messa a punto dei tweaker
laperlanera83 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho visto che già avete discusso e parlato altre volte dei tweaker che si vedono su berche da regate di un certo livello. Vorrei sapere la messa a punto dei tweaker di bolina con vento forte (>25 nodi) e con vento leggero (< 5 nodi), in modo da poter stringere il più posibile il vento, sapendo che sono entrambi situazioni dove è molto difficile fare angoli stretti.
Federico
28-09-2009 17:06
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da laperlanera83
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho visto che già avete discusso e parlato altre volte dei tweaker che si vedono su berche da regate di un certo livello. Vorrei sapere la messa a punto dei tweaker di bolina con vento forte (&gt;25 nodi) e con vento leggero (&lt; 5 nodi), in modo da poter stringere il più posibile il vento, sapendo che sono entrambi situazioni dove è molto difficile fare angoli stretti.
Federico
Visto che nessuno ti risponde, ci provo io.
Con vento debolissimo (1-3 nodi): indietro e sottovento per dare svergolamento alla vela, aprirne la balumina e diminuire l'angolo di incidenza.
Con vento debole (4-6 nodi): piu' avanti e sopravvento per aumentare potenza e angolo.
Con vento medio (7-14 nodi): al massimo in avanti e sopravvento per dare massima potenza e angolo.
Con vento da forte a fortissimo (15-oltre 25): indietro e sottovento per ridurre potenza e aumentare svergolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2009 15:05 da einstein.)
29-09-2009 15:02
aleufo Offline
MMMMM...non sarà che forse come me pochi sanno, come te,...che cosa sono i tweaker?
29-09-2009 15:14
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
io mi confondo sempre, non mi ricordo mai se i tweaker sono i biscotti di cialda col il cioccolato o la crema, oppure biscotti salati, tipo galletta..
29-09-2009 15:23
clavy Offline
Penso la risposta di Einstein più che ai tweaker si riferisca al punto di scotta, di cui il tweaker è una delle manovre.
Sostanzialmente è un manovra che consente di portare all'interno il punto di scotta della vela di prua.
29-09-2009 15:24
Ciao einstain grazie per la risposta...tu hai mai avuto mogo di provarli ?
29-09-2009 15:45
einstein Offline
Si, li usiamo regolarmente sul Bonin 31.
29-09-2009 16:37
aleufo Offline
Facciamola diretta...cosa sono i tweaker????????????? E' perchè non li abbiamo che andiamo più piano???
29-09-2009 17:05
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sottoscrivo la domanda!
29-09-2009 17:11
Gundam Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
mi associo Big Grin
29-09-2009 17:27
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
ragazzi parla dei barber del fiocco..gli in-out..inhaul..li chiamano in tutti i modi..Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2009 17:31 da Gamble.)
29-09-2009 17:31
Gof Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
a proposito ... chi mi traduce 'barber hauler'? (cosa sono lo so, ma che c'entra il barbiere?)
29-09-2009 17:51
aleufo Offline
Ah i barber.....allora ce li ho!!!Peccato pensavo di poter andare più forte...
29-09-2009 17:57
easy221 Offline
google dice che Barber deriva dai propri inventori Manning e Merritt Barber
Hauler da haul - tirare, trasportare -
29-09-2009 18:24
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Bih, forse tweakers è un nome generico ...
La manovra serve a regolare il punto di scotta trasversalmente, in collaborazione con la regolazione del carrello che invece regola longitudinalmente.
La regolazione dipende da andatura, intensità del vento e stato del mare (come tutte ...).
Le indicazioni date da einstein vanno benissimo. Aggiungo un consiglio:
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma con Vento forte, medio, debole di bolina max, e con gli stessi colori marca la cima di regolazione del Tweaker (o barber....).
Questa regola vale anche per le drizze.
29-09-2009 20:44
clavy Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da LiberaMente
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma CUT
Puoi chiarire?
29-09-2009 20:58
LiberaMente Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Puoi chiarire?
Ooops, volevo dire del fiocco DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
29-09-2009 22:36
sailor13 Offline
Tweakers, Barber Hauler, Inhaul, twinger: termini che in origini avevano significati ben distinti e che adesso sono quasi intercambiabili (perlomeno da noi).
Parliamo comunque di regolazioni di fino (to tweak):
I tweaker o twinger in origine erano quelli della scotta spi, il barber haul quello per portare esterna la scotta fiocco, l'inhaul invece per portarla interna. L'outhaul è la base randa.
30-09-2009 00:23
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Federico
Mi dissocio. Mi spieghi come fai a portare in avanti e indietro il punto del Tweaker?? 4242
Cmq noi in barca li abbiamo ma non me li lasciano toccare SadSade quindi non so come funzionino!Big GrinBig Grin Cmq servono per chiudere e stringere di piu'. Con poca aria si tende ad aprirli poiche' porti la barca piu' poggiata di solito.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-09-2009 03:02
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 91,47&nbsp;KB
30-09-2009 03:13
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 781 30-03-2023 20:47
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.401 25-03-2022 12:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 44 6.890 13-11-2020 19:37
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 5.003 03-04-2020 13:47
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 5.935 17-07-2018 12:11
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 1.738 03-07-2017 10:38
  messa in dima xwave 25 10.538 04-02-2017 12:56
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.217 26-05-2016 16:34
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 9.571 24-09-2015 09:48
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 3.847 05-12-2014 14:06
