pulizia teak
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #61
pulizia teak
Ragazzi io ho un teak di 12 anni e sta molto bene i prodotti bisogna saperli usare e fare anche i trattamenti giusti. Tra l'altro non so nemmeno se quello che hai sia teak o iroko
21-12-2011 00:49
N/A Offline
Messaggio: #62
pulizia teak
ma quale iroko!! è teak!!
21-12-2011 00:50
kermit Offline
Messaggio: #63
pulizia teak
Guarda che alcuni cantieri vedi Jeanneau ecc montano montano ormai l'iroko e non il teak inoltre vorrei capire che tipo di teak avresti, sei proprio sicuro che si tratta di teak in massello?
Bavaria il teak in massello non lo monta da anni è praticamente una sfoglietta impiallicciato su compensato trattare una roba del genere non assorbe, non funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 00:58 da kermit.)
21-12-2011 00:58
N/A Offline
Messaggio: #64
pulizia teak
sarà 1 cm o 1,5 cm di teak massello. ne sono sicuro perchè l'iroko l'ho avuto ed è un legno a mio giudizio assurdo per la nautica, completamente inadatto! alcuni cantieri lo offrono come opzione più economica (vedi dufour) ma questa dei janneau non la sapevo...sei sicuro?
21-12-2011 01:04
N/A Offline
Messaggio: #65
pulizia teak
ecco qualche foto da cui si può capire lo spessore ed il tipo di legno (spero)
21-12-2011 01:29
N/A Offline
Messaggio: #66
pulizia teak
non è che è il tuo a non essere teak ma un sintetico?? ahhahaha, scherzo ovviamente!
21-12-2011 01:45
kermit Offline
Messaggio: #67
pulizia teak
Ho dei vicini con Jeanneau 42 i e anche DS di uno due anni fa che hanno avuto problemi al teak, quando sono venuti a ripararlo abbiamo potuto vedere che nello strato di circa 8-9 mm parte di questo era compensato marino.
Ho anche un amico con Dufour 405 che invece del teak hanno montato Iroko ed infatti ha parecchie crepe.
Il mio è teak massello ed ha 12 anni infatti in alcune parti si è consumato ed alcune viti sono venute fuori ma io le parti consumate le sostituisco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 04:06 da kermit.)
21-12-2011 04:03
N/A Offline
Messaggio: #68
pulizia teak
Dufour 405gl è stato proprio quello che io avevo visto con l'opzione iroko. Lo spessore dalle foto si evince. Il tavolo è invece fatto come dici tu
21-12-2011 04:32
kermit Offline
Messaggio: #69
pulizia teak
quando vedrò un Bavaria ultima generazione gli darò un'occhiata e ti dirò se il teak è massello oppure no per ora mi fido di quanto dici ma qualche piccolo dubbio lo avrei
21-12-2011 04:45
N/A Offline
Messaggio: #70
pulizia teak
Penso che i vecchi siano lo stesso...dalle foto non riesci a capire?
21-12-2011 04:48
kermit Offline
Messaggio: #71
pulizia teak
Dalle foto sembra massello però per esperienza anche sui Jeanneau che avevo vicino finchè non sono andati a togliere le doghe rotte non si capiva che era teak incollato su compensato marino. Poi quando è iniziata la riparazione c'è stata la sorpresa.
Di teak in quel caso ce n'era sono 2-3 mm poi un foglio di compensato marino spesso 5 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 05:24 da kermit.)
21-12-2011 05:10
N/A Offline
Messaggio: #72
pulizia teak
Ieri sono stato dalla mia amata ed ho fatto 2 foto al teak. Devo dire che ora me gusta mucho. La zona trattata con il prodotto holnenkol ha li stesso colore di quella fatta con Teak Wonder ed è scomparso quell' effetto bagnato che aveva all'inizio. A favore del prodotto holmenkol c'è una sorta di stato invisibile che pare donare alla coperta maggiore grip e maggiore protezione.
In un punto ho trovato una goccia di prodotto indurita e con le unghie non sono riuscito a rimuoverlo, per cui credo che durerà tanto.
Speriamo bene.
Ci risentiamo tra qualche mese
25-12-2011 17:09
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #73
pulizia teak
aggiornamento a 10 giorni dal trattamento: stamane, verso le 12:30, dopo una nottata di pioggia e mattinata di cielo sereno, tutte le barche erano asciutte, la mia nel pozzetto era ancora bagnata.
Avete presente quando il legno si bagna e diventa scurissimo? Ecco, in alcuni punti presenta delle chiazze così, piene di acqua 'interna' (come se il legno la trattenesse). In altri punti, invece, l'acqua è semplicemente presente a gocce grandi (o meglio dire piccoli pantani) e non viene assorbita (ma manco si asciuga).
Secondo voi è normale? anche con gli altri oli o sealer accade ciò?
mi devo preoccupare?
E' il piacevole 'effetto marcio' del prodotto.... Ma tranquillo tra un po' comincerà anche a spelare tipo cane rognoso... Io lo ho messo da un anno e se qualcuno ha un buon suggerimento per toglierlo, in particolare le sbavature sul Gelcoat !
25-12-2011 17:19
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #74
pulizia teak
Big GrinCool E' dura stare in ferie.... Con tutti questi pensieri
25-12-2011 17:42
N/A Offline
Messaggio: #75
pulizia teak
Ahaha....auguri a fiore e tutti gli altri amici
25-12-2011 19:07
N/A Offline
Messaggio: #76
pulizia teak
sbavature sul gelcoat? Spelatura? Ma che hai usato?
25-12-2011 19:08
sailyard Offline
Messaggio: #77
pulizia teak
Il famigerato Holmenkol !!!
25-12-2011 23:51
N/A Offline
Messaggio: #78
pulizia teak
Speriamo che era avariato il tuo Big Grin
26-12-2011 00:24
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #79
pulizia teak
non so, io fosse per me, mi sarei sempre attenuto alle istruzioni del manuale del proprietario (bav34):
dopodiché quello che succede è che non so per quale ragione la gente è irrimediabilmente attratta dai trattamenti, e quindi prima un socio poi un altro hanno sempre voluto trattare il teak, nonostante le chiare istruzioni del cantiere.
26-12-2011 00:45
kermit Offline
Messaggio: #80
pulizia teak
Io con l'Holmenkol tutti questi problemi non li ho visti anche se devo dire che per stenderlo ho usato i pennelli in spugna che permettono di usare pochissimo prodotto, infatti con quel prodotto bisogna stare molto attenti a non fare troppa pellicola.
In ogni caso avevo usato anche il tropical teak della star Brite e lo ritengo migliore, nel prossimo trattamento a primavera userò quest'ultimo
26-12-2011 00:58
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.092 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 328 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.441 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 767 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 640 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.790 22-07-2023 09:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.127 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.028 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.068 27-03-2023 20:34
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.624 19-03-2023 15:17
