COMAR - IT - Comet 1000
franz285 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #21
di sicuro con un comet spendi bene i tuoi soldi
Citazione:Messaggio di Bali
Ciao volevo sapere che barca e' il comet 1000
ne ho trovato uno, e a vederla mi e' piaciuta subito per la sua abitabilita' ,sarebbe la mia prima barca di 'proprieta'' e prima di fare la 'follia di divenire armatore' volevo conoscere le impressioni dei lupi di mare sul suo conto..potete aiutarmi?
Grazie a tutti coloro che mi dedicheranno del tempo...ciax!
Gianni
[spostato in banchina dai moderatori]
14-08-2011 01:19
MrPendolo Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #22
Dai, visto che ormai l'ha comprata, diciamogli cosa crediamo veramente del Comet 1000!
42SmileSmile42
Chiaramente scherzo; ma Bali, perché non ci racconti le tue impressioni sul Comet 1000 a distanza di un po' di tempo dall'acquisto?
Oltre al fatto che la barca è più dura delle tue costole...Big Grin42
14-08-2011 15:12
gandalfcorvotempesta Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #23
Scusate, ma nei comet non c'è il tavolo in pozzetto?
Possibile?
14-09-2012 00:31
1978marcello Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #24
tutti i comet hanno il tavolo in pozzetto, ma solo alcuni hanno anche le poltrone in pelle in tinta con gli interni..
mi sono trattenuto nell'altro post su 'tavolo in pozzetto, coperta in teak e timone a ruota' però al 2° post un po' di sano sfottò ci sta tutto..
14-09-2012 01:06
Amico del Forum
Messaggio: #25
Non capisco per quale motivo ci debba essere dello sfottò, visto che in TUTTE le immagini che ho visto, NESSUNA ha il tavolo.
Ora, appurato che le barche moderne hanno un tavolo fisso, spesso imbullonato nel blocco del timone a ruota, mi stavo chiedendo:
possibile che il tavolo dei comet sia removibile?
Non vedo cosa ci sia di strano nel chiederlo, io su una barca ci mangio o comunque sia faccio vita conviviale, non ci navigo soltanto.
Quando in estate ci sono 40 gradi all'ora di cena, preferisco cenare in pozzetto piuttosto che in quadrato, ma se il tavolo non c'è......
Oppure sul forum si può solo parlare di come regolare le vele e trovare la migliore andatura?
No perchè se devo usare un cabinato da 10-11 metri come se fosse una deriva.........
EDIT:
una foto a caso di un comet 1000 a caso:
http://app3.digibusiness.it/img/obj/92/2...C.2048.jpg
il tavolo, dov'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 01:14 da gandalfcorvotempesta.)
14-09-2012 01:09
pippu2007 Offline
Vecio ADV
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #26
si avvita in apposita boccola al centro del pozzetto
un tubolare in metallo dove va poi incastrato il tavolino
14-09-2012 02:50
Amico del Forum
Messaggio: #27
Ok, credo di aver capito allora.
Soluzione geniale, mi sento di poter dire.
14-09-2012 02:57
lacamomilla Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #28
Grande grandissima barca meglio il 1050 stessa chiglia abitabilità migliore
14-09-2012 04:37
spin Online
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #29
RE: COMAR - IT - Comet 1000
Buongiorno, spero di non abusare della vostra pazienza. Riprendo questo filo perchè sto valutando un Comet 1000 del 1982, a detta del proprietario ben curata negli anni, motore con poche ore, vele buone. Ho peró una perplessitå perchè ho letto che questa barca è totalmente controstampata ed i controstampi sono strutturali, la qual cosa non mi è del tutto chiara. Significa che non si puó toccare nulla e che non posso bucare nulla, ad esempio per far passare un tubo, altrimenti si smonta la barca? E poi, se devo tappare una falla, ci arrivo o devo prima spaccare il controstampo?
Del cantiere Comar so che lavorava molto bene la resina, quindi i problemi di osmosi dovrebbero essere molto rari. Ho capito che è una barca comoda per i tempi e che ci sto in piedi. Che il motore ha accesso comodissimo dal pozzetto. Che ha una carena piuttosto piatta che limita lo sbandamento.
Non ho peró info su come va la barca in acqua, passaggio sull'onda, se tiene rotta una volta regolate le vele, se è stabile in navigazione per la sua classe o se è ballerina. Dovrei vederla sabato. Grazie 1000 a chi vorrà rispondere a questa mia ennesima richiesta, sperando che sia la volta buona.
09-07-2018 04:14
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
Messaggio: #30
Comet 1000 progetto finot.Barca molto marina,stabile e buon passaggio sull'onda.
Poi il comet 1050 è stato un completamento del 1000.Controlla lo stato della barca,
se tenuta bene è un buon acquisto.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
09-07-2018 15:28
spin Online
Messaggio: #31
mhuir Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #32
(09-07-2018 15:28)GARIBALDI Ha scritto:  Comet 1000 progetto finot.Barca molto marina,stabile e buon passaggio sull'onda.
quoto in toto,
il controstampo c'è e in parte limita , ma le cose fondamentali sono tutte accessibili
09-07-2018 17:52
spin Online
Messaggio: #33
lacamomilla Offline
Amico del Forum
Messaggio: #34
L’unica cosa veramente importante da controllare sono gli attacchi delle lande basse anteriori e posteriori che possono vedere in quanto ancorate al celo controstampato sottocoperta ma è un problema eventualmente risolvibile molto facilmente
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
11-07-2018 01:41
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #35
(11-07-2018 01:41)lacamomilla Ha scritto:  L’unica cosa veramente importante da controllare sono gli attacchi delle lande basse anteriori e posteriori che possono vedere in quanto ancorate al celo controstampato sottocoperta ma è un problema eventualmente risolvibile molto facilmente
Mi interessa sapere come si può risolvere facilmente il problema delle lande delle basse anteriori e posteriori.
Attendo nuove
Saluti e grazie
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
11-07-2018 10:18
spin Online
Messaggio: #36
lacamomilla Offline
Amico del Forum
Messaggio: #37
Per tutti i cometisti :
È facile sistemare le lande occorrono delle boccoline inox aisi 316 dello spessore preciso della coperta vanno inserite nei fori passanti opportunamente allargati poi sottocoperta si mette una piastra inox più grande e spessa per distribuire il carico e il gioco è fatto
Bv
16-07-2018 09:15
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 87 30.525 20-01-2019 09:04
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 59 20.206 11-06-2018 22:17
  COMAR - IT - Comet 11 LoNiro 19 7.554 20-05-2017 15:50
  COMAR - IT - Comet 35 frenk 9 2.622 23-03-2017 08:28
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 6.727 17-03-2017 23:09
  COMAR - IT - Meteor m8 spartaco 6 9.023 11-10-2016 13:59
  COMAR - IT - Comet 11 plus GARIBALDI 48 17.742 07-09-2016 12:59
  COMAR PHOENIX 50 Luca BZ 27 6.273 24-07-2016 18:45
  COMAR - IT - Comet 700 Thodoris 10 4.566 17-11-2015 18:49
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 35 15.366 15-04-2015 23:13
