pulizia teak
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #121
pulizia teak
ho fatto una foto di un punto da cui si capisce bene com'è il teak. Mi pare massello, questo e non è come quello dell'hanse, mi pare, no?
03-01-2012 21:57
Repair Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #122
pulizia teak
Pare massello.....rovinato ma massello.....la parte morbida del teak e' un po' bassa
04-01-2012 02:14
N/A Offline
Messaggio: #123
pulizia teak
rovinato? ma è nuovo! è la foto venuta un po' male.
che intendi per parte morbida?
04-01-2012 02:23
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #124
pulizia teak
per Luca Falegname, tutto ben scritto e soprattutto foto di lavori ben fatti, complimenti! Mi piacciono i trincarini un po' più spessi nella foto centrale della coperta con l' alloggio dell' albero, allontanano l' acqua e fanno pensare a vecchie coperte in legno. Potrebbero anche essere verniciati a coppale, sarebbe magnifico anche se un po' lezioso. Mi spieghi i riflessi lucidi e gli assorbimenti sulle doghe intorno ai comenti, una pulizia delle tracce di gomma con del petrolio? In ogni caso tenendo conto del tempo necessario a fare una coperta, non c'è dubbio che occorre avere teak di prima qualità. E anche doghe le più lunghe possibile, come nelle foto. Bravo.
Smile
per testa cuore,
Guarda che mi sono accorto oggi proprio oggi che sei mio vicino di barca, quindi parliamo meglio a voce del teak. Comunque penso che lasciare il taglio trasversale a vista del teak è quanto di peggio esista per la sua durata. Le venature sembrano diritte e il legno di qualità, comunque considerando la larghezza del comento, lo spessore non dovrebbe essere più di 5-6mm. Il che non è poi la fine del mondo, ma non si può lasciare il legno a vista con taglio trasversale non protetto da un trincarino. Quasi certamente preincollato su fibra perchè manca la cianfrinatura.Inoltre il materiale delle panche si consuma facilmente; comunque la sostituzione futura non è poi così costosa.
Buon anno a tutti e bv
04-01-2012 04:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #125
pulizia teak
Nuovo?Che strano effetto ottico......si vedono i comenti affossati e mi pare che marchi molto la vena....probabilmente effetto ottico.
04-01-2012 04:59
N/A Offline
Messaggio: #126
pulizia teak
cavolo matteo, non ci credo Smile
dice sei esattamente? dal profilo leggo che hai uno swan, ma li non ne vedo....
04-01-2012 04:59
N/A Offline
Messaggio: #127
pulizia teak
è ' effetto holmenkol
04-01-2012 05:03
matteo45 Offline
Messaggio: #128
pulizia teak
guarda a poppa....Smile
04-01-2012 16:04
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #129
pulizia teak
Matteo grazie per l'apprezzamento.
L'effetto lucido è il primer sika nei comenti prima di dare la gomma. La coperta in quella fase era in procinto di essere gommata.
Le doghe le lavoro anche di 7mt e oltre,e quando ho esigenza e richiesta di 'doga continua' ho acquisito una tecnica in Danimarca, dove la usano da più di 10 anni, che è quella del'finger joint' Praticamente invece di unire le doghe con la 'palella' oppure taglio diagonale, o ancora con l'intestatura gommata a scalare come nelle coperte tradizionali, con la fresatura appunto 'finger joint' su doghe tagliate dallo stesso filarotto e quindi con la stessa vena, ottieni quello che vedi in foto.
Una volta gommata e carteggiata la doga è continua.
P.s. Testa cuore: il pannello in foto sono quasi sicuro sia Iroko e non Teak, non discuto sia nuovo,ma sembrerebbe conservato in luogo umido e attaccato da muffe.
Salutoni!
Faccio Coperte in Teak per passione!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 16:33 da Luca Falegname.)
04-01-2012 16:13
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #130
pulizia teak
Luca Falegname, per la sede albero ha fatto quello che tutti coloro che fanno coperte dovrebbero fare, ma che oggi sembra prassi passata in dimenticatoio
Questo e altri particolari, denotano una mentalità veramente professionale
Complimenti Luca
04-01-2012 17:30
Leonardo696 Offline
Messaggio: #131
pulizia teak
Salutoni!
Luca, mi permetto un'osservazione
Questa tecnica d'unione delle doghe, almeno dalle mie parti, la conosciamno da tempo immemore
Me la illustrò per la prima volta nel 1985 un vecchio mastro d'ascia di Loano, con le ginocchia consunte dalle coperte fatte
Sai com'è....sono vecchietto
Sai che abbiamo una cosa in comune?
Tu fai coperte per passione
Io per passione faccio perizie e consulenze
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 17:45 da Leonardo696.)
04-01-2012 17:41
Leonardo696 Offline
Messaggio: #132
pulizia teak
Però una miglioria potresti farla
Al posto di quell'energumeno che appare nelle foto.....non puoi metterci una bella ragazza?
04-01-2012 17:58
Messaggio: #133
pulizia teak
Leonardo,
In effetti il tipo di fresa esiste da almeno 50 anni, ma ancora riscontra (con ragione) la diffidenza dei puristi!!!!
Io ne ho appreso e visto l'uso in Danimarca nel 2002 e lo acquisita da allora per chi mi chiede un lavoro del genere!!!!
I vecchi dalle Ns parti sono super super scettici al riguardo.....il tuo vecchio maestro di Loano sarà un vero futurista!!!!
Ciao!
Per la foto cercherò di migliorareBig Grin
04-01-2012 19:25
N/A Offline
Messaggio: #134
pulizia teak
come si fa a capire se è teak o iroko con certezza?
04-01-2012 19:46
N/A Offline
Messaggio: #135
pulizia teak
stamane ho visto, non ci avevo mai fatto caso perché è sempre coperta ed io sono molto distratto.
bella barca
04-01-2012 19:47
Messaggio: #136
pulizia teak
La grana del legno, il colore, la porosità, l'odore, il tatto.
La foto evince porosità sui tagli di testa tipica dell'iroko, e anche se non chiara la grana sembra dell'iroko.
Impiegato quale surrogato del Teak perchè gli somiglia, non ha neanche lontanamente le qualità ne le caratteristiche del Teak.
La prima è la formazione di muffe,dovuta a mancanza di essenza oliosa caratteristica che fa del Teak in n° 1 !!!!
A vista e dal vivo per me i due legni sono inconfondibili, come anche le differenti qualità di Teak Birmano, Indiano, Africano, Costaricense e anche Brasiliano!!!
Faccio Coperte in Teak e Arredi Navali per Passione!!|!
04-01-2012 21:25
N/A Offline
Messaggio: #137
pulizia teak
l'iroko, come detto, l'ho avuto ed è completamente diverso. calcola che la foto l'ho fatta con la finzione macro ravvicinata, forse è quello.
e poi, l'iroko dura massimo una stagione....a me tanto durò, poiiniziò a spaccarsi tutto
04-01-2012 22:30
Leonardo696 Offline
Messaggio: #138
pulizia teak
Leonardo,
Ciao!
Luca, io mi considero un talebano del legno, per me su certi scafi gli interni vogliono rigorosamente mogano o rovere non schiarito o sbiancato e niente altro, ma non capisco questa ritrosia nell'impiego di un giunto di questo tipo
Tecnicamente ed esteticamente lo considero migliore degli algtri sistemi per avere doghe di maggior lunghezza
Quel mastro d'ascia era una di quelle persone he non dovrebbero mai smettere di lavorare
Potrendo, bisognava inserire un microchip nella sua testa e scaricare tutto il suo sapere he era immenso
05-01-2012 00:49
Messaggio: #139
pulizia teak
Leo,
tecnicamente è vero che è eccellente,anche in termini di velocità del lavoro di posa delle doghe.
I puristi non lo accettano,poichè avere una coperta con doghe continue sui passavanti diciamo anche di 20 mt, non è reale, e quindi essendo 'artificiale' non si sposa con i vecchi legni.
Io su questo sono d'accordo.Immagina un vecchio J class con doghe continue....
Ne condivido e suggerisco l'impiego in barche moderne, one-off o progetti di barche hi-tech dove l'ho montato con successo e soddisfazione dei committenti.
P.S. Testacuore,
Dalla macro sembra iroko un pò ammuffito,al dilà della qualità della foto la grana e porosità non è del Teak. Anche l'iroko, latifoglia tropicale è coltivato in molti paesi, con conseguente differenza come in tutti gli altri legni. Al riguardo, ho per esempio, qui in falegnameria tavolame da due lotti di Iroko uno biondo, grana abbastanza uniforme e regolare, l'altro con ua grana più compatta e fiammatura irregolare ha colorozione bruna/mogano ed incluso piu duro al taglio e fresatura. Uno è Indiano, l'altro mi sembra ricordare Del centro America...
Che l'altro ti sia spaccato dopo un'anno non è indizio sufficiente per definire.....anche il Teak può fare lo stesso, fessurandosi e spaccandosi definitivamente se tagliato al verso sbagliato per l'impiego necessario.
Definitivamente, per un verdetto sicuro andrebbe visto dal vivo!!!!
Ciao!!
05-01-2012 16:22
N/A Offline
Messaggio: #140
pulizia teak
puoi postare delle foto ravvicinate delle due essenze?
05-01-2012 16:43
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.085 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 327 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.439 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 766 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 638 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.784 22-07-2023 09:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.122 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.023 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.047 27-03-2023 20:34
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.622 19-03-2023 15:17
