capottina paraspruzzi autocostruita
rapone Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2009 Online
Vorrei costruirmi una capottina paraspruzzi sul comet 910 plus. Cercavo dritte e consigli. E' tanto difficile? GrazieSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2009 04:05 da Petrel II.)
19-10-2009 01:56
scud Offline
Senior Utente
Registrato: Jan 2007 Online
Io l'ho fatta per un GS39 (di quelle che non coprono la sola discesa ma abbracciano tutto il pozzetto.
Prendile misure di altezza e larghezza (guarda che non interferisca col boma cazzato di bolina o con le manovelle dei winches sulla tuga).
Fai un progettino e tagli una dima di legno che replichi una mezza arcata ... Un passo indietro... normalmente c'é una struttur portante composta a un'arco in tubo d'acciaio i cui cardini vanno a fissarsi su due piedni avvitati sulla tuga (la ferramenta la compri ovunque). Su questo arco che chimeremo principale se ne fissa con opportuni carrdini un secondo che si apre a libro. Il principale va verso poppa ed il secondario verso prua. Di entrambi devi tagliarti sue semi-dime su cui farai piegare il tubo. Il tubo lo riempi di sabbia e vai da qualcuno che abbia una piegatubi (idraulico?). Fare una piega continua é difficile, fare una poligonale é piu' facile.
Dopo che avrai fatto sia dell'arcata principale che della secondaria la parte dx e sx (lasciale lunghe che a tagliare si fa in fretta) unisci ciascuna semiparte inserendo un tubo all'interno e saldandole e cosi' hai le tue arcate. Le monti in opera vincolandole con nastro e cordini e sopra ci modell con i lnylon la tua capottina.
Porti il modello di nylon da uno che fa i teloni per camion o tappezzeria nautica e via.
Scud
19-10-2009 15:34
maurob Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Rapone, io avevo postato un articolo di PBO sulla autocostruzione di un Dodger-sprayhood-cappottina...o come diavolo vogliamo chiamarla, guarda qui:Autocostruzione Dodger, su Autocostruzione-Restauri, ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2009 02:58 da maurob.)
20-10-2009 02:58
rapone Offline
Amico del Forum
Grazie tante.Smile
22-10-2009 13:36
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 42.831 20-11-2018 19:35
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 1.600 09-11-2018 15:57
  Una prima barca autocostruita? ehi_ale 32 2.116 23-11-2017 21:28
  Gru a portale mobile autocostruita IZ1DNJ 27 12.362 04-02-2014 23:16
  Test ghiacciaia autocostruita bulga 7 3.741 24-09-2012 17:50
