ricostruzione alpa dodi
n/a su richiesta Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
Question ricostruzione alpa dodi
allora ho iniziato i lavori sull'alpetta...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 38,05 KB
la signora esteriormente e' messa benino ma i guai iniziano quando si metteva la testa dentro al tambuccio...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 37,21 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,85 KB
siccome la poverina era in mano ad un macellaio che ha perso la manica a vento sulla tuga e per 2 anni non ha pensato bene di cambiarla il risultato e' stato la totale marcescenza degli interni Sadsmiley
sicche' per iniziare ho vuotato completamente la barca...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,33 KB
21-11-2009 05:29
Banned
adesso devo finire di svuotarla per quanto riguarda le cuccette di guardia....
poi avrei in mente di procedere cosi':
pulizia,lavaggio sgrassante e magari leggera carteggiata delle murate interne,iniziare a dimensionare i compensati che diventeranno i futuri interni,incollaggio con i prodotti di quel sant'uomo del cecchi e iniziare a vedere come prende forma il lavoro....poi a sto punto appariranno un mare di lavor che sicuramente adesso mi sfuggono e cosi' dovro' tornare indietro...poi iniziare a stendere un po di cavi elettrici pochi ma un po ci saranno(luci di via,2 punti luce interni una pompetta di sentina una presa accendisigari)
poi... boh attendo consigli....
21-11-2009 05:39
Banned
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 33,32 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,79 KB
21-11-2009 05:43
moon light Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per i consigli aspetterei un poco,di lavoro nè hai parecchio è meglio non infierire per il momentoSmiley14Smiley14
21-11-2009 21:22
andros Offline
pulisci e sopratutto asciuga.
quando sarai sicuro che l'interno è asciutto allora ne riparliamo.
nn buttere niente dei legni che ti serviranno per ricostruire quelli nuovi.
ps:c'è da sperare che te l'abbiano regalata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2009 23:33 da andros.)
21-11-2009 23:30
Banned
non me l'hanno regalata, e' stata pagato il giusto per una barca in queste condizioni,Wink
dei legni non e' stato possibile tenere niente, erano talmente impolpati che appena sono stati smontati si sono frantumati, sicche' niente vecchie dime si riparte da zero con i listellini di balsa o cartone,naturalmente prima di mettermi giu con resine e compensato marino trattero' gli interni con un buon prodotto sgrassante e poi una bella spazzolata/grattata dove serve...
vorrei pure dire che io non sono di quei marinai che guardano l'esteriorita' infatti gli interni saranno molto spartani propio lo stretto necessario(v di prua con sotto cesso chimico le 2 panchette che fanno da cuccette di guardia e un mobiletto che serva per alloggiare un fuoco,niente di piu') evitero la pannellatura ma faro' un ciclo di gelcoat del cecchi sulle murate cosi' da renderle un po meno rozze ma niente piu'... per quel che riguarda l'elettricita' direi propio all'osso 2 lucine dentro piu'le luci di via e na pompa di sentina...
conterei di finire i lavori per l'autunno 2010... spererei prima ma so che non riusciro'...
ciao e grazie dei pareri.
22-11-2009 00:00
andros Offline
tienici informati.
22-11-2009 00:25
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, concordo con la tua decisione. e forse sarei anche più radicale.
elimina l'armadio nel quadrato e mettici un mobiletto con sopra un fornello. la parte delle gambe di una delle due cuccette diventa armadio e la parte restante la fai dritta con un portaoggetti sullo schienale. puoi fare lo stesso anche con l'altra.
gli impianti:
illuminazione a batterie se sei fuori ( anche le luci di via di tipo 'metto quando mi serve' e una bella torcia da sparare sulla randa in caso di dubbio), con la 220 da colonnina se sei in banchina.
acqua da serbatoio sotto le cuccette di prua con pompa a pedale.
gas da bombola con attacco 'quando mi serve' e poi nel gavone di poppa con scarico di sicurezza all'esterno.
i materassi vanno bene quelli in schiuma di latice da 4 cm di ikea messi doppi con uno strato di cellophan in mezzo.
io ho fatto così, è venuta spartana ma funzionale
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34335
buon lavoro, Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2009 01:09 da mckewoy.)
22-11-2009 00:54
Banned
minchia bellissima barca la tua mc... io i vandestad in acciaio li adoro...secondo me sono le barche zingare per antonomasia...
come avrai capito ho una concezione di stare in mare un po diversa dalla maggioranza(forse anche perche'ci lavoro)...
come porta oggetti mi sa che la forniro' di un bel po di reti da pesca attaccate alle murate a mo di amache,la roba che ci metti dentro non si inumidisce e pure quando rolli :Pnon ti si muove troppo...
si sara' una barcaccia molto spartana...
22-11-2009 02:02
mckewoy Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dond
grazie, anch'io ero partito per lasciarla vuota con due amache da attaccare quando serve.
però sto invecchiando e un poco di comodità tipo vino fresco ( ho due frigobox a cella di peltier in un gavone )e fornello per farci due spaghi mi diventano indispensabili.
ciao, Mc
22-11-2009 02:14
sailor13 Offline
Che nostalgia, anche il mio U600 aveva gli stessi motivi sui cuscini...
22-11-2009 06:30
Banned
allora oggi ho tolto tutto il bottazzo che era riverniciato di blu ma che io voglio riportarlo alluminio come in origine, in piu' o 'disarmato' totalmente l'albero(mollato tutte le sartie e tolto il fanalino di via bianco) e pure tolto le crocette che rifaro' exnovo perche' presentano problemi di corrosione....
ho iniziato a sverniciare il bottazzo con lo sverniciatore, ma siccome ha circa 6/7 mani diverse di vernice il sistema non funziona molto bene, per la prox volta provero' con un phon da carroziere....
oggi no foto Blush
see ya next time
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2009 01:42 da n/a su richiesta.)
27-11-2009 04:08
Banned
oggi ho tolto il pulpito di prua, i passacavi, e le bitte di prua, tutti avevano un sistema di distribuzione degli sforzi sottostante abominevole(riparellone di ferro e placchette di plastica...)
rifaro ' tutte le placchette di legno e cerchero' di distribuire gli sforzi in maniera uniforme...
anche stavolta nada fotos
recuperero' la prox volta...
hasta al juego
Big Grin
07-12-2009 01:40
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
....smontare e' facile.. .e' a rimontare che ti voglio....Smiley14
10-12-2009 03:09
mckewoy Offline
non è così drammatico.di più. lui non deve solo rimontare. deve ricostruire e poi rimontare.
fortunatamente, da quello che ho capito, di una barca per portarci la segreteria vuole farne una barca da divertirsi.
ciao, Carlo
10-12-2009 05:42
Banned
devo mettere le guarnizioni ai passi d'uomo, siccome hanno molta'luce' cioe' gli accoppiamenti sono molto approsimati e hanno pareccio giogo, che cosa mi consigliate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 05:28 da n/a su richiesta.)
10-01-2010 05:27
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
l'alpa dodi.....che ricordiSmile....non la stravolgere, riprendi i piani interni originali....
10-01-2010 08:01
Banned
no guarda non ho voglia di tenerla troppo ferma per lavori... io con la barca ci voglio andare a fare delle veleggiate non delle sessioni di lavori quasi inutili per le cose che ci devo far io..., comunque, vu di prua panche del quadrato wc chimico e un mobiletto con un fuoco stop
meno impianti possibili meno manutenzione, una batterietta del cazz per l'avviamento del fuoribordo e 2 luci bastano e avanzano per farmi le mie veleggiate in santapace senza stress e senza spendere un fottio di soldi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 22:24 da n/a su richiesta.)
10-01-2010 22:22
mckewoy Offline
salve, a che punto stai?
08-04-2010 01:11
SoulSurfer Offline
ci sono passato davanti un paio di settimane fa'...
qualcuno a bordo c'era...
09-04-2010 00:05
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.075 03-09-2022 20:02
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 1.419 08-08-2022 14:42
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.495 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.570 23-01-2019 15:33
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 1.827 27-07-2018 09:42
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 6.145 30-05-2018 17:29
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 22.605 01-03-2018 00:41
  ricostruzione tuga peleg7 5 1.956 15-12-2017 17:02
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.130 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.750 07-01-2017 22:44
