Uso del vang in crociera
Prendo spunto dal simpatico consiglio che mi ha dato Mania2 in un'altra discussione per chiedervi alcuni degli infiniti modi di usare il vang su una barca da crociera. Io lo uso solo per tenere piatta la randa quando lasco scotta. Ripeto: crociera. sotto raffica orzo, magari lasco e stop. se rinforza prendo una mano e stop. se c'è poco vento lasco drizza e tesabase, stop. l'inutile trasto randa in tuga l'ho reso fisso, vedete voi... e non si scandalizzino tecnici e regatanti Smile
Citazione:
Messaggio inserito da Scarabocchio
grazie per il consigli. probabilmente si era già capito che ho il braccino cortissimo...
questo succede quando si compra un battello oltre le proprie possibilità economiche.
vabbè ne comprerò uno nuovo.
ma tanto su quella barca il vang è solo on-off... se lo accrocchiassi in qualche modo?
una proposta, con i soldi risparmiati potresti comprare un bel libro di vela e scoprire l'infinito mondo nell'uso del vang...
Premesso che non sei l'unico a fare ON-OFF del vang in crociera, ma che sarebbe bene imparare a giocarci... del resto come col trasto randa... vedo di schematizzare l'uso ON-OFF da crociera come lo insegno ai 'pigri':
In poppa vang cazzato (ON) perchè evito le 'strambate cinesi': cioè - a causa del rollio tipico delle andature di poppa- boma che sia alza , randa con porzioni che si gonfiano contrarie e successiva strambata. Inoltre aumento la superficie esposta al vento.
In bolina appena puntato oppure OFF : alcuni lo scaricano (OFF) ma io lo preferisco appena puntato, comunque se decidi di non usare il carrello della randa - e mi sembra di capire che tu lo abbia bloccato- per ottenere un minimo di svergolamento lascherai la scotta e se il vang è OFF avrai anche uno spostamento verso l'alto del boma ottenendo così lo svergolamento, altrimenti avresti solo uno spostamento orizzontale poichè il vang terrebbe basso il boma.
Quindi : ON nelle portanti, OFF nelle altre... Diciamo che l'OFF però secondo me non va preso come oro colato, soprattutto se c'è mare. Infatti in questo caso ti consiglio di puntarlo perchè sulle onde il movimento della barca rischia di non far portare la randa (il boma va su e giù)
Certo che i puristi della vela sofriranno nel veder così svilita una manovra così bella: pensa che nelle derive senza trasto è regolando questo assieme alla scotta di randa che gioco sullo svergolamento... Wink
Grazie Alpa. Hai spiegato bene quello che più o meno faccio attualmente. So bene che in altri tipi di barca è una regolazione importante ma in un plasticone da crociera come il mio mi sembra che una regolazione fine non abbia effetti apprezzabili. Però a seguito di questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34086
l'ho rimandato in pozzetto e potrebbe essere l'occasione per usarlo più spesso.
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 3 1.150 26-08-2026, 15:40
  Normativa FIV-UVAI Altura 2026 - Gran Crociera Sailor 26 4.416 16-06-2026, 12:50
  consiglio per vang quarto di luna 26 5.239 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.778 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.861 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.772 03-03-2024, 12:13
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.927 06-10-2023, 17:27
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.467 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.312 14-12-2022, 00:20
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 32.582 08-12-2022, 08:59
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.484 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.978 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.936 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 6.169 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 3.193 02-03-2021, 12:45
