-2023 10:02
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.191 24-04-2023 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 808 24-03-2023 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.295 19-03-2023 22:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.129 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.081 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 805 06-02-2023 23:40
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 534 15-01-2023 21:36
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.018 20-01-2022 00:04
