foro circolare da 16cm
The Prince Offline
Che utensile usate per fare un foro da 16cm circolare? solitamente le tazze da trapano arrivano a circa8-10cm non di piu' almeno quelle che ho trovato io.Vorrei evitare 'per essere piu' preciso' di fare una dima e poi tanti buchi trapano e in fine seghetto .
03-01-2010 02:17
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
esistono punte a tazza anche di quelle dimensioni, ma in alternativa userei il segetto alternativo piuttosto che il 'mille fori'....
03-01-2010 03:15
verotitti Offline
Questa della foto è più completa e costosa ma è 'simmetrica; esiste appunto la versione con solo il 'raggio'.
ATTENZIONE: il trapano deve essere fatto girare a velocità MINIMA perchè l'attrezzo è asimmetrico e quindi difficile da controllare.
Però funziona, io ci ho ricavato le sedi per le bottiglie sia nel compensato che nel plexiglas.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010 03:32 da verotitti.)
03-01-2010 03:25
The Prince Offline
x thembi ok il seghetto altrnativo se non ti serve un lavoro di precisione,molto interessante la soluzione di verotittiWink
03-01-2010 03:54
Ferian Offline
A me solo l'idea di un buco del genere nel raggio di dieci metri dalla barca mefastammale...
03-01-2010 03:56
The Prince Offline
chi ha parlato di barca? e poi ad esempio se devi mettere delle casse acustiche'in barca' invece di forare che fai le appendiBig Grin
03-01-2010 04:07
Rurik Offline
I cantieri usano il gattuccio: è un seghetto alternativo in linea. Lama molto forte e facile da controllare.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,55 KB
Io userei il solito sistema dei mille fori Big Grin
Ciao,
Riccardo
03-01-2010 04:12
The Prince Offline
bha a me la musica piace Big Grin
03-01-2010 05:10
sailor13 Offline
Condizionatori senza unità esterna?
Fresa a tazza carotatrice
03-01-2010 05:39
Montecelio Offline
Io ho messo un aereatore solare nel WC di VEGA ed il foro, su un centimetro pieno di vtr, l'ho fatto con un seghetto alternativo, chiaramente prima forellini per un centimetro.
03-01-2010 06:14
mckewoy Offline
ciao, Carlo
ho sbagliato pagina. correggo sperando che sia quella giusta
http://www.toolshop.it/lame-per-seghetto...-2357.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010 08:14 da mckewoy.)
03-01-2010 06:52
Montecelio Offline
Non è stato proposto niente adatto per la vetroresina, solo attrezzi da legno o da muro/pietra.
Seghetto alternativo!
03-01-2010 07:30
Temasek Offline
Usa una fresa manuale, altrimenti chiamata anche 'compasso'.
Ti fai una dima su di un pezzo di compensato, ma anche un fondo di cassetta della frutta, con l'attrezzo per tagliare i fori,
la posizioni nel punto da forare e con un 'canotto a copiare'
ti tagli il foro.
In rete, puoi trovare delle informazioni utili a:
'Fresatura manuale del legno'
.....anche se credo che il materiale da forare sia la vetroresina.
04-01-2010 16:33
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dremel e accessorio per fresature a tuffo con guida circolare. Preticamente fai qalunque foro con precisione tedesca.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it...rod_id=225
05-01-2010 02:12
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Confermo il Dremel ma anche senza tutto quel'ambaradan. Basta una punta da taglio e vedi come viaggia nella vetroresina.
masa
07-01-2010 01:57
Ferian Offline
Mi sento male.
07-01-2010 16:48
scud Offline
Mi viene da dire che qualsiasi soluzione faccia uso di un 'compasso' radiale sia ingestibile a livello di trapano a mano (forse qualla con due punte sul diametro potrebbe essere piu' equilibrata).
Mi ricordo che forai il foro di losca sulla mia (35mm di VTR piena) usando una tazza da 160 e fu un massacro.
Senno' direi seghetto o simila e mano ferma
Sud
07-01-2010 18:11
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 336 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.469 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.361 06-04-2023 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 1.195 08-01-2023 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.753 13-08-2022 13:49
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 1.596 30-03-2021 07:09
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 2.199 03-02-2021 18:40
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 1.953 05-05-2020 14:58
  Individuare punto per foro presa a mare enricojuju 65 7.362 15-08-2019 09:57
  Foro inox ed inossidabilita' cellagiorgio 32 4.932 06-04-2018 08:49
