Cavo Elettrico per collegamento al pontile
ggalizia Offline
Vorrei realizzare da me il cavo elettrico che collega la barca al pontile. Quale è secondo voi il tipo di cavo impermeabile marino adatto a fare ciò, e di quale sezione devono essere i fili ? Quanto può costare un cavo lungo 30 metri ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 17:10 da gedeone marco.)
20-11-2009 03:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ggalizia
due poli per 1,5 mm ( li vendono solo da tre ma uno non lo colleghi ).
all'ingresso in barca mettici un salvavita bipolare.
eviti tutte le schifezze di correnti galvaniche che ti entrerebbero attraverso il polo di terra.
inoltre l'interruttore differenziale è 30 m più vicino.
ciao, Mc
20-11-2009 03:14
ggalizia Offline
Questa è veramente una buona idea
20-11-2009 03:33
verotitti Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
accidenti, 30 metri sono davvero tanti. ti servono veramente? perchè se non è così una soluzione può essere quella di fare 2 spezzoni: quando ti basta meno lunghezza, lo gestisci mooolto più agevolmente, e in quei casi in cui te ne servono 30, unisci l'altro pezzo.
Nein, Nein: furi norma, IMHOWink
20-11-2009 04:35
Ferian Offline
Un altro po' e ti serve anche il traliccio mi sa.
20-11-2009 04:41
anonimone Offline
Facciamo almeno 2,5 che è meglio và Wink
IanSolo Offline
----- Citazione ----
Si ! e al primo guaio senza la protezione della linea di terra ti 'illumini d'immenso' !!
La terra si deve collegare adeguatamente alle parti metalliche accessibili delle utenze a 220 V evitando al piu' di portarla (se si temono correnti galvaniche) al circuito a 12 V se non attraverso un 'isolatore galvanico' ma, come di buona norma, se non si lascia sempre il cavo collegato (nella maggioranza dei porti questa pratica e' proibita dal regolamento) la corrosione galvanica e' un problema trascurabile.
Il salvavita e' comunque obbligatorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2009 06:01 da IanSolo.)
20-11-2009 05:59
verotitti Offline
per 30 mt cavo diam. 13 mm e sez. 2,5 mmq:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2009 06:45 da verotitti.)
20-11-2009 06:25
verotitti Offline
Big Grin
vero... stesso discorso, volendo, per la manichetta!
Yessss!!!
Il mio sogno è di trovarne di quelli caricati da una molla INOX da fissare dentro ad uno dei gavoni di poppae dai quali estrarre solo la lunghezza che serve di cavo o tubo.
Se ho tempo vedro di trovarne uno in plastica, smontarlo e sostiruire la minuteria in lamierino cinesemente zincato (ha solo respirato i vapori di zinco...) con parti realizzate in inox o bronzo.
TongueTongue:PAle, ma te che traffichi con l'establishment spezzino, un finanziamento per avviare una aziendina di avvolgicavi per nautica, tavoli, estrattori...no?WinkSmile
20-11-2009 06:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Mc
Hai sintetizzato tutte le cose da NON fare. 30 mt sono un 'esagerazione che non serve a nulla, la sezione minima farei 2,5 mmq ed il cavo del tipo tripolare FG7 con il cavo di massa ben collegato
20-11-2009 14:14
rob Offline
in effetti per la lunghezza vedi un po' se hai davvero bisogno di 30m..
personalmente ci sono vicino, pero' perché ho la presa in barca a poppa, quindi ormeggiando di prua fan già 10-15m di cavo, metti che la colonnina non sia proprio li' davanti... non mi ricordo più esattamente ma mi sa di essere minimo 20, forse 25m
idem la manichetta, quando ho finito di farla su son mezzo morto di stanchezza Big Grin
20-11-2009 16:26
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Già qualcuno ha dato risposte... intanto non dici che tipo di prese devi realizzare, se hai un impianto a 220 in barca o no; 30 metri è esagerato, quando ne hai 10 o 15 sei a posto; è difficile che non ci sia una colonnina nei pressi dell'ormeggio... il cavo dovrebbe essere tripolare da 2,5 mm del tipo a doppia guaina per esterni. tipo questo, però a tre poli, che sono quelli che ti servono:
Le prese delle colonnine hanno la messa a terra e dunque è necessario che tu colleghi anche il terzo cavo.
Poi dovresti avere un apposito quadretto interno con il salvavita
20-11-2009 16:47
verotitti Offline
hai detto niente... questa città è ormai alla fame! Smiley39
'La confusione sotto il sole è massima: la situazione è ottima!!'(Chairman Mao).
E allora, diamole da mangiare!
20-11-2009 21:03
prop Offline
H07RN-F
3 x 2.5
Poco più di un cavo normale.
C'era già una discussione del genere...
Saluti
20-11-2009 21:42
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da prop
H07RN-F
3 x 2.5
Saluti
vero, e io sono un arduo sestenitore del medesimo, è tutto un altro prodotto, sotto tutti gli aspetti, ovviamente rispetto al butile costa molto di più
è come dire poliestere VS dynema
imho 42
bv
20-11-2009 22:05
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da verotitti
ricordati di srotolare completamente il cavo nel caso colleghi una stufetta da circa 2kw, alrimenti si surriscalda il cavo
20-11-2009 22:25
rob Offline
H07RN-F
ora non mi ricordo più, ma è quello 'da cantiere', molto flessibile, che ha il rivestimento esterno in tipo 'gomma' piuttosto che 'plastica' ? insomma al tatto dà un'impressione molto migliore ?
questo HO7RN-F resiste bene agli uv col tempo ?
perché una volta ne avevamo uno (non ricordo assolutamente la marcatura) e pur rimanendo assolutamente integro, la superficie esterna della gomma lasciava delle macchie nere dappertutto, il cavo di per sé era ok, anche piegandolo a U su se stesso e strizzandolo la gomma era integra e sempre elastica, solo che maremma quanto sporcava, non tanto il pontile ma il gelcoat, o quando si strusciava un po' il cavo sopra la barca..
20-11-2009 22:32
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Io ne ho 2 da 15 (forse anche qualcosa in più).
Se ormeggio di prua (o colonnina distante) giunto (prese e spine IP67).
rob Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
anch'io c'ho un pezzo in più Blush se l'attacco devo arrivare a 40-50m, sono riuscito ad usarlo addirittura due volte, una eravamo attaccati a un molo peschereccio, il cavo doveva fare poppa-prua-salire una decina di metri (a bassa marea)-andare ancora 10/15 metri fino alla presa Occhio nero
e per fortuna, era mezzo inverno se non avessimo avuto il riscaldamentino in barca sai le storie
l'altra volta invece perché la colonnina vicina era tutta presa e mi son dovuto attaccare a quella più in là
a raccordi idraulici come sei messo ? Cool
20-11-2009 23:07
anonimone Offline
Li colleziono Wink
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 358 15-04-2024 22:09
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 805 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 251 17-03-2024 21:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 126 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 254 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 640 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.441 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.700 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.634 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 855 07-12-2023 13:34
