Si è scollata la cuffia esterna del sail drive
francocr68 Offline
lo scorso fine settimana il sub che doveva darmi una pulitina alla carena ha trovato penzoloni sul mozzo del SD20 la su citata cuffia.
Adesso i prob sono due:
1) idrodinamico. lo scasso del saildrive senza cuffia mi farà perdere all'incirca 1/10 di nodo!! No buono Wink
2) incrostazioni. non vorrei che il vano del sail drive si riempisse di vegetazione, incrostazioni ecc...
Cosa mi suggerite per risolvere (tamponare) il problema senza alare la barca. la carena ha appena 3 mesi e da noi è un vero casino e quindi cercherei di tirare avanti ancora un pò di mesi.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 08:21 da Edolo.)
21-10-2009 22:43
Frizzz Offline
Secondo me non ci sono problemi anche se tiri avanti un pò senza la cuffia, al massimo quando la tiri sù dovrai togliere la vegetazione, la cuffia serve a quello.
21-10-2009 22:47
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a me è successa la stessa cosa, l'ho fatta incollare sott'acqua dal sub, però non mi ricordo con cosa. Se la levi la brca perde tanto, però non succede niente. Poi se fai regate ti consiglio vivamente di toglierla e far fare una selletta in vetroresina, perchè senno stai sempre con il dubbio che ti si stacchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2009 23:49 da fast37.)
21-10-2009 23:48
francocr68 Offline
Vi sembra una minchi@ta riempire tutto con del poliuretano spray?? Certo che poi pulire tutto è un bel casino, sicuramente peggio dell'erba e delle incrostazioni.
L'unico vantaggio sarebbe quello di tappare lo scasso e ripristinare la continuità dello scafo.
22-10-2009 04:02
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
22-10-2009 04:58
francocr68 Offline
22-10-2009 06:54
fast37 Offline
la selletta esterna (di vtr) viene fatta su misura e laminata sullo scafo, rimanendo perfettamenta a filo della carena. rimane un pò di spazio tra piedino e selletta, in modo da non trasmettere le vibrazioni. lo spazio rimanente si può 'chiudere' con il sika. a me lo hanno sconsigliato percè tanto l'acqua enttra lo stesso. Il vantaggio idrodinamico è notevole, gli svantaggi sono che se devi tirare giù il piede devi tagliare la selletta e rifarla. Quasi tutte le barche da regata lo hanno. Il buco senza gomma o senza sella fa perdere circa 0.1, 0,2 kts. Provato di persona.
22-10-2009 17:50
francocr68 Offline
0,2kts 424242 Urge rimedio SmileSmile
chi mi suggerisce un collante che faccia presa sott'acqua???
Io conosco quello della veneziani bicomponente che si amalgama come plastilina, mi pare yamsub. Però è una specie di stucco molto pastoso
22-10-2009 22:11
fast37 Offline
non ti saprei dire cosa ha usato il sub che lo ha fatto a me. Però la guarnizione era staccata solo per metà. certo, sott'acqua non ti aspettare un lavoro di fino, però a me la gomma ha tenuto perfettamente. probabilmente quello che hai trovato tu va bene
23-10-2009 17:47
ale07 Offline
il multifiss funziona ( almeno lo pubblicizzano così) in acqua, essica proprio con la presenza dell'acqua
io lo uso fuori è un buon prodotto pero dentro l'acqua non ho mai provato, val la pena tentare con un provino
a limite butti via 16 euro e una pistola x silicne
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2009 18:02 da ale07.)
23-10-2009 17:56
francocr68 Offline
multifiss, grazie Ale!
adesso lo cerco!!
23-10-2009 23:36
ale07 Offline
POI per farla breve incolla tutto su tutto senza l'utilizzo di primer
lo trovi da naiticastore sicuro .. in viale colombo prezzo buono
brikosarda corte del sole ( + caro del 20% circa)
forse ( mi pare ) anche in via della pineta dal ferramenta
spassiarì ciao
26-10-2009 22:27
francocr68 Offline
Grazie Ale, ho trovato in rete la scheda della 'multifiss' prochima.
Ottima, dovrebbe essere perfetta!!
L'unico dubbio è che faccia presa sulla gomma della membrana sail drive.
Ma il prob non si poneWink perchè sto pensando di realizzazre due semi guancette in VTR/Carbo (2mm sp)Tongue e sulla vrt non serve neanche primer.
Mo ci da appodu deu!!Big GrinBig GrinBig Grin
27-10-2009 01:45
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 515 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 496 18-12-2023 17:24
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.197 13-12-2023 22:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.096 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.512 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.599 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.584 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.516 24-03-2023 16:11
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.015 08-02-2023 00:14
